knipi kann dir zwar keine Antwort aufs deine Frage bieten aber bin zur Zeit auch am Leuchtmittel Tausch. Alles Dalí mit Osram 12v Halo EVG. Mr16 parathom pro von Osram. Dimmen ist damit eher nicht möglich und um die Mindestlast zu bekommen musste ich teilweise die Leitungsverlegung unter der Decke umklemmen. Meiner Meinung ist das Ergebnis nicht zufriedenstellend und das bei 14€ Leuchtmittelpreis. Täusche jetzt an wichtigen Stellen die EVG gegen Eldoled. Rüste aber eher um wegen Lichtfarbe, finde das Halogengelb einfach nur noch unschön im Vergleich zum kalt weiß
Umstieg auf LED
Zitat von evolution Beitrag anzeigen
Die Auswahl an LED ES111 (GU10 230V) ist zwischenzeitlich sehr ordentlich. Es sind nahezu alle Wattagen, Offnungswinkel und Lichtfarben von dutzenden Hersteller erhältlich. Lediglich bei den dimmbaren Leuchtmittel ist die Auswahl eingeschränkter, was eine Folge aus dem ureigentlichen Einsatzbereich der Verkaufsbeleuchtung ist.
Es entspricht auch meiner Erfahrung, dass das Angebot der NV AR111 im Bereich Halogen deutlich größer ist als mit LED. Und im Vergleich zu den ES111 ist das Angebot und die Auswahl bei den LED AR111 (G53) in der 12V Variante leider deutlich eingeschränkt und bei der 24V Variante so gut wie gar nicht vorhanden. Dies waren für mich wesentliche Gründe die für den Einsatz von ES111 sprechen.
ich grabe dies mal aus in der Hoffnung, jemand hat noch den goldenen Tipp bezüglch eines ES111 Leuchtmittels für mich. Im Wohnzimmer würden wir gern SLV EYE X3 Leuchten einbauen, insgesamt 7x ES111. Das ganze Dimmbar an MDT REG Dimmer und gern mit großem Abstrahlwinkel. Da wird die Auswahl dann schon klein an LED Leuchtmitteln.
Gefunden/getestet habe ich:
1. LED ES111 GU 10 (https://www.ledfux.de/produkte/led-l...-triac/a-1432/)
Hell, leicht flackernd auf niedriger Dimmstufe, 120°, geräuschlos - aber leider 80mm lang und ausserhalb ES111 Spec. Passt nicht in die SLV Eye ohne die Fassung umzusetzen
Passt in SLV EYE (69mm lang), 140°, sehr leuchtschwach für 17 Watt (kaum mehr als eine 5W Sebson GU10), brummt extrem beim Dimmen3. ES111 LED 15W COB SHARP GU10 2700K 1100lm BS-Serie, dimmbar (http://www.everen.de/es111_led_15w_c...yWRRoCgwTw_wcB)
Erstmal nur bestellt, Länge grenzwertig, leider nur 40° Abstrahlwinkel
Zuletzt geändert von Bucky2k; 14.11.2015, 16:23.
Zitat von Bucky2k Beitrag anzeigenGibt es einen weiteren dimmbaren Typen mit großem Abstrahlwinkel, der die ES111 Länge einhält...Gruß
Frank
