BAB-Tec APP Module
    Voltus Wo ist der Unterschied zwischen dem Appmodule und dem Appmodule Extension? Leider finde ich in eurem Shop das Set mit der App Play nicht. Habt ihr da nen Link?
      Hallo Marc,
      das AppModul läuft alleine, die Extension nur zusammen mit dem EibPort.
      Bei Voltus müsste es diese hier sein.
        Zitat von ididdi Beitrag anzeigen
        Hallo Marc,
        Ja. Wir haben das Appmodule nocht nicht entsprechend angepasst. Wenn Du dieses bestellst, erhältst Du die Version mit Sonos Play app.
          Ok danke für die Info. EnOcean heißt ich kann damit dann auch EnOcean Produkte bedienen, sozusagen als Gateway von KNX auf EnOcean? Das wäre ja spitze.
            Ziemlich sicher gilt das nur für entsprechende Apps. Denke nicht, dass das App Module sich als generisches KNX/EnOcean Gateway definiert - Sonst würde das ganz anders kommuniziert.
              Kurze Frage in diesem doch etwas älteren Thread.
              Ich suche ein Sonos-Gateway und bin bisher bei ISE hängengeblieben. Dort gibt es bspw. ein Gateway für Sonos, eins für Hue usw.
              Kann ich auf diesem Modul tatsächlich mehrere Apps wie Sonos, Hue usw. gleichzeitig installieren? Sonos scheint ja sogar schon vorinstalliert zu sein, richtig?
              Wetter und FritzBox gehen wohl auch, eventuell sogar später mal Amazon Echo?
              Das wäre preislich ja wirklich klasse!
              Und enthält das BAB TEC Appmodul auch einen IP Router? Dann würde ich mir ja sogar noch den MDT SCN-IP100.02 sparen.
                Ja du kannst mehrere Apps installieren und es enthält auch einen IP Router. Es wird auch lt. meiner Info breits an einer Alexa App gearbeitet.
                  Das ist ja klasse!
                  Ist der IP Router gleichwertig wie bspw. der von mir erwähnte MDT SCN-IP100.02?
                  Und kann jemand etwas dazu sagen, ob die Funktionalität der BAB TEC Appmodule genauso gut ist wie die der (dann viel teureren, da alle einzeln zu kaufen) ISE Gateways?
                  Zuletzt geändert von manwald; 31.05.2017, 07:08.
                    Definitiv nein. Das AppModule kann nicht über die ETS parametriert werden, d.h. keine Filtertabellen möglich.
                      Okay, ich sollte also einen separaten IP Router wie den oben erwähnten verwenden?
                        Ich denke es kommt darauf an, was Du machen willst. Wenn Du über das AppModule z.B. eine Außenlinie anbinden willst, würde ich aus o.g. Gründen (Sicherheit) nicht darauf setzen. Wenn es okay ist, dass einfach alles durchgeleitet wird, dann kannst es nehmen (Für Routing-Zwecke).
                          Was man noch erwähnen sollte das dieses Appmodul die Sonos sporadisch meistens in der Nacht einfach mal alle einschaltet . Hab noch keine Zeit gehabt dieser Sache weiter nach zu gehen woran das liegt ( vielleicht wenn die Radiostationen aktualisiert werden )
                          Nicht grad lustig !
                            Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigen
                            Was man noch erwähnen sollte das dieses Appmodul die Sonos sporadisch meistens in der Nacht einfach mal alle einschaltet. ...
                            Nicht grad lustig !
                            Ups, das ist wirklich nicht nett!
                            Etwas anderes: Das BAB Tec Appmodul ist doch hardwareseitig ein Raspberry, oder nicht?
                            Frank
                              Da gehe ich mal von aus aber da kann Voltus bestimmt mehr zu sagen was da hardwareseitig genommen wurde. Habe wie gesagt nur schnell mal meine Sonos Steuerung damit umgesetzt was auch recht einfach zu bewerkstelligen ist. Werde demnächst mal umstellen auf Proserv/Proservx und das appmodul deaktivieren. Sonst muss ich irgendwann auch in der Garage schlafen .
                              edit: leider momentan noch auf 5 Geräte bzw. Gruppen begrenzt.
                              Zuletzt geändert von andreasrentz; 31.05.2017, 12:59.
                                Nicht grad lustig !
                                Dieses Problem scheint mit der aktuellen Firmware (zumindest bei mir) behoben. Allerdings besteht noch die Problematik, dass man die "Play-App" selbst nicht einfach updaten kann, da diese ja vorinstalliert war und man hierzu keine eigene Lizenz hat. Eine Anfrage hierzu läuft seit ein paar Tagen.... Bisher leider keine Reaktion von BAB.
