NEU!!! Datec KNX Schaltaktor Unterputz, 4x 230V/10A, 8x potfreie Eingänge
    Hallo Peter,
    ich habe mal gelesen "ein si macht si und ein Elektriker macht Strom und ein Lichtplaner Licht" usw.. Kann dir also egal sein?
    Ansonsten.... http://www.kaiser-elektro.de/catalog...F59&act=showIO Aber schön ist das nicht..
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Schöne Dose.. Und so rund!!
        Hallo Peter,
        Stimmt!!! Dann sollen Häuslebauer Häuslebauen und ITler gefälligst ITlern!!
          Ich löte bei LED nur noch. Z. B. Sind Michaels (@voltus) IP 68 Anschlussverbinder totale rotze. Kaufe die nur um an den Kleber zu kommen, den Rest werfe ich weg.
          Löten halte ich bei den derzeit üblichen Anschlussverbindern auch für besser. Bieten wir sogar als Service für 20,-€ an.
          Wir werden übrigens die Stripes nach und nach auf 8mm Breite umstellen. IP67 wird schon bald(wenige Wochen) als Plasma-CVD-Barrierefilm angeboten. Hat große Vorteile. Dann werden nur noch die Phoenix Verbinder benötigt:
          http://www.voltus.de/beleuchtung/led...trip-zubehoer/
            Gibt es den denn Wasserdicht?! Also ip68?
              Grundsätzlich: IP67 (zeitweiliges untertauchen) reicht vollkommen für die angedachten Anwendungen. Die am Stripe vorhandenen Stecker sind ebenfalls mit Plasma bedampft und somit entsprechend geschützt. Für die eigene Montage werden wir Schrumpfschlauch+Silikon empfehlen.
                ich hätte noch ein paar Fragen an die Profis hier.
                Wie lange können die Zuleitungen zu den Binäreingängen sein?
                Sind die Binäreingänge lokal oder kann man die über den KNX Bus auslesen?
                Kann man die LED Ausgänge dazu verwenden um von einem Standardlichtschalter die Status Lampe leuchten zu lassen?
                Kann man die Binäreingänge dazu verwenden, um Sensoren z.B. Temperaturen auszulesen?
                  Dazu habe ich bisher auch keine Angabe gefunden. Ein paar Meter sollten auf jeden Fall gehen, wenn man Twisted-Pair-Leitungen nimmt. Viel länger sollte bei einem Gerät für dezentrale Montage ohenhin nicht vorkommen...
                  Die Binäreingänge können alles, was normale Tastsensoren auch können, haben also je nach Parametrierung jeweils ein oder mehrere Kommunikationsobjekte.
                  Im Prinzip ja, besonders hell wird das aber nicht werden. Die Ausgänge liefern bestenfalls einen Strom von ca. 1mA. Man sollte also möglicht hoch effiziente LED nehmen, damit man was sieht...
                  Eher nicht. Dazu sind sie wahrscheinlich zu langsam.
                  Grüße von Horst
                    Hallo Kollege..
                    Nach einer mail vom 10.04.2015 maximale Kabellänge Binäreingänge 30 Meter.
                    Binäreingänge senden über Bus.
                    LED-Ausgänge nicht für "Standardlichtschalter Tasterlampe" verwendbar (1 mA).
                    Temperaturen? Nein! Alles was öffnet und schliesst.
                    Gruss Peter
                      hat schon einer die LEDs ansteuerung verstanden aus dem --> http://www.datec.ch/files/Datasheet---Sugar-v22-15D.pdf
                      Spannungsversorgung vom Gerät zu den LEDAusgängen: 3.3VDC, 2.1kOhm intern
                      Ist das so zu verstehen das 3,3V anliegen und 2,1k in reihe dazu geschaltet werden so das man max. 1.5 mA LEDs Treiben kann?
                      VG
                      Jürgen
                        Nein, einfach eine nackte LED richtig gepolt anschließen , die leuchtet (oder funzelt) dann, wen der Ausgang eingeschaltet ist. Spannungsquelle und Vorwiderstand sind schon im Aktor eingebaut.
                          Das der wieder stand intern ist ist mir klar! Was nicht klar ist sind die 3.3v.
                            Hallo
                            Die 3,3V ist die interne Spannungsversorgung.
                            Wenn die Spannung an der LED ca. 0,6 Volt beträgt
                            dann ist 3,3V - 0,6 = 2,7V und 2,7 V / 2100 Ohm = 0,001285 A
                            dann fließt über Widerstand und LED ca. 1mA.
                            Gruß NetFritz
                            KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
                            WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
                            PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
                              Die meisten LEDs haben Flußspannungen zwischen 1,6 und 2,5V (blaue und weiße noch mehr), so dass der Strom von 1mA eher nicht erreicht wird. Man muss also schon Hocheffizienztypen nehmen, damit man da viel sieht...
                                Welche Farbe ist den bei sowenig strom noch am Leuchtstärksten?
