Da es ja ein Bus ist, dürfte das eigentlich keinen Unterschied machen. Ich werde meinen ebus Adapter am My Vaillant Connect anschließen. Das ist für mich am einfachsten erreichbar. Davon würde ich es an deiner Stelle auch abhängig machen.
Danke euch. Habe es nun direkt in der Hydraulikstation angeschlossen und alles schön verlegt.
Eine Frage noch:
Ich bekomme im MQTT Explorer nun alle Werte angezeigt aber die Auto Discovery Funktion funktioniert anscheinend nicht oder ich hatte eine falsche Vorstellung.
Habe das "M"-Token und "HA"-Token Home Assistant MQTT Discovery für eBUS-Nachrichten erworbhen.
Die Sensoren etc. werden aber nicht angelegt bzw. unter Geräte und Dienste -> MQTT nicht angezeigt.
Muss ich diese manuell anlegen?
Ich dachte, das funktioniert mit dem HA-Token automatisch.
Oder muss ich noch etwas in der Oberfläche des ebus adapter aktivieren oder eine Integration hinzufügen?
Habe bereits versucht, die Integration "ebusd" hinzuzufügen, hat nicht geklappt, da es anscheinend nicht mehr aktualisiert wird.
die meisten haben ja mehrere Vaillant Produkte im Einsatz. Ich habe nur eine VAR 260/4 Lüftungsanlage sonst keinerlei Regler, Module etc. von Vaillant.
Ich habe ebenfalls einen KNX IP Router und eine HA Visu.
Ich würde gerne meine VAR in meine KNX / HA Visu einbinden (lesen und schreiben).
Ich habe jetzt von den zwei folgenden eBus Adaptern gelesen:
- eBUS Adapter Shield C6
- Vaillant VR 32/3
Welchen Weg würdet ihr empfehlen?
Vielen Dank im voraus für eure Unterstützung.
Doian
