Logikbaustein: Hikvisionkameras als Bewegungsmelder
    Perfekt danke ... ich bin nun eben zum Sport und werde nachher in Ruhe testen, vielen Dank schon mal.
    Ich berichte nachher
      Leider unverändert
      File "[12296_HikvisionAlerts_0]", line 94, in _connect
      File "[12296_HikvisionAlerts_0]", line 114, in _read
      File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 451, in readline
      data = self._sock.recv(self._rbufsize)
      File "/usr/lib/python2.7/httplib.py", line 597, in read
      s = self.fp.read(amt)
      File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 384, in read
      data = self._sock.recv(left)
      timeout: timed out
      Kann ich mir nicht so recht erklären ...
      Ich hattte nur irgendwo was gelesen das die urllib2 wohl irgendwie Probleme mit Server Sent Events hat und man da besser auf request geht ...
      Müsste ich noch mal suchen.
      Echt merkwürdig.
      Zuletzt geändert von derPaul; 23.11.2018, 21:43.
        Ich weiß ja jetzt nicht genau wie das Aufgebaut wurde, aber wäre es möglich (sofern es noch nicht so läuft) das ganze auf requests umzubauen?
        bzw ist es möglich weiter klassen zu nutzen?
        dann könnte man es mal mit sseclient probieren !?
        Zuletzt geändert von derPaul; 24.11.2018, 18:37.
          Requests ist ja auch nur eine lib (in reinem Python) da wird also nix anders gemacht. Außerdem ist requests auf dem HS nicht verfügbar.
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            Das dachte ich mir schon ...
            Ich werd mal weiter probieren und schauen ob ich noch irgendwas finde.
              So, ich hatte gerade mal nen Moment Zeit und hab ein wenig mit Python probiert (lokal auf meinem Rechner)
              Mit der urllib2 hab ich es nicht geschafft, bin da immer in den Timeout gelaufen ...
              Mit diesem kleinen Programm läuft es aber Problemlos und ich bekomme die Events rein
              import httplib
              import base64
              import string
              url = "192.168.x.x"
              headers = {}
              headers['Authorization'] = "Basic %s" % base64.standard_b64encode("admin:password")
              conn = httplib.HTTPConnection(url)
              conn.request("GET", "/ISAPI/Event/notification/alertStream", headers=headers)
              response = conn.getresponse()
              while True:
                  data = response.fp.readline()
                  print(data)
              Warum ich das mit der urllib2 nicht ans laufen bekommen, keinen Plan
              Ok, ich glaube das hat mit den Headern zu tun, Connection close und Keep-Alive ...
              Zuletzt geändert von derPaul; 26.11.2018, 12:14.
                So ich hab mir jetzt damit mal ganz rudimentär was gebastelt und probier auf die Events zu horchen aber irgendwie meldet die Kamera nicht zuverlässig.
                Hab ich noch irgendwas falsch gemacht beim einstellen?
                Ich hab die Linie gezogen, von A => B eingestellt, Min ne kleine Box gezeichnet, Max quasi erst mal das gesamte Bild und mit der Empfindlichkeit auch schon rumgespielt.
                Dazu das ganze aktiviert und den Haken das er das an die Zentrale melden soll an.
                Bewegungen meldet er zuverlässig, aber nicht das überqueren der Linie. Gibt es da noch irgend ein Trick oder so?
                Ok nun hab ich gefunden wie ich in der Liveansicht die Linie seh und Objekte nen Kasten bekommen ... ich denke nun kann ich feintunen
                Zuletzt geändert von derPaul; 27.11.2018, 08:04.
                  Guten Tag aus der Schweiz,
                  Ich versuche seit einer Woche dieser wunderbaren Komponent zu meiner Hikvision zu konnektieren aber ohne Erfolg bis jetzt.
                  Die Kamera ist eine HIKVISION DS-2CD2383G0-I mit Firmware V5.6.2 build 190701
                  Kamera ist in gleichen Netz wie HS,
                  Zugriff via https erlaubt (habe probiert beide "https Enable" und auch "Enable HTTPS browsing" umsonst
                  Zeitplan aktiviert
                  Enable Hikvision-CGI mit digest/basic = ON,
                  Enable ONVIF= on,
                  SSL Zertificat = ON + Enable,
                  RTSP Authentication= digest/basic
                  WEB authentication = digest/basic
                  Ich bekomme die Events auf der iVMS 4200 von dem Kamera
                  Ich habe mehrmals Reboot gemacht auf der Kamera und HS
                  In der Logik habe ich nur
                  Eingänge:
                  E1=Lokale IP
                  E2=admin
                  E3=Passwort
                  E4=30
                  E5=""
                  E6=iKO um ein/auschalten zu versuchen
                  Ausgänge A1-A4 alle an internen KO (binären) und letzte A5 nach iKO 14 bytes text
                  Die Ausgänge sehe ich auf der Visu aber alles bleibt immer Null (bis es funktionniert habe ich diese nur auf der Visu).
                  Wie soll ich die Sache untersuchen? Ich sehe absolut keine Aktivität von der Seite HS
                  Zuletzt geändert von Belphegor; 01.12.2019, 07:13.
                    E6 rebootet die Kamera!
                      Danke Paul
                      Also E6 habe ich nur auf der Visu um zu probieren. Leider es macht nichts - ich denke die Logik hat gar keine Konnektion zur Kamera geschafft. Was sonst hab ich flasch gemacht?
                        Geb mal auf E5 : "NOSSL" ein ...
                          Paul, ich habe es eben gerade probiert NOSSL aber es geht noch nicht .... habe auch Reboot direkt auf dem Kamera gemacht aber umsonst.
                            Mhhh zeig mal bitte wie du den LBS verdrahtest hast
                              Also hier:
                              Alle gehen nur zur Visu zur Zeit
                              This gallery has 1 photos.
                                und hs und kamera sind untereinander erreichbar ? nicht das da noch ein VLAN oder so mit rein spielt ..!?
