Gira X1
  • jaydee73
    eine Frage an die X1-User hier:
    Ich würde gerne eine Automatik in Sachen Rolladensteuerung umsetzen, die folgendes macht:
    Fahre Rolladen runter wenn Helligkeit < X (Wert kommt von MDT-Wetterstation), spätestens aber um Uhrzeit y. Und das Ganze morgens natürlich andersherum.
    Derzeit läuft es über eine Zeitschaltuhr, bei der die Kriterien "Sonnenuntergang, aber spätestens Uhrzeit y" sind, das geht also out-of-the-box. Aber für die Abhängigkeit mit einem Helligkeitswert scheint es mir keine passende Zeitschaltuhr (oder Logikbaustein) zu geben, sehe ich das richtig? Die Logik mit dem Sonnenuntergang ist mir nicht genau genug. Und über die MDT-Wetterstation kann ich zwar nach Helligkeit auslösen, bekomme aber den Parameter "spätestens um..." nicht berücksichtigt.
    Ich habe einen Thread gefunden, wo Gast1961 eine von ihm gebaute Logik für eine ähnliche Konstellation vorstellt:
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...en-mit-gira-x1
    Wobei ich die Feiertagsregelung bei mir nicht bräuchte.
    Hat das noch jemand so umgesetzt wie ich es mir vorstelle, bzw. gibt es dafür doch einen passenden Baustein?
  • ElChupa
    Zitat von fishermen Beitrag anzeigen
    Muss man nicht im IFTTT die Verbindung zum Geräteportal mit dem User des Geräteportals herstellen? Ich habe dort den Notification Dienst aktiviert. Der User vom X1 war da nicht gefragt.
    das würde mich noch interessieren.
    gibts es bekannte pläne seitens gira, die notifications auch ohne den s1, sprich nur über den x1 zu realisieren? oder braucht es das als verkaufsargument für den s1?
  • hyman
    Hallo allerseits,
    Was mir immer wieder in geposteten GPA-Beispielen auffällt, sind die Typ-Konverter. Man kann die zwecks besserer Übersichtlichkeit auch direkt an den jeweiligen Ausgang anflanschen. Dazu im Kontextmenü des Ausgangs:
    den Eintrag "Typ-Konverter" auswählen. Sieht dann z. B. so aus:
    Extra Typ-Konverter-Klötzchen verwende ich eigentlich nur, wenn ich die gleichen Daten als zwei verschiedene Datentypen brauche, wie in diesem Beispiel (obere Hälfte).
    Grüße von Horst
    Zuletzt geändert von hyman; 18.02.2020, 23:17. Grund: Beispiel für extra Typ-Konverter hinzu gefügt
  • fishermen
    Moin, meinst Du die mit dem Wertgeber?
  • michigan7981
    Hi doenke, es funktioniert genauso, wie Du es beschrieben hast. Ich wäre jetzt nicht darauf gekommmen, dem Wertegenerator einen Wert von außen vor die Füße zu schmeißen. Die Logik ist jetzt sehr viel einfacher. Vielen Dank dafür. Da meine recht komplizierte Logik aber auch funktioniert und ich auch eine Menge dabei gelernt habe (Sperre und so), werde ich sie als Entwurf archivieren und kann mich ab und zu daran erfreuen
    Grüße aus HH
    Lars
    Hey Lars,
    wärst du bereit die Logik als Screenshot zu teilen?
    danke und vg,
    jacky
  • EML
    Zitat von DrLooping Beitrag anzeigen
    Wenn ich eine GA für eine Zetrale Funktion ohne Rückmeldung habe (.z.B. Licht - ALLES - Aus), dann trägt der GPA beim Status Rückmeldung automatisch die Senden GA ein. Lass ich das so oder muss ich die dort entfernen?
    Hi
    Nette Lösung: Du lässt es so und es macht keine Probleme
    Komfort Lösung: Du legst dir eine GA als Rückmeldung an. z.B. "Rückmeldung Zentral Licht"
    Dann baust du eine Logik mit Oder Verknüpfungen von jeder einzelnen Rückmeldung der Leuchten und sendest den Status auf deine Rückmeldungs GA "Rückmeldung Zentral Licht". So würdest du über den Status sehen ob überhaupt noch etwas an ist, oder du dir das drücken sparen kannst.
  • meti
    Hatte das auch schon mal dass das "?" Keine Reaktion brachte.
    Ne Zeit lang wurde die Hilfe auch immer mit IE statt Edge geöffnet.
    Mit einem GPA-Update hat sich das wieder gelöst.
    Ist jedenfalls sehr ärgerlich. Ich versteh nicht, warum Gira die Hilfe nicht auch online zur Verfügung stellt. Wär auch ganz nett um die neben dem PC zB. am iPad durchzublättern.
    Zuletzt geändert von meti; 13.02.2020, 08:53.
  • EugenDo
    Hmm ... vllt. dann mit deiner Installation von GPA oder Windows etwas nicht ok? Normalerweise öffnet sich ein Browser mit lokalen HTML-Seiten als Hilfe.
  • DrLooping
    Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
    Hilfe im GPA reicht nicht?
    kurz, lang ... wer hat das in ETS parametriert? Dafür gibt es zwei GA
    kann man so lassen
    Man möge mich steinigen … wo finde ich die? Oben auf dem Fragezeichen - das kann er nicht öffnen
  • beib
    Hallo ...
    kurz war für "Lamellenverstellung" bei echten Jalousetten ... es dient bei mir lediglich zum stoppen der Jalousiefahrt.
    lang ist das Objekt, um eine Dauerfahrt bis zum Anschlag durchzuführen.
    beib
  • EugenDo
    kann man so lassen
  • DrLooping
    Werte Gemeinde,
    ich konfiguriere aktuell erstmalig unseren Gira X1. Dabei ergeben sich ein Haufen Fragen. Bevor ich hier Seitenweise Fragen poste muss es doch eine Möglichkeit geben ein bisschen was nachzulesen. Die Akademie mit dem Videos kenne ich ...
    Fragen sind zum Beispiel:
    • Rolladen/Jalousien: Was ist gemein mit "Auf/Ab (Kurzzeitbetrieb)" und "Auffahren/Abfahren (Langzeitbetrieb".
    • Wenn ich eine GA für eine Zetrale Funktion ohne Rückmeldung habe (.z.B. Licht - ALLES - Aus), dann trägt der GPA beim Status Rückmeldung automatisch die Senden GA ein. Lass ich das so oder muss ich die dort entfernen?
  • fishermen
  • Jakomo
    Zitat von martiko Beitrag anzeigen
    Nur damit ich das richtig verstehe... Die Empfehlung ist, dass man auf dem X1 dann einen eigenen Benutzer für IFTTT anlegt (also z.B. "X1-IFTTT"), so dass man dann auf dem X1 festlegen kann, auf welche Elemente über IFTTT zugegriffen werden kann? Oder was ist da der Hintergrund?
    Genau, du kannst mit deinem Benutzer ja festlegen auf welche Gewerke zugegriffen werden darf. Für IFTTT habe ich dann eine eigene Alarmrubrik angelegt. Ich musste dort alle Elemente als "Schalter" anlegen, da es anders aktuell anscheinend nicht geht.
  • martiko
    Zitat von Jakomo Beitrag anzeigen
    Wir empfehlen, für die IFTTT-Funktion einen eigenen Benutzer (Gira X1) bzw. ein eigenes Profil (Gira HomeServer) anzulegen. Im Gira HomeServer muss in dem Profil, welches für IFTTT genutzt werden soll, die Option „für IoT-Dienste bereitstellen“ aktiviert werden.
