SystemLog und scrollbare Listen - BETA
    Hallo Hartwig,
    kannst Du mal den Formatstring an E6 des SystemLog auf default lassen ? Du verwendest doch die zweiten XML Scrolllist ausgang.
    Gruß Tbi
      Hallo tbi,
      bringt auch keinen Erfolg!
      Ich habe E5 und E6 auf default gelegt und auch beide Ausgänge A1 und A2 mal mit dem Scrolllist Bautstein verbunden.
      Gruß Hartwig
        und wie ist es mit leerem E7 am Scrolllist Baustein ? Mach mal E2 und E7 leer am Scrolllist.
        Dann kommt bei mir alles schön raus. Hab es eben gerade hinbekommen.
        Hab es mal angehängt wie es mit der Funktionsvorlage von Scholli für den QC aussieht. Entweder müste man die Zeilen umbrechen oder die Funtionsvorlage auch die gesamte Seite verbreitern.
        Klickt man auf die oberen beiden Zeilen scrollt man hoch und klickt man auf die unteren beiden Zeile scrollt es runter.
        Gruß Tbi
          Zuerst das Angenehme, es funktioniert wieder, Danke für Eure Hilfe
          Nun das Unangenehme und Peinliche!
          Ich hatte die Ausgabevariablen des ScrollList in verschiedenen Ordner mit dem exakt gleiche Namen. Der SrollList schieb in den einen Ordner. Die Visu hat die Variablen des anderen dargestellt! (ist ja so peinlich!)
          Gruß Hartwig
            Gern geschehen. Es ist eben schon wichtig, selbst wenn es peinlich ist, dass man weiß dass es keine Problem am Baustein ist.
            Ich denke er sollt nun bei allen sauber laufen oder ?
            Oder geht es bei jemanden noch nicht ?
            Wichtig ist die Erkenntnis, das es bei alten remanenten iKO zu hängern im HS kommen kann. Da ist mindestens ein Dicke Warnung angesagt. Das übernehme ich jedenfalls in die Hilfe.
            @Eckerho: Holger, ich kann hoch und runter scrollen mit beliebiger Schrittweite. Wenn Du da noch das Problem hast, das es nicht hoch scrollt, melde Dich nochmal.
            Gruß Tbi
              Hallo Tobias
              Bin wieder aif der alten Version der Scrollist und da besteht das Problem nicht.
              Werde bei Gelegenheit nochmal die neue Scrollist anhöngen und den Speicher (das iKO) vorher löschen.
              Gruss, Holger
              ECMACOM GmbH
              Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
              www.ecmacom.ch
              www.knxshop4u.ch
                Die Verbindung am besten gar nicht mehr mit iKO machen, sondern direkt oder über Konnector. => DC: x in debug.
                Gruß Tbi
                  Hallo Tobias
                  Schon klar. Ich meine den Buffer auf A4
                  Gruss, Holger
                  ECMACOM GmbH
                  www.ecmacom.ch
                  www.knxshop4u.ch
                    Noch einer Randbemerkung.
                    An Squeezerbaustein habe ich keine Änderungen mehr gemacht. Ich arbeit mit der Version 2.25 und hatte ja permanente Abbrüche.
                    Seit der Systemlog stabil läuft und ich die Abbrüche hätte dokumentieren können, läuft alles ohne reconnects und das schon seit Sonntag!
                    Vielleicht kann mir mal einer der Cracks den Zusammenhang erklären.
                    Gruß Hartwig
                      Hallo Hartwig
                      ich vermute, dass eine hohe Last am HS die IP Verbindung abbrechen lässt.
                      Daher die erwähnten Probleme mit dem Squeeze, aber auch mit dem Fritzbox Baustein.
                      Leider habe ich keine Idee wie man das messen könnte.
                      Gruss, Holger
                      ECMACOM GmbH
                      www.ecmacom.ch
                      www.knxshop4u.ch
                        Wo man das messen kann, weiß ich auch nicht. Man kann es aber an der Reaktionsgeschwindigkeit der Visu erkennen.
