Super, danke für die Klarstellung. Dann ist das für mich alles prima, am neuen "TP-UART" wird es nicht scheitern!
Timberwolf Server (aka "New Generation") grober Termin?
Dieses Thema ist geschlossen.
Hallo
Ich betreibe z.Z. an meinen WG eine KNX IP-Schnittstelle auf der ich auch über WG auf die ETS zugreife.
Braucht man dann auch den neue TP-UART für das WG2.00?
Gruß NetFritzKNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
Zitat von NetFritz Beitrag anzeigenIch betreibe z.Z. an meinen WG eine KNX IP-Schnittstelle auf der ich auch über WG auf die ETS zugreife.
Zur Erklärung:- Der eibd für sich ist klasse, er erlaubt über fast jedes lokale oder remote Interface - sogar via KNXnet/IP und damit IP-Schnittstellen - sich mit dem KNX zu verbinden - und dabei selbst eine KNXnet/IP Schnittstelle oder gar Router zu sein.
- Allerdings ist der eibd nicht per ETS konfigurierbar, der eibd-Router kennt keine Filter und die API des eibd basiert auf GA.
- Soweit man sich an diese Limitationen hält, ist sehr viel möglich, wie man am ursprünglichen WireGate Server und vielen späteren Projekten, die ebenfalls auf dem eibd (oder dem knxd als dessen Fork) basieren, sehen kann.
Sobald jedoch die Anforderung kommt "per ETS konfigurierbar" oder "objektbasiert" oder gar "zertifiziert" was alles andere mit einschließt, dann muss das Design des Stacks anders aussehen. Um es vereinfacht auszudrücken, ein KNX-TP-Stack ist an eine KNX-TP-Schnittstelle gebunden. Es gäbe theoretisch die Möglichkeit auch einen reinen KNX-IP-Stack zu bauen, dies ist jedoch hier nicht implementiert. Das mag in ferner Zukunft anders aussehen.
lg
Zitat von StefanW Beitrag anzeigenWir stellen eine Basis Image zur Verfügung, dass die für Plugins grundsätzlich wichtige Laufzeitumgebung enthält. Also eibd, wiregated (abgespeckt) und PERL und ein paar Libs dazu. Über die Console kann man dann ein oder mehrere Plugins pro Container starten. Ein oder mehrere Plugins deswegen, falls sich zwei Plugins Daten aus dem gleichen Namespace teilen.
Die Docker-Images lassen sich erweitern. Man loggt sich dort ein, hat quasi containerweite Root-Rechte und kann sich die Pakete installieren.
Mit Docker kann man darüber hinaus sehr viel mehr machen, darin dürfte so ziemlich alles laufen, was derzeit an Projekten verfügbar ist (2xxx Server): Smarthome.py, OpenHab, Edomi.
Danke für die ausführliche Info. Das klingt sehr gut und ermöglicht weiterhin auch etwas mehr als nur Logik.
zB: Nachdem meine Wetterstation im Moment auf Reparaturreise ist, übernimmt das WG vollständig die Kontrolle.
d.h.aus dem wunderground plugin kommt das Wetter => Beschattung nur bei Heiter oder Teilweise bewölkt.
Auch den Windalarm habe ich aus wunderground abgeleitet, würd ich aber so nicht empfehlen.
Denke das wunderground.pl hat eher Bastelcharakter und lässt sich am WG-NG nur über den Docker/Plugin umsetzen.
Gleiches gilt für Mittelwertbildung etc. vermute ich, daher bin ich für diese flexible Option dankbar, auch wenn ich mit Unix eher nicht am Hut habe (Perl macht mir aber richtig Spaß).
Zitat von StefanW Beitrag anzeigenRobert, Du bist wegen der vielen Plugins ohnehin für einen Test eingeplant, ich komme dann noch auf Dich zu. Außerdem haben wir noch das Hall of Fame Projekt, das wir machen müssen.
lg
Ich gehe mal davon aus, dass ich ETS 5.5 dafür brauche. Hatte ich zwar nicht am Plan, aber andererseits liegt mir die 3f ohnehin im Magen, da Win10 wartet und irgendwann muss man nachziehen, da ist ein zu großer Sprung vermutlich ein Nachteil.
Es ware aber aus meiner Sicht falsch diese Kosten dem WG-NG anzulasten, aber das muss jeder mit sich selbst entscheiden.
Ihr zwingt ja keinen zum Aufstieg, wie du ja schon mehrfach geschrieben hast.
Ich sehe eine moderne Hausautomation eben als evolutionäres Thema, das nicht 15 Jahre ruht und dann mit viel Aufwand erneuert/upgedatet werden muss.
Danke und lg
Robert
kann man diesen TP-UART2 auch als eigenständige standalone Schnittstelle betreiben oder funktioniert der nur zusammen mit dem neuen Wiregate 2XXX?
Viele Grüsse
Jürgen
Hallo Jürgen, eine gute Frage!
Zitat von heckmannju Beitrag anzeigenkann man diesen TP-UART2 auch als eigenständige standalone Schnittstelle betreiben
Zitat von heckmannju Beitrag anzeigenoder funktioniert der nur zusammen mit dem neuen Wiregate 2XXX?
Unsere neue USB TP-UART Schnittstelle funktioniert also mit allen neuen WireGate Servern mit KNX-TP-Stack. Das ist nicht auf den 2xxx beschränkt.
