1000€ kostet die Inside. Ach nee für Schwaben darfs auch mehr sein.
Die Inside ist eine eigenständige Software, die Dich nur die Dinge einstellen oder verändern lässt, die der Elektriker/SI,
für Dich freigegeben hat. Alles andere oder gar andere Rechte kannst Du nur mit der ETS Pro erledigen.
Daher wirst Du Dir die Pro holen dürfen, oder eben einen SI, Elektriker oä. fragen, ob er Dir mehr Handlungsspielraum einräumt.
Das wird er wohl nicht unentgeldlich machen.
Wo steht das? Um ein Projekt von Grund auf zu erstellen, reicht die Inside schon aus.
Innerhalb der ETS Inside kann ich einen Admin und einen Benutzer anlegen und rechte vergeben.
Für ein Projekt wird keine ETS Pro benötigt.
Inside kann ein EIN eigenständiges Projekt erzeugen und parametrieren, auch ganz ohne ETS-Pro. In der Inside gibt es 2 Modi den >SI/Elektriker Pro Modus und den Endkunden-Modus. letzter kann durch den anderne in der Funktionalität begrenzt werden.
Das ist denke ich für Neubauten EFH endlich mal eine Hürde weniger für KNX. Auch der Nachrüstmarkt in Kombination mit KNX-RF wird da sicher bald größer werden.
... oder auch genannt: admin bzw. user-Modus.
Wobei ich als privater Enduser, der sein Projekt alleine machen will, natürlich den admin-Modus nutze ... und dann keine Pro mehr benötige.
Der user-Modus ist (nur) dafür da, wenn man als SI oder Eli ein Projekt erstellt, und dem Häuslebewohner ein paar Einstellungen frei gibt, die er dann selbst ändern kann.
Leider kam die Ironie nicht an.
Mit den 160€ seh ich noch nicht, da in meinem Profil weder der Download-Link noch ein Preis für die Inside zu sehen ist.
Da lass ich mich mal überraschen, wenn es publik wird.
Okay, verstanden!
Gegenfrage, wenn das so einfach ist für 160€ ein Projekt wie ein EFH zu projektieren, warum sollte man dann noch die 1000€ für eine Vollversion ausgeben.
Das macht alles keinen Sinn!
Irgendwo steckt doch der Teufel im Detail, den wir nur noch nicht sehen, weil wir die Software noch nicht haben.
Ich bleibe skeptisch und will erstmal die Software sehen und testen, bevor ich das in den Himmel lobe.
Die Folien vom knx.org Webinar hatte ich hier im November zur Verfügung gestellt, da steht der Preis drin.
Ist aber so!
Ich denke die KNX hat erkannt, dass die 1.000 Euro ein großes Hindernis für die weitere Verbreitung von knx ist. In Zeiten, wo google, apple, amazon und diverse smarthome-Apps in den Markt drängen, muss knx handeln, und auch einfacher und preiswerter werden ... bevor knx (für den Massenmarkt) verdrängt wird.
Ich bin hoffnungsvoll ;-)
Als Privatperson sollst du eben keine 1000€ ausgeben müssen.
Aber als Profi (SI, Elektriker , ...) schon, weil du da ja mehrere Projekte deiner Kunden in der ETS machen willst.
Das ist wohl die (absolut vernünftige) Grundidee hinter dem ganzen.
Ich verstehe das so: Die Inside kann genau ein Projekt erstellen. Wenn Du also als Bauherr nur Dein Haus mit KNX ausstatten willst, dann sollte die Inside reichen.
Wenn Du SI oder Elektriker bist, dann willst Du wohl kaum für jedes Projekt eine neue ETS Inside Lizenz kaufen.
