Gira X1
  • linari
    Ich plane gerade die Visu mit dem X1 für unser Haus. Hatte keinen Zweifel daran, dass ich in der Gira X1 Visu die Gira Video-Sprechanlage via TKS-IP-Gateway auch einbinden kann. Aber wie es scheint, funktioniert das nicht. Oder habe ich etwas übersehen?
  • araeubig
    Mal ganz blöd gefragt: Wo ist denn das Problem eine Kamera OHNE Passwort einzubinden?
    Wenn Ihr eine saubere und vor allem sichere Netzwerkstruktur habt, dann muss die Kamera doch nicht noch extra mit einem Passwort versehen sein.
    Oder habe ich da ein Verständnisproblem?
  • WinniePooh
    Dankeschön für den Tipp. Mit der Foscam habe ich es leider nur bis zu Standbildern geschafft.
  • intelligente Haustechnik
    Das mit der Kamera ist so.
    Oder auch nicht.
    Ich zitiere hier mal eine mail von der Hotline:
    IP Kameras können z.Z. nur ohne Passwort genutzt werden. (oder als M-JPEG so:
    http://192.168.178.20/mjpegstream.cgi?-chn=11&-usr=adxxx&pwd=adxxx)
    Über diesen Pfad binde ich meine instar IP Kameras inkl. Passwort ein.
  • WinniePooh
    Bin grad etwas verwundert über die Aussage bei der IP Kamera, dass keine passwortgeschützten Kameras implementiert werden können.
    Soll das so bleiben? Schließlich sind so gut wie alle besseren Kameras mittlerweile mit einem PW ausgestattet...
    Bzw. hat jemand erfolgreich eine Kamera eingebunden?
  • araeubig
    Zitat von volkerm Beitrag anzeigen
    Was meinst du genau? Du kannst für jeden Datenpunkt festlegn, ob er initialisiert wird mit festen Wert, oder vom Bus, oder gar nicht.
    Also bei mir fängt der X1 an mit dem Bus "zu sprechen", obwohl in den Datenpunkten KEIN Initialwert vorgegeben ist - und das ganzesogar noch wiederholt auf den selben Adressen:
    ist aber auch schon an GIRA weitergegeben. Dennoch bin ich etwas "ratlos", denn er beginnt auch Werte zu Schreiben und das will ich eigentlich auf keinen Fall.
  • BadSmiley
    Zitat von Axel Beitrag anzeigen
    Ne, gibt es zurzeit nicht.
    Wurde schon gewünscht... Da die User aktuell auch keine unterschiedlichen Rechte geben können, könnte es damit kommen.
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von araeubig Beitrag anzeigen
    Beim Start des X1 - also bei "Inbetriebnahme" werden Abfragen auf den Bus gesendet und Werte definiert, auch wenn ich das gar nicht will - auch hier versuche ich noch die Ursache zu ergründen - bei GIRA als Ticket nun vorhanden.
  • Axel
    Zitat von ets3-user Beitrag anzeigen
    Kurze Frage:
    Habe auf die schnelle keine Funktion gefunden die mit einem Pinschutz versehen werden kann. Gibts beim X1 etwa auch nicht? Für das G1 vermisse ich das auch... sehr schmerzilich
  • ets3-user
    Kurze Frage:
  • BadSmiley
    Mit der jung hast du keine Logik Probleme. Das stimmt.
  • araeubig
    So jetzt auch mal wieder von mir ein paar Anmerkungen zum X1:
    Nachdem ich ja letzte Woche etwas verzweifelt bin, da ich mir den X1 in wilde Logik-Schleifen geschossen habe......
    Was mir aufgefallen ist (alles aufgrund meiner eingerichteten Logiken zur Szenensteuerung):
    Die Rückmeldefunktion unter "Status/Rückmeldung" bei den Funktionen funktioniert nur HALB, denn die virtuelle LED schaltet schon ein bei Druck/Klick auf die eingerichtete Funktion. Die "Status/Rückmeldeadresse" ist eine HÖRENDE und reagiert bei Schaltern auch auf Reaktionen vom Bus. Bei Szenen und bei Tastern ist dies NICHT so. Hier bin ich aber dabi zu Testen, ob ich es doch in einer speziellen Kombination hinbekomme. GIRA ist dies bekannt und laut Aussage der Hotline, war dies vom Entwickler so beabsichtigt. Ich für mich wünsche mir dies anders, nämlich als ECHTE Rückmeldung. Wenn ich etwas in der Visu auslöse, dann möchte ich, das die Rückmeldung auch erst einschaltet, wenn die Rückmeldung von der "Status/Rückmelde-Adresse" auch gekommen ist.
    War schon kurz davor mich für die JUNG SMart Visu zu entscheiden, aber irgendwie bin ich noch motiviert es mit dem X1 hinzubekommen.
    Zuletzt geändert von araeubig; 28.02.2017, 07:40.
  • araeubig
    sid112 :
    also hier die Bilder - es funktioniert mit angelegten Binärvariablen für den Ausgang (2x) und 1x für die Meldeadresse (diese kannst DU dann in der Visu als Werteabfrage einrichten)
    im letzten Bild noch mit einem Inverter auf dem Ausgang des Fensterkontaktes sofern Deiner keine 1 sondern eine 0 liefern sollte.
  • Axel
    Kann man eigentlich einen Wert Remanent speichern in der Gruppenadresse o.ä.? Sehe da keine Möglichkeit.
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Ich könnte natürlich über die Logik gehen und mit dem 8-Bit Objekt arbeiten und dann per Faktor umrechnen - aber sollte das die einzige Lösung im Moment sein?
    Musst du denn die Werte wirklich stufenlos einstellen oder wären einige feste Werte sogar einfacher? Oder eine Lösung mit Tastendruck zum Einlernen von aktuellen Messwerten als Sollwerten?
