Gira X1
  • dorenthe
    Zitat von volkerm Beitrag anzeigen
    Der PI-Regler ist sehr rudimentär. Heizungsmodi mit unterschiedlichen Sollwerten, Sollwertverschiebung und all diese Dinge muß man selbst dazubauen.
    Ich hatte das neulich mit dem PID-Regler im Logikmodul probiert, war mühsam. Und wo ich nun den Kommentar von intelligente Haustechnik sehe: das Regelverhalten des PID war auch eigenartig, ich hab's nicht hinbekommen. Bisher dachte ich, daß der Fehler bei mir liegt...
    Ich habe gerade mit dem Support von Gira telefoniert, der X1 kann es Regeln und die Logik sei "wenn man sich einmal eingearbeitet hat" nicht so schwierig...
    Ich bin mal gespannt...
  • BadSmiley
    Okay, ich probiere das heute Abend auch mal..
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Ja, es gibt einen PI Regler als Logik Baustein. Das ist der gleiche wie im HS.
    Zuletzt geändert von Gast; 27.01.2017, 13:47.
  • BadSmiley
    Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigen
    Der im Homeserver funktioniert ja wenigstens...
    Funktioniert der im X1 nicht? Ich habe jetzt schon einige Logiken im X1 zerlegt.. den Pi-Regler habe ich bis jetzt ausgelassen... ich sehe schon.
  • intelligente Haustechnik
  • dorenthe
    Ok, folgendes wird hinfällig: "neuer Aktor mit eingebautem Regler, oder dein vorhandener Aktor plus externer Regler"
    mein "dummer" Heizunksaktor reicht mir!?
  • BadSmiley
  • dorenthe
    Temperaturregler - Fußbodenheizung:
    Kann der X1 die von z.B. "GIRA TS3 Komfort" erfassten Temperaturen als Wertgeber an meinen Heizungsaktor GIRA 215800 senden der wiederum meine Stellantriebe regelt?
  • PeterFe
    Nein. Der X1 hat eine Schnittstelle an Bord ;-)
  • dorenthe
    Hallo zusammen, ich habe vor mir den X1 zu holen, brauche ich dennoch einen IP Router um die ETS Programmierung vorzunehmen?
    Bitte sehr.
    Den GPA kann man sich bei Gira runterladen, da braucht es noch keinen X1
  • BadSmiley
    Das 1 Bit verstellen ist eine Besonderheit vom MDT.. das kann meines Wissens nach kein anderer Heizungsaktor bzw RTR.. von daher.. Ich kenne das man die Solltemperatur über relativ 2 Bytes oder eben den Absolutensollwert ändert.
    Beim X1 ist die Zuordnung übrigens 1:1 wie beim QC im HS. Also wenn der Kollege Wirth schon mal einen HS mit dem Heizungsaktor verheiratet hat, sollte er auch einen X1 dazu bewegen können.. aber ich guck mal später am Laptop.
    Zuletzt geändert von BadSmiley; 22.01.2017, 17:06.
  • ThorstenW
    Das ich es nicht probieren kann, da ich keinen da habe.. Aber über einen Screenshot der GPA würden sich sicher mehrere Leute hier freuen....
    Wo ist das Problem?
    Ich habe Ihn so verstanden, daß er über das 1-bit-KO Sollwertverschiebung den Sollwert verstellen will, das geht halt nicht mit der Funktion Heizung des X1
  • BadSmiley
    Du definierst im GPA was bei +/- passiert und er verändert dann die Temperatur darüber.. Bei mir jeweils 0,5k... Wo ist das Problem?
