Das ist eben genau dass dass mich auf die falsche Fährte gelockt hat...das ist der Telegrammaufbau beim TP und hat nichts mit KNXIp / Routing zu tun, aber dennoch Danke!
KNX Telegramm
Aloha,
beschäftigt habe ich mich auch damit und viel gelesen.
Calimero teste ich gerade.
Hier gibt es noch jede Menge Info's rund um den Common EMI Frame und cEMI:
Knowledge Base - OpenRemote Knowledge Base
gtx,
Manolo
Routing-Beispiel:
cemi:
0x11
0x00
0xBC
0xE0
Es folgen 2 Byte fuer den Absender
Jetzt 2 Byte fuer den Empfänger/GA
Ein Byte mit Type-Indication und Länge
(Bit 7: 0 für GA, 1 für Adressat, Weiterleitung auf Bit5+4 (normal 0), Länge auf Bit 3..0)
Ein NullByte
Danach folgt das erste Datenbyte, dass allerding den TP-ähnlichen Typ-Header davor hat, also:
Bit 7..6: Wert 2 für Wert schreiben
Bit 0: fuer einen 1-Bit Wert
oder aber Folgebytes für alle Werte mit Länge grösser 1.
Danach ist dem cEMI-Paket die Routing Indication davorzusetzen
0x06 Header
0x10
0x05 Service Type Routing
0x30
Es folgen 2 Byte mit der Länge des Gesamtpakets, also 6+cEMI-Length
und absenden....2 Objekte, 6 Linien + KNX/IP-Bereich, HS 3 SW 2.8, Visu mit 2x 15"-Touch, Softwaregateway KNX/IP für 2x Novelan Wärmepumpe, viele Ideen und wenig Zeit
Und Schwupp es funktioniert....das gibts doch einfach nicht :-)
Ihr seit GENIAL!!!
Das ist nun mein CEMI Frame
06100530001129008ce0ff010001010081
Das Funktioniert soweit Wunderbar!! (am Schluss 80 = 0)
also Header Teil ist: 0610053000
Und das eigentliche cEMI: 1129008ce0ff010001010081
Mein cEMI Stimmt jetzt aber nicht wirklich mit euren überrein...
Dir ist ein kleiner Fehler in der Header-Interpretation unterlaufen:
Das Byte 0x11 gehört nicht zum cEMI-Frame sondern noch zum Header (Low-Byte von total length, also 17 Bytes).
Damit lautet Dein cEMI-Frame:
Und das stimmt fast überein mit der Vorgabe von swenga.
Swenga verwendet ein "L-Data request" (0x11) und Du ein
"L-Data indication" (0x29). Ich würde hier auch ein Request erwarten, weil ein Indication immer vom Bus kommt.
Der letzte Unterschied liegt im Controlbyte: Der Unterschied zwischen 0x8c und 0xbc liegt nur in den Einstellungen der Bits "repeat" und "broadcast". swenga verwendet hier jeweils 1. Muss nochmal schauen, was ETS verschickt...
Aloha!
Vielleicht ist das noch anschaulicher.
Das ist ein TCP dump eines Switch Befehls (On) von 0.0.0 --> 2/0/14.
