Ich habe die Plus auch im Neubau. Der Text unterstreicht doch nur, das sie AUCH für den Bestand ist - so wie es eben genau in diesem Wortlaut im Text steht.
neue Infos zur Vaillant KNX Anbindung
Du hast recht, der Halbsatz war unbedacht formuliert und ist schlichtweg falsch . Meine eigentliche Frage ist: Warum ist bei der niedrigen Temperatur die Leistung so hoch, höher als bei A2?
Das passt ohne Frage besser zum Heizbedarf, ist mir aber bei anderen Wärmepumpen so bisher nicht aufgefallen. Die Heizleistung wird mit hohem Stromeinsatz erkauft.
Ist das wohl steuerungsbedingt so gewählt, damit die WP bei niedrigen Temperaturen noch die nötige Leistung bringt (ohne Heizstab) und bei etwas höheren Temperaturen der COP im Datenblatt toll aussieht?
Und was heißt das für den Alltag? Gibts bei A2 ein Leistungsdefizit? Bei der oben genannten flexotherm mit AroCollect ist die Heizleistung bei höheren Quelle-Temperaturen stets höher bzw. steigend.Zuletzt geändert von jcd; 30.01.2024, 11:41.
- Likes 1
Ich komme an der gleichen Stelle nicht weiter. Wie hast Du es gelöst?Zitat von tetris Beitrag anzeigenMoin Gemeinde,
ich komme auch an einer Stelle nicht weiter.
Ich habe einen ebusd Adapter V5 mit über Ethernet eingerichtet.
Das ebusd läuft in einem Docker auf einer Synology.
Der Adapter zeigt an, dass die Verbindung zum eBUS bzw. zum ebusd vorhanden ist.
Ich kann auch im Container unter Protokoll auch sehen, dass Werte von der Heizung kommen.
Soweit so gut.
Jetzt möchte ich die knx.cfg einbinden um die Werte direkt in KNX schreiben zu können und da weiß ich nicht wie es angehen soll.
Wo muss die knx.cfg sich befinden?
Mein Versuch:
Auf der Synology habe ich unter /docker/ebusd/knx.cfg Datei abgelegt.
Dann folgenden Befehl beim erstellen des Containers eingegeben:
und es funktioniert leider nicht. Im Protokoll steht: "unable to open integration file /etc/docker/ebusd/knx.cfg"
bin ich damit auf dem richtigen Weg?
Danke für Hilfe.
- Likes 1
Ich werde demnächst meine Gastherme gegen einen Wärmepumpe ersetzen und habe eine Gerät von Vaillant in der engeren Auswahl. Das Konglomerat an verschiedenen Elektronik-Kisten, das man bei Vaillant verbauen muss ist echt abschreckend, aber aus Panasonic und Carrier gibt es praktisch nichts in der gesuchten Leistungs- und Preisklasse. Natürlich bin ich bei der Recherche sofort über den KNX-eBUS-Adapter gestolpert.
Ich habe diesen Thread grob durchgelesen und fasse mal zusammen: Es gibt im Wesentlich zwei Möglichkeiten, KNX an eine eBUS-Installation zu bekommen. Die erste ist das KNX-IoT-Gateway Smart Connect von ISE für mehr als 400€. Das Gateway kann ein paar Messwerte auslesen und erlaubt es, Temperatursollwerte zu verändern. Was nicht funktioniert, ist aber, schon vorhandene Temperatursensoren für eine Raumaufschaltung zu verwenden. Wenn man Raumaufschaltung will, dann muss man dieses SensoComfort-Dingens in den entsprechenden Raum hängen. Das ist unschön und wäre neben der Aktivierung des Kühlmodus die einzige Funktion, die wirklich interessant ist.
Die zweite Möglichkeit ist der ebusd. Ein bisschen Bastelei, aber angesichts des hohen Preises des fertigen Gateways keine große Sache. Damit geht Raumaufschaltung genauso wenig und man sollte besser nur lesend auf den eBUS zugreifen.
Irgendwie ziemlich ernüchternd, wenn man überlegt, was theoretisch möglich wäre. Ich nehme an, das von mir Zusammengefasste ist auch 2025 nocht aktuell, oder hat sich da vielleicht doch etwas getan?
EEBUS habe ich bisher nur bei Viessmann gefunden, sonst noch nirgends. Mir ist bisher aber nicht so recht klar geworden, wer mit diesem EEBUS bereits kommunizieren kann, denn eigentlich sollte er ja in Verbindung mit einem WR das alte PV-Ready Interface ersetzen und eine echte Leistungs-Regelung ermöglichen.
Hier meine 5 Cents:Zitat von _Markus_ Beitrag anzeigenIch habe diesen Thread grob durchgelesen und fasse mal zusammen: Es gibt im Wesentlich zwei Möglichkeiten, KNX an eine eBUS-Installation zu bekommen. Die erste ist das KNX-IoT-Gateway Smart Connect von ISE für mehr als 400€. Das Gateway kann ein paar Messwerte auslesen und erlaubt es, Temperatursollwerte zu verändern. Was nicht funktioniert, ist aber, schon vorhandene Temperatursensoren für eine Raumaufschaltung zu verwenden. Wenn man Raumaufschaltung will, dann muss man dieses SensoComfort-Dingens in den entsprechenden Raum hängen. Das ist unschön und wäre neben der Aktivierung des Kühlmodus die einzige Funktion, die wirklich interessant ist.
Irgendwie ziemlich ernüchternd, wenn man überlegt, was theoretisch möglich wäre. Ich nehme an, das von mir Zusammengefasste ist auch 2025 nocht aktuell, oder hat sich da vielleicht doch etwas getan?- ISE-Adapter kann im Grunde machen, was bei dem SensoComfort als Benutzer möglich ist: Sollwerte ändern, (Verbrauchs-)Informationen anzeigen, teilweise schalten ("Warmwasser schnell", Stoßlüften, Lüftungsstufe Tag/Nacht). Ein paar tiefergehende Informationen wie die Heizkurve zeigt er auch an. Ändern kann man diese bspw. nicht.
- der eBus-Adapter kann dagegen auch (fast) alles aus dem Fachhandwerkermenü anzeigen/einstellen. Zudem kann man damit auch die Zeitprogramme im Benutzermenü managen. Über MQTT lässt sich das alles auch ziemlich komfortabel nutzen. Schreiben ist grundsätzlich kein Problem, man muss halt nur wissen, was man tut. Hier liegt auch ein wenig die Crux: Da es keine offizielle Dokumentation der eBus-Schnittstelle bzw. Register seitens Vaillaint gibt, sind nicht immer alle Register verügbar bzw. beschrieben. Manchmal sind die Adressen auch anders, so dass man hier Hand anlegen muss (csv-Dateien umbenennen).
Viele GrüßeZuletzt geändert von Brainbug; 16.06.2025, 15:09.
- Likes 2
ja, das geht, der Umfang ist aber unterschiedlich:- ISE-Modul kann: Lüftung Auto/Tag/Nacht
- eBus-Controller kann im Grunde alles, was man in der Recovair einstellen kann: https://github.com/john30/ebusd-conf...t/08.recov.csv
- Likes 1
