Motorsteuerung mit Umkehr der Polarität
    habe schon das Forum durchsucht, aber keine so richtig passende Antwort gefunden.
    Ich habe einen Motor, der über 2 stromführende Adern (ähnlich einer Jalousie/Rolllade) angesteuert wird. Die Geschwindigkeit des Motors kann jedoch über die an den 2 Adern anliegenden Spannungen (0 - 230 V) variabel gesteuert werden (5 Geschwindigkeiten).
    Aktuell läuft der Motor nur "vorwärts". Für "rückwärts" müsste ich die Adern tauschen, daher meine Frage:
    Gibt es eine Möglichkeit, per KNX eine "Umkehr der Polarität" zu realisieren?
    Könnte man dafür ggfls. einen Jalousie-Aktor nehmen? Wobei ein Jalousie-Aktor in der Regel immer nur eine spannungsführende Ader hat, oder nicht?
    Wichtig wäre, ich muss auf alle Fälle die Spannungen "durchschleusen", um die unterschiedlichen Spannungen an dem Motor ankommen zu lassen (für die Geschwindigkeiten).
    Bin für jeden Hinweis dankbar.
    Ciao
    Der DJ
    Darf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im Bus telefoniert haben und einem noch etwas unklar ist?
    Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile
    Irgendwie werde ich aus Deiner Beschreibung noch nicht ganz schlau. Liegt vielleicht daran, dass ich kein Elektriker bin. Aber für mich hört es dich so an, als wolltest Du bei Wechselstrom die Polarität tauschen!? Wahrscheinlich suchst Du sowas wie einen "dimmbaren" Jalousieaktor?
    Ben
      Technisch verstehe ich deinen Motor (oder deine Beschreibung) nicht, wie ein Wechselstrommotor die Richtung durch umdrehen der Kabel ändert muss ich noch lernen. Hast du vielleicht eine Motorbezeichnung möglichst mit Link auf eine Installationsanleitung? Ich vermute, dass du irgend etwas falsch verstanden hast.
      Florian
        ich habe leider keinen Link auf eine Anleitung.
        Bei dem Motor handelt es sich um einen Ventilator-Motor. Ich würde jetzt erst einmal sagen, dass der Motor über eine Phasenschnittsteuerung geregelt wird. Ich müsste es mal nachmessen.
        Fakt ist, der Motor wird mit 4 Adern angeklemmt, die von einem Steuerungsgerät kommen. 2 davon sind strom/spannungsführend, 3. ist Nullleiter, 4. Erde.
        Abhängig davon, wie ich die 2 strom/spannungsführenden Adern anklemme, dreht der Motor entweder "links" bzw. "rechts" rum. Über das Steuerungsgerät kann man dann die Geschwindigkeit regeln in 5 Stufen (jeweils in beide Richtungen).
        Ich würde jetzt gerne zwischen dem Steuerungsgerät und dem Motor "eine KNX-Blackbox" schalten, mit der ich diese "Polarität" umschalten kann bzw. dieses "Umklemmen" der Adern steuerungstechnisch realisieren kann.
        Also untern Strich ähnlich wie eine Bohrmaschine, die links und rechts rum dreht und in der Geschwindigkeit variiert.
        Ciao
        Der DJ
        Zuletzt geändert von DJ.Picasso; 10.07.2016, 17:40.
          Das klingt für mich irgendwie nach 0-10V Steuerung.. hm aber so richtig passt das auch nicht. Solche Motoren sind mir auch noch nicht untergekommen. Hast du evtl. eine Type?
            Das beste wird sein, du besorgst dir ein Relais mit Wechselkontakt welches du über einen einfachen Schaltaktor schaltest.
            Spannungsfrei - Richtung 1
            Spannung (relais angezogen) - Richtung 2
            einen weiteren kannst du ja dann benutzen um die Spannung zu schalten, also für an/aus.
            Der HomeServer Projektverwalter
            -Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
            Kostenlos herunterladen unter:
            www.SmartHomeTools.de
              Hi Bad Smiley,
              stimmt, die Geschwindigkeit wird über eine 0 - 10 V Steuerung realisiert.
