[enOcean] Winkhaus Fensterkontakte FM.V Bezugsquelle gesucht
    Das ABB Gateway scheint aber noch relativ neu zu sein von 2014. Deswegen wundert es mich, dass es noch ein Plugin verwendet.
      Zitat von phibe Beitrag anzeigen
      ICh hab auch einen zum testen hier. ABB Gateway durch 2 x Mauerwerk 11,5cm + 1 x Trockenbauwand geht noch. Entfernung wie schon erwähnt ca 10m
      Wo hattest du das Gateway platziert? Direkt in der Verteilung? Habe eine ähnliche Situation, weiß aber nicht ob es vorteilhaft ist, das Funk-Gateway in der Verteilung zu platzieren.
        So, die Funkkontakte sind gekommen. Herzlichen Dank an Voltus für die prompte Lieferung :-)
        Gestern Abend zur späten Stunden noch ausgepackt und im Eibport angelernt. Hat soweit alles gut funktioniert. Mit der Reichweite und Antennenplatzierung muss ich noch ein wenig herum probieren.
        Stati open und closen werden im Enocean Konfiguratort des Eibport richtig angezeigt. Mit der kommt der Konfigurator aber nicht mehr mit....
        Nun noch zu zwei kleinen Problemen:
        1. Status open ist bei mir ein 0 und closed eine 1 ist das korrekt. Die ETS 5 interpretiert den Status genau anderst rum.
        2. Ich kann den Status nicht auf der zugeordneten GA abfragen, liegt es daran, dass ich kein ack true bekomme.
        Evtl. kann mal jmd. seine Einstellunge posten.
          1) ja; open=0 closed=1
          2) mit welchem EEP hast du den Winkhaus im eibPort angelernt?
            mit 06-00-01: Eingangskontakt... Habe aber irgendwo gelesen, dass es auch mit dem EEP 05-10-00 Fenstergriff gehen soll...
              Ok, kann die EEP für den Sensor nicht mehr im Eibport ändern. Jmd eine Idee.
              Evtl. macht es Sinn Winkhaus und eibport spezifische Fragen in einen neuen Thread zu diskutieren...
              Zuletzt geändert von cormar; 16.11.2016, 21:54.
                Zitat von Bernd69 Beitrag anzeigen
                Mit dem Weinzierl 634 geht nur offen oder geschlossen.
                Ja keines der beiden Gateways ist perfekt. Leider!!!
                Merkt man dann beim Weinzierl 634 trotzdem wenn ein Fensterkontakt ausfällt?
                  Hast du schon mal versucht den Sensor im eibPort zu löschen und mit anderem EEP wieder anzulegen?
                    Es gibt EnOcean Fensterkontakte auch ohne Batterie. Und natürlich sind diese sichtbar, irgendwie muss die Solarzelle ja die Energie aufnehmen. Welche EnOcean Taster triggern den nicht richtig? Das können auch EMV Probleme sein oder andere Störfaktoren.
                      Hat sonst noch jemand die Winkhaus Fensterkontakte FM.V verbaut und schon "längerfristige" Erfahrungen damit?
                      Konkret hab ich jetzt festgestellt, dass mein Test-Kontakt den Status bei Änderung sofort überträgt und ansonsten zyklisch ca. alle 2min (!!!).
                      Mir schwant da böses bzgl. der Batterie Haltbarkeit!!!!
                      Hat da jemand mehr Infos oder kann evtl. Voltus etwas dazu berichten?
                        Schickt dann das Enocean Gateway auch den Fensterstatus alle 2 Min auf den KNX Bus? Angeblich soll die CR 2032 Batterie ca. 5 Jahre halten, kann mir das aber bei 2 Min auch nicht wirklich vorstellen.
                          So steht es im Handbuch. Erfahrungsberichte werdet ihr wohl vergeblich suchen, da die Fensterkontakte noch nicht mal ein Jahr auf dem Markt sind. Aufgrund des geringen Energiebedarfs von EnOcean kann ich mir aber schon vorstellen, dass man in den Bereich von 5 Jahren kommt.
                          Martin
                            kannst mir bitte den Link zu diesem Handbuch zu kommen lassen?
                            In den Unterlagen die ich finden konnte, steht nichts über das Sendeintervall.
                            Nähere Nachforschungen haben ergeben, dass bei mir der Status ziemlich genau alle 100 sek gesendet wird (und auch auf den Bus kommt..)
                              Muss ich raussuchen. Das periodische Senden war für mich damals ein Kauf-Kritetium, da Funkpakete immer mal verloren gehen können.
                              Martin
                                zyklisches senden begrüße ich ja auch, da der Status aber bei Änderung auch gesendet wird, würde es wohl alle 15/30min auch reichen.
