MDT Glastaster 2 smart
  • xrk
    Das sollte auch mit "Applikationsprogramm-Version aktualisieren" funktionieren. Aber in jedem Fall vorher sichern.
    Von uns aus ist das freigeschaltet. Sonst wäre die Funktion ausgegraut.
    Bei mir war der Knopf ja ausgegraut, wie im Screenshot im Post #1378 zu sehen. Weiss man den Grund wieso? Weil ich DCA des GT2 installiert habe?
  • hjk
  • xrk
    Zitat von Dragonos2000 Beitrag anzeigen
    Ich hab beim Update meiner LED Anzeige letztens 2 Fenster nebeneinander aufgemacht
    Danke für den Tipp! Ich hab es jetzt so verstanden - ein neues GT2 ins Projekt einfügen, die Parametrierung und GA-Assoziationen in zwei Fenstern darstellen, und die Parametrierung und GA-Assoziationen manuell in neuen GT2 Gerät anpassen, danach alte GT2 löschen und neuen die alte PA zuweisen, programmieren, fertig.
    hjk - wäre es möglich die AP so zu implementieren, dass die Parametrierung und GA-Assoziationen von früheren Version übernommen werden? Dies wäre doch die eleganteste Lösung.
  • Dragonos2000
    Ich hab beim Update meiner LED Anzeige letztens 2 Fenster nebeneinander aufgemacht: Eines mit der neuen Applikation und eines mit dem Bestehenden und dann manuell übertragen. Erspart das Aufschreiben
  • xrk
    Kannst du in der Datensicherung bzw. Export nachsehen. Solltest du doch haben, oder?
    Zum Glück hab ich den Projekt tatsächlich ins Projektarchiv vor kurzer Zeit eingecheckt. Hab es dann dort neu ausgecheckt. Jetzt habe ich wieder MDT GT2 AP v1.1 und alle Parameter und GA-Assoziationen wieder da.
    Was wäre nun die beste Methode den MDT GT2 Applikationsprogramm ins v1.2 zu aktualisieren?
    Alle Änderungen und GA-Assoziationen altmodisch mit Stift und Papier aufschreiben, AP auf v1.2 aktualisieren und danach die Parametrierungen händlisch neu einzutragen und GA-Assoziationen neu einzurichten? Ich hoffe sehr dass hier eine bessere Option gibt.
  • hjk
  • xrk
    Zitat von xrk Beitrag anzeigen
    Allerdings die Parametrierung wurde nicht übernommen, sondern ist auf Standardeinstellungen zurückgesetzt und alle GA-Assoziationen sind weg
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Das ist nicht ungewöhnlich.
    Bitter trotzdem, besonderes bei einem Gerät das sehr viele Einstellungen und Assoziationen wie GT2 haben kann. Hätte ich besser Dokumentieren sollen meine ganzen Einstellungen... jetzt wird's leider mühsam...
  • hjk
    Es ändert sich nichts in der DCA. Nur die neue Datenbankversion wird dann erkannt. Für die DCA gibt es ein Updatesymbol. Der Rest läuft dann automatisch.
  • se7en
    OK, Danke. Was ist den generell anders? Da die Einstellungen nicht übernommen werden weiß ich noch nicht ob ich für die bereits konfigurierten Taster ein Update machen sollte
  • hjk
    Für die DCA kommt nächste Woche ein Update, dann ist die wieder da...
  • evolution
    1) die Einstellungen wurden nicht übernommen, sondern es ist alles auf Standardeinstellungen zurückgesetzt,
    2) der DCA Karteireiter ist weg, habe nur noch "Geräte", "Parameter" und "Gebäudeteile".
    Gerade überprüft -> stimmt! Das ist komisch und sollte sich hjk einmal ansehen. Da passt wohl etwas nicht...
  • xrk
    Füge einen neuen GT2 in das Projekt und gehe einmal kurz in die Applikation. Spätestens dann solltest Du auch die bereits im Projekt befindlichen, parametrieren GT2 auf die V1.2 aktualisieren können.
    Danke Frank - das hat tatsächlich geholfen - die Applikationsversion könnte ich danach auf v1.2 aktualisieren.
    Allerdings:
    1) die Parametrierung wurde nicht übernommen, sondern ist auf Standardeinstellungen zurückgesetzt und alle GA-Assoziationen sind weg, und
    2) der DCA Karteireiter ist weg, habe nur noch "Geräte", "Parameter" und "Gebäudeteile". NoDCA.png
    Gruss,
    Risto
    Zuletzt geändert von xrk; 07.04.2017, 19:58.
  • evolution
    xrk Füge einen neuen GT2 in das Projekt und gehe einmal kurz in die Applikation. Spätestens dann solltest Du auch die bereits im Projekt befindlichen, parametrieren GT2 auf die V1.2 aktualisieren können.
  • xrk
    Ich bekomme nicht in ETS5 das Applikationsprogramm von V1.1 auf V1.2 aktualisiert.
    Verwende ETS 5.5.3 Pro (Build 871).
    Unter ETS -> Kataloge -> MDT -> MDT Taster -> wird Glastaster II Smart als Version 1.2 gelistet: MDT1.2.png
    Beim Projekt im Arbeitsbereich Geräte unter Eigenschaften listet GT2 bei mir Applikationsprogramm V1.1 ohne Möglichkeit dies zu aktualisieren (Aktualisieren Knopf ausgegeraut). MDT_GT2_v1.1.png
    Was mach ich falsch?
    Zuletzt geändert von xrk; 07.04.2017, 20:03.
  • hjk
    Es gibt eine neue Applikation V1.2, da sind ein paar Verbesserungen drin. Das Verhalten nach Standby ist jetzt einstellbar.
    Die Temperatur wird mit Komma dargestellt. Eine Umschaltung ist nicht vorgesehen. Wir setzen das mal auf die Wunschliste.