                        Also ich wiederhole mich nochmal: Die Übergabe eines XML iKO an einen anderen Baustein kann sehr groß und damit aufwendig sein. In der alten Version wurde immer die gesamte XML Liste gezipt, übergeben und wieder ausgepackt (Wer will kann es auch im Code ansehen)
                        Mit dem DirectConnect wird heute nur noch die ID der List übergeben und der andere Baustein kann da hinspringen.
                        Nun kannst Du aber auch mit andere Sachen den HS ausbremsen. Hier ist es jedoch mal offensichtlich geworden, was dann passieren kann.
                        Die TCP Verbindung wird nicht mehr zeitnah bedient und die Verbindung wird als abgebrochen angesehen und wieder neu aufgebaut.
                        Gruß Tbi
                          Ich bezweifle das. Ich habe fast keine Webabfragen, kaum IP-Telegramme, keine sonstigen Schweinereien - trotzdem bricht die Verbindung ab. Reconnects habe ich nicht mehr, dafür eben auch keine Verbindung mehr.
                          Gibt es denn keine Möglichkeit, zyklisch die Verbindung zu prüfen und anzugeben, wann der Verbindungsverlust auftritt?
                            Hallo Matthias,
                            Das können auch viele GA sein die als Schall über den Bus kommen.
                            => event.py sind ja auch GAs und iKO.
                            Das passiert ja gerade im Squezzebaustein. Ich könnte Dir eine Version machen, wo entweder auf den HS Monitor mit print was rausgeschrieben wird oder zum Systemlog was raus geschrieben wird.
                            Den Zeitstempel hast Du aber heute schon im Systemlog, wenn die Verbindung zum SqueezeServer neu aufgebaut wird.
                            Könnte ich heute abend mal machen. Wie willst Du es ?
                            Gruß Tbi
                              Danke für deine Angebot, Tobias!
                              Mein Traffic ist auch unter 10%, und die Verbindung geht auch meist nachts in die Knie, wenn überhaupt nichts los ist auf dem Bus. Mein FS ist aus der neune Generation mit dem 800 MHz-Board, ich habe Null Probleme mit der Performance, alles optimiert - mache das ja auch schon ein paar Tage
                              Aktuell sehe ich im Syslog keine Reconnects mehr. Da steht einmalig "Verbindung hergestellt", aber ich kann die Verbindung nicht bedienen. Ich werde heute nochmals den Syslog tauschen und auf die ungeliebten Konnektoren umrüsten.
                              Monitorausgabe ungern, weil so weit weg. Syslog mit mehr Infos wäre eine Option.
                              btw, gibt es eine Liste der Konfig-Parameter? Was ist webport z.B.? Können wir da nicht mal einen Lexikon-Eintrag anlegen?
                                Gern geschehen
                                Weiß ich ja. Klingt aber schon mal gut.
                                bis dahin ist das sauber, so sieht das bei mir auch aus.
                                Also SystemLog 2.003 UND ScrollList 2.002 zusammen.
                                UND die die verwendeten iKO auf NICHT rement setzen, damit sie gelöscht werden. Dann auch HS schieben.
                                Dann die iKO die vorher auf rement waren wieder auf remanent setzten und wieder auf HS schieben.
                                Dann sollten die "frisch" sein.
                                Unter debug vom SystemLog sollte dann DC: 1,2 oder 3 stehen je nach dem an welchen Ausgang des SystemLog du die Scrollliste drangehängt hast.
                                Ok, geht.
                                Das gehört in die Hilfe zum Baustein, das will ich ja im Experten sofort nachlesen können.
                                Der Webport ist meist der 9000, bei mir 9001. Also der Port, wo Du über http: den Squeeze Server einstellst. Wichtig ist aber der CLI port, den braucht der Baustein. Der ist bei mir z.B: 9090
                                Wir können heute abend auch mal telefonieren, dann können wir die paar Parameter schnell abklären.
                                Gruß Tbi