              Der Schalter, der die Geschwindigkeit regelt ist nichts anderes als ein Spannungsteiler.
              Den Spannungsteiler habe ich bereits über einen Siemens Dimmaktor umgesetzt, hatte ich noch rumliegen.
              Ich greife einfach die 10V von dem Steuergerät ab und gebe den Wert, den der Spannungsteiler des Dimmaktor liefert an das Steuergerät zurück.
              Aber wie gesagt, die 0-10V regelt ja das Steuergerät und nicht den Motor.
              Der Motor wird lediglich über die 230V Adern gesteuert.
              Ciao
              Der DJ
                Wie wäre es mit dem von Roman vorgestellten Ügülüt-Aktor zur Polwendung? Da es in meinen Augen ohnehin ein Bastelprojekt zu sein scheint, spielt es dann ja auch keine Rolle mehr.
                Frank
                  Ok, bei 3 Adern + Erde klingt das schon plausibler, da wird je nach Anschluss intern etwas umgeklemmt. Ein normales Umschaltrelais für diese beiden Adern müsste da schon reichen, nur muss sichergestellt sein (bitte mechanisch), dass niemals beide Adern gleichzeitig Strom bekommen, sonst testest du im günstigsten Fall nur die Sicherung.....
                  Die Eingangsspannung wird dann wahrscheinlich über einen normalen Phasendimmer reduziert (im Vorschaltgerät).
                  Viel Erfolg
                  Florian
                    Hört sich für mich nach einem typischen Fall für einen Jalousienaktor an... Am besten einen 230V-Aktor verwenden Auf diese Weise habe ich früher mal meine Motorleinwand gesteuert: Auf-Stop-Ab-Wippe in den Müll, Jalousienaktor bestellt - fertig
                    EDIT: Natürlich ohne(!) die 10V-Geschichte...
                      Vergesst nicht, das ein Jalousieaktor die kontakte nicht dauerhaft geschlossen hällt und immer nach Laufzeit freischaltet....
                        Hallo DJ
                        Für genau denselben Zweck setze ich einen Jalousieaktor ABB JRA/S4.230.1.1 ein. Dieser hat einen so genannten "Lüftungsklappen, Schaltbetrieb". Der macht genau das, was du brauchst: Es wird immer nur ein Ausgang geschaltet, ohne dass dieser wie von Ben erwähnt im Jalousiemodus wieder automatisch freischaltet.
                        Es gibt auch eine 2-fache Version (S2.230.1.1). Da sich immer zwei Ausgangspaare einen Eingang teilen, muss halt ein Ausgangspaar unbenutzt bleiben.
                        Die 1-fache UP Variante ist übrigens anscheinend nicht geeignet. Da wird zwar auch von Lüftungsklappen gesprochen, diese haben aber eine Fahrzeit definiert.
                        Vor den Eingang habe ich zur Drehzahlregelung einen UP-Ventilator Aktor von Datec geschaltet. Dieser dimmt per Phasenanschnitt, was halt je nach Drehzahl bekanntlich den Motor brummen lässt (wurde im Forum schon zur Genüge diskutiert).
                        Dieser übernimmt auch das komplette Ausschalten. Das kann der JRA leider nicht, dort ist im Schaltbetrieb immer ein Ausgang ein und der andere aus.
                          Ein einfacher Schaltaktor mit 4 Ausgängen ( gegeneinander "verriegelt" ) müsste es auch tun, siehe Skizze...
                          also entweder 1+4 und entgegengesetzt 2+3...
                          This gallery has 1 photos.
                            Das würde ich lassen... Denn Du kannst Dir nicht 100%tig sicher sein, dass das "Timing" exakt passt (KNX halt). Im besten Fall fliegt die "Sicherung" - oder der Aktor (bzw. die Relais) verabschieden sich.
                            Ich habe eine ähnliche Schaltung für diverse 12V-Motoren (Klappen, usw.) gebastelt, allerdings mit Wechsler-Relais Und diversen Dioden etc...
                              Jepp, vollkommen richtig. Das ist Murx.
                              Frank
