Logikbaustein: Hikvisionkameras als Bewegungsmelder
    geht dies nur bei der Linienüberquerung oder auch bei der Einbruchmeldung?
    Und ist Voraussetzung, dass es sich um eine ....-IS Kamera handelt mit IO-Alarme?
    https://service.knx-user-forum.de/?c...nload&id=12296
      So...nun habe ich alles mögliche nochmals versucht was hier im Forum zu dem Beitrag steht.
      Neustart, E5 leer, NOSSL usw.
      Jedoch alles ohne Erfolg.
      Funktioniert der Baustein bei Version 4.11?
      Hab mal ein paar Screenshots angehängt. Das Aufzeichnen funktioniert einwandfrei auf der NAS bei Einbruchmeldung, aber der Baustein zeigt weder die Verbindung an, noch die Einbruchsmeldung.
      In der Cam ist jedoch ersichtlich, dass diese mit dem HS connected ist.
      Echt keinen Plan mehr, wo ich noch ansetzen kann/soll.
        Ja, klappt bei mir mit der 4.11
        Verwende aber den Baustein V1.0 ohne Zertifikat.
        Zuletzt geändert von Knochen; 02.03.2021, 10:06.
          so...gerade nochmals getestet, also das funktioniert definitiv nicht auch nicht mit der Version 1.0
          Welche Kamera hast du im Einsatz?
          Denn ich vermute langsam, dass nur die mit Alarm I/O funktionieren.
            Anyone that has this working on 4.11? I have been trying for weeks and can't get a connection from the HS =(
              here it is working with 4.11 …
                I created an extra user in my hikvision camera configuration. Try this.
                  auth methode changed to basic ? not digest …
                    Oh wow this worked! Vielen dank mein Deutsche freunde 😁
                      You are welcome.
                      But since 1945 Austria is no longer a part of Germany.
                        You are welcome.
                        You made my day!
                          You are welcome.
                          Heh whoops 🙊
                          Zuletzt geändert von joeri6; 22.07.2021, 19:17.
                            Do you think something like this can work? I just want to turn the light on for 60 seconds when there is movement.
                            Zuletzt geändert von joeri6; 23.07.2021, 13:41.
                              Should work if you delete the "1 command" that is not connected in the outbox.
                              And the GA must bei asigned to the right actor.
                              Still missing: IP, Username & pw
                                ich habe eine Frage Frage und ich hoffe, dass ich hier bei euch richtig bin. Wie es scheint, habt ihr alle bereits viele Erfahrungen damit gemacht, Kameras von Hikvision als Bewegungsmelder für den Außenbereich zu verwenden.
                                Im August wird unser Haus verputz, und es kommen Kameras von Hikvision ans Haus. (DS-2CD2086G2-I;DS-2DE4425IW-D;DS-2CD2T86G2-4I)
                                Aus optischen Gründen würde ich gern auf zusätzliche Bewegungsmelder verzichten, Synology & HS4 ist vorhanden.
                                Ich würde mich sehr über über eure Erfahrungen freuen, kann ich die Bewegungsmelder bei der Planung beruhigt weglassen?
                                Lieben Dank und Viele Grüße
                                Malte