Header (6 Bytes) + Connection Header (4 Bytes) + cEMI Frame (11 Bytes):
Code:4500: 0100 0101 0000 0000 0031: 0000 0000 0011 0001 0c80: 0000 1100 1000 0000 0000: 0000 0000 0000 0000 4011: 0100 0000 0001 0001 eac1: 1110 1010 1100 0001 c0a8: 1100 0000 1010 1000 011e: 0000 0001 0001 1110 c0a8: 1100 0000 1010 1000 010c: 0000 0001 0000 1100 2713: 0010 0111 0001 0011 0e57: 0000 1110 0101 0111 001d: 0000 0000 0001 1101 0c52: 0000 1100 0101 0010 0610: 0000 0110 0001 0000 Header length (0x06) | Protocol version 1.0 0420: 0000 0100 0010 0000 Service Type Hi (0x04)| Service Type Lo (0x32) <-- Tunneling Request 0015: 0000 0000 0001 0101 Total Length Hi (0x00)| Total Length Lo (0x15) 0449: 0000 0100 0100 1001 Header length (0x04) | Channel ID (0x49) <-- Connection Header 0400: 0000 0100 0000 0000 Sequence count (0x01)*| Reserved 1100: 0001 0001 0000 0000 Message Code (0x11) | Additional Info Length (0x00) 84e0: 1000 0100 1110 0000 Control Byte 1 | Control Byte 2 (DRL) 0000: 0000 0000 0000 0000 SRC Address Hi | SRC Address Lo (0.0.0) individual address 100e: 0001 0000 0000 1110 DST Address Hi | DST Address Lo (2/0/14) group address 0100: 0000 0001 0000 0000 TPDU-Length 2 Bytes | EIB DATA (DPT 1 Switch) 81 : 1000 0001 EIB DATA (Write On command)
gtx,
Manolo
Zitat von pheno Beitrag anzeigenDie einzig noch offene Frage ist...wofür sind die ersten 28 Bytes?
Edit: der IP-Parser im Kopf ist doch nochmal angesprungen: 192.168.1.30:10003 -> 192.168.1.12:3671, macht Sinn
Und jetzt hab ichs doch gelesen: Stimmig, der DPT steht aber definitiv nicht im cEMI..
MakkiEIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
-> Bitte KEINE PNs!
Zitat von makki Beitrag anzeigenUnd jetzt hab ichs doch gelesen: Stimmig, der DPT steht aber definitiv nicht im cEMI..
wobei man bei Länge 1 nicht so recht viel Wahl hat
Alle anderen Längen sind dann aber *%&/GRMPF!!!, da fuer den DPT zwangsläufig der GA-Katalog aus dem ETS-Export genutzt werden muss.
mfg2 Objekte, 6 Linien + KNX/IP-Bereich, HS 3 SW 2.8, Visu mit 2x 15"-Touch, Softwaregateway KNX/IP für 2x Novelan Wärmepumpe, viele Ideen und wenig Zeit
Zitat von Fuxp Beitrag anzeigenBei deinem Dump Blick ich Grad bei den Adressen nicht durch...
Wo ist denn bei dir die 2/0/14??
Ansonsten:
100e: 0001 0000 0000 1110 DST Address Hi | DST Address 2/0/14
0001 0 = 2
000 = 0
0000 1110 = 14
mfg
Hi an alle, das klappt schonmal alles Wunderbar...
Hab noch 2 Fragen, über den ETS gehe ich mit dem IP/Router von Feller. Das heisst ich mache das ganze über Routing...
Um Werte zu setzen klappt das super, das Problem ist aber, ich kann keine lesen...heisst dass ich keine Chance habe über Routing UDP Multicast Werte zu lesen???
Möchte dass zuerst mittels ETS machen und das cEMI dann sniffen um in meinem Programm ebenfalls eine Abfrage zu machen...weiss jemand woran dass das liegen könnte?
Aloha,
ich beschäftige mich immer noch mit dem Versenden von KNX Telegrammen.
Habe auch schon viel gelesen und Research betrieben.
Inzwischen habe ich gelernt, dass einem Data Request (z.B. ein DPT1.001) ein Connect Request vorausgehen muss. Diesem entnehme ich dann die Channel-ID, die u.a. auch für den Data Request verwendet wird.
Nun meine Frage. Wieso wird im Connect Request der Endpoint (bestehend aus 8 Bytes?) zweimal hintereinander gesendet?
Hat das einen speziellen Grund?
Ich frage nur, weil ich immer gerne versuche (fast) alles mit Logik zu begründen.
Thx,
Manolo
Das dröselt der Wireshark-Dissector übrigens auch schön auf..
-> Bitte KEINE PNs!
