Gira X1
Du definierst im GPA was bei +/- passiert und er verändert dann die Temperatur darüber.. Bei mir jeweils 0,5k... Wo ist das Problem?
zur Verdeutlichung mal die Heizungsfunktion. Istwert ist da ja drin, das reicht so. Stellwert muss nicht sein. Mir geht es nur um die Sollwertverschiebung über die + und - Tasten. Die extra Wippe ist mir soweit schon bewusst, aber eben nicht gerade das Optimum.....
Das wäre auf alle Fälle ne Sache für das nächste Update.
VGYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Aktuell habe ich für jeden Raum 3 Funktionen angelegt:Zitat von ThorstenW Beitrag anzeigenDie Butten - und + sind nicht mit einem anderen KO belegbar.
Hat jemand ne Idee?
Heizungsregler
Anzeige Isttemperatur (da ja in der Kachelansicht die Solltemperatur angezeigt wird)
Anzeige Stellwert
Da kommt es auf eine 4. Funktion auch nicht mehr an:
Vorschlag für Dich:
Funktion Schalter (Wippenfunktion) mit Beschriftung Sollwertverschiebung und Tasten + und -
Ich habe die Visu´s vom X1 auf den Fire-7" laufen, die es vor Weihnachten für schlappe 45,- gab.Zitat von STSC Beitrag anzeigen
Was ich aber gesehen habe vermisse ich aber bei beiden eine Tablet Anzeige.
Was ich hier vermisse, daß ich die Anzahl der angezeigten Kacheln nicht beeinflussen kann
Hi Thorsten,
Ich muss jetzt mit den Kindern ins Schwimmbad. Aber ich kann dir später einen Waschzettel basteln. Aber es sind die gleichen KOs wie beim HS mit dem mdt Heizungsaktor zu verbinden.
Die sollwert Verschiebung muss absolut und nicht relativ erfolgen.
Edit: ich habe beide Visus hier, aber ich muss gerade etwas strukturiert vorgehen und bin nach der Video Überwachung an der TKS IP Geschichte. Wenn das Thema fertig ist kommt ekey und dann evtl die Visus... Irgendwie drückt mich der Schuh nicht, da meiner Meinung nach die 2 Geräte nicht wirklich vergleichbar sind...
RomanZuletzt geändert von BadSmiley; 22.01.2017, 10:07.
Guten Morgen,
hat jemand von euch schon den X1 mit dem MDT Heizungsaktor verheiratet? Prinzipiell funktioniert das soweit, wenn da die Sollwertverschiebung nicht wäre. Der X1 hat das KO Sollwert senden und Rückmeldung aktueller Sollwert. Die Butten - und + sind nicht mit einem anderen KO belegbar. Leider hab ich das Teil nicht da, und kann es daher auch net testen.....
Hat jemand ne Idee?
VG Thorsten
Das würde mich auch interessieren. Was ich aber gesehen habe vermisse ich aber bei beiden eine Tablet Anzeige.Zitat von Stoffl2020 Beitrag anzeigenMich würden vor allem die Vor- Nachteil von Gira X1 zu JUNG Smart Visu Server interessieren.
Ich habe in meinem Angebot vom Elektriker den Jung Server - und stelle mir nun die Frage ob ich zu Gira X1 wechseln sollte.
Danke für die Info.
Danke für die Info.
So...ich habe den Fehler doch nicht gefunden. Daher muss ich Euch um Rat fragen.
Hier seht ihr meine ETS:
und hier ein Screenshot aus dem Video GPA: X1 projektieren:
Wie bekomme ich die zusätzlichen Adressen als Geräte in meine ETS?
Vielen Dank EuchZuletzt geändert von SupDo; 19.01.2017, 22:39.
Kann das X1 eigentlichen http GETs senden und die Antworten auswerten?
Warum soll das nicht gehen?! Der X1 sendet GAs, wie jeder andere KNX Teilnehmer auch?
Und funktioniert auch dimmen und Szenenerstellung mit Dali-Leuchten? Ich habe bei mir einige Dali-Trafos mit einem Merten Dali-Gateway im Einsatz
Ja, kannst Du beides.
Dafür gibt es den Logik-Baustein Jalousie-Nachführung
Lade Dir den GPA 2.0 von Gira runter und spiel mal ein bißchen
Jens