BTW: Ich glaube die letzten zig Einträge haben eher mehr mit der neuen Generation, als mit der alten Generation zu tun. Wenn gewünscht, kann ich das gerne verschieben.
lg
Verschieben wäre eine gute Idee, sonst geht es (mir) hier (auch) wie eingangs erwähnt:
Zitat von mfd Beitrag anzeigenNachdem hier mittlerweile gefühlt jedes zweite Thema mit dem Verweis auf das "Wiregate New Generation" endet (oder kommt das nur mir so vor?)
Hinweis: Die betreffenden Einträge wurden aus dem Thread "Old Generation..." hierher verschoben! [StefanW]Zuletzt geändert von StefanW; 22.05.2016, 13:19.
Hallo Robert,
Zitat von Robert_Mini Beitrag anzeigenDie Namespaces beziehen sich auf die globalen Variablen im hash, die natürlich eindeutig sei müssen oder ist dies anders gemeint?
Geplant ist: Im WireGate der neuen Generation soll man sich entscheiden können, ob alle Plugins im gleichen Docker Container oder in jeweils verschiedenen Docker Containern (oder Mischformen) gestartet werden. Dies hat den Vorteil, dass man die verschiedenen Container an den Einsatzzweck, zusätzliche Bibliotheken anpassen kann.
Zitat von Robert_Mini Beitrag anzeigenDanke für die ausführliche Info. Das klingt sehr gut und ermöglicht weiterhin auch etwas mehr als nur Logik.
Zitat von Robert_Mini Beitrag anzeigend.h.aus dem wunderground plugin kommt das Wetter => Beschattung nur bei Heiter oder Teilweise bewölkt.
Zitat von Robert_Mini Beitrag anzeigenIch gehe mal davon aus, dass ich ETS 5.5 dafür brauche.
Zitat von Robert_Mini Beitrag anzeigenHatte ich zwar nicht am Plan, aber andererseits liegt mir die 3f ohnehin im Magen, da Win10 wartet und irgendwann muss man nachziehen,
Eigentlich stammt die ETS 3er Version aus dem Zeitraum 2004 bis 2010 und ist veraltet. Vermutlich haben jedoch sehr viele Professionals in dem Zeitraum angefangen und die ETS 3 war für lange Zeit das Hauptwerkzeug. Wenn man einmal den Umgang mit einem Werkzeug sehr genau kennengelernt hat, dann steigt man oft nur ungern um.
Ich denke aber auch, dass irgendwann die Zahl moderner Komponenten, insbesondere durch KNX Secure, eine Größenordnung erreichen, dass der Migrationszwang auf die ETS ab 5.5 stetig größer wird.
lg
Da die Schnittstelle nun im "neuen" Thread gelandet ist, kann ich ja fragen ohne den Thread zu kapern:
Ich habe einen IP-Router und einen klassischen TP-UART (RS232). D.h. wenn ich das nun richtig verstehe, würde ich mit dem neuen WG auch hier eine neue (weitere...) KNX-Schnittstelle benötigen?
Zitat von Chris M. Beitrag anzeigenIch habe einen IP-Router und einen klassischen TP-UART (RS232). D.h. wenn ich das nun richtig verstehe, würde ich mit dem neuen WG auch hier eine neue (weitere...) KNX-Schnittstelle benötigen?
Grund: Es ist eine wirtschaftliche Entscheidung. Die Software-Entwicklung und Zertifizierung für andere Schnittstellen wäre - pro Käufer umgelegt - teurer als die Kosten für das neue TP-UART2. Zudem ist der Stack hinsichtlich der Client-Komponente ein KNX-TP Stack. Dies ist weiter oben in den - aus dem anderen Thread hineinverschobenen - Beiträgen umfassend erläutert.
lg
Zitat von seppm Beitrag anzeigenich habe im Moment testweise an meinem Classic-Wiregate den aktuellen TP-UART (USB) abgesteckt. Trotzdem komme ich mit dem Wiregate über eine KNX IP Schnittstelle auf den Bus, oder missverstehe ich da jetzt was?
WireGate "New Generation": Dieses hat einen zertifizierten KNX-TP Stack und kann deshalb nur direkt per TP kommunizieren. Der TP-Anschluss ist bei den Hutschienen-Modellen bereits eingebaut und wird bei der Desktop-Serie über das oben dargestellte Modul angesteckt. Dieser Softwarestack kann zum TP-Bus hin ausschließlich über diesen TP-UART2 kommunizieren (egal ob eingebaut oder angesteckt). Die früher mögliche Unterstützung von IP-Schnittstellen ist nicht mehr gegeben, dies wäre zu teuer geworden für die Kunden.
lg
Hallo Bert,
Zitat von derBert Beitrag anzeigenDas neue WG ist nicht mit der ETS3 zu konfigurieren, man braucht zwingend die 5er?!
Auch das ist eine wirtschaftliche Entscheidung. Laut Konnex ist die überwiegende Mehrzahl der verkauften Lizenzen die 5.x.
Wir haben hier ein neues Gerätemodell mit 1000 Objekten, das ist mit dem Manufacturer Tool - mit dem man die Datenbank erzeugt - schon für die V5 nicht einfach. Das nun noch für die bald sieben Jahre alte 3er ETS zu portieren und die Interoperability zertifizieren zu lassen, erscheint uns derzeit zu teuer. Schließlich müssen am Ende die Entwicklungskosten auf die Kunden umgelegt werden und das verteuert das Produkt. Wir wollen den Kunden gerne das Geld sparen für - aus unserer Sicht - wenig sinnvolle Features.
lg
