Ja alle sind auf gleichen Vlan
Hallo Nils, danke für die Antwort! Also ich bin hier in der Schweiz das letzte Mal wenn ich hatte probiert ein Update zu machen (von Gira HS) bei Computer Wechsel dann alles war voll bugs usw und mein ganzes Haus läuft damit. Aber sicherlich kann ich machen. Denkst du ich muss unbedingt ein Update machen?
Hallo!
So, nun komme ich auch endlich dazu, meine Cams richtig einzurichten....
Wie muss ich das mit dem LineDetection einstellen, wenn ich meine Cameras an einem NVR betreibe (Kameras haben dann die IP des NVR mit einem Port dahinter - [IP-NVR]:65001 - 65008). Im NVR hab ich dann nicht Alarmausgänge A! sondern D1-D8 für die 8 Cams... Oder muss ich das LineDetection an den einzelnen Cams einstellen und als IP im Baustein dann die IP mit dem Port eintragen?
OlafMöchte den Komfort meiner Installation nicht mehr missen!
Hallo!
Hhm, da war ich so glücklich, dass es mit der ersten Cam auf Anhieb klappte, aber die anderen wollen nicht - ok, eine weitere will, aber die restlichen 4 nicht!
Also:- die 6 Cams (7. noch nicht montiert) hängen bei mir alle an einem NVR - somit haben sie die IP-Adressen [IPdesNVR]:65001 - 65007, 65002 ist aktuell noch nicht angeschlossen
- über die Einstellung der LineDetection am NVR bekomme ich die Ereignisse von allen 6 Cams geschickt (per Mail über pushover, also LineDetection Event wird schon mal ausgelöst bei allen)
- im Logikbaustein hab ich als IP-Adressen die der Cams eingetragen - [IPdesNVR]:[Port] (65001 - 65007) eingetragen
- Benutzer und Passwort ist für alle Cams und auf dem NVR identisch
- DS-2CD2142FWD-IS mit FW V5.3.6 build 151105
- funktioniert einwandfrei
- connect stabil
- DS-2CD2942F-IWS (Fisheye) mit FW V5.4.5 build 170208
- funktioniert instabil, mal klappt es, mal nicht
- connect stabil
- 4x DS-2CD2185FWD-IS mit FW V5.5.3 build 171025
- funktioniert nicht
- connect instabil - connect für 2 Sekunden, dann 15 Sekunden unconnected, dann wieder connect 2 Sekunden...
Eintstellungen hab ich für alle Cams Feld für Feld abgeglichen, alles absolut identisch. Ausprobiert hab ich es bei den nicht funktionierenden mit https aktiviert und E5 leer und auch mit https nicht aktiviert und NOSSL an E5.
Ob es per Email direkt aus den Cams funktioniert, kann ich nicht testen, offenbar kann die Cam selbst keine Mails verschicken, wenn sie am NVR hängt. Zumindest bekomme ich noch nicht mal einen positiven Test mit den gleichen Email-Einstellungen wie am NVR!
NilsS
Meinst Du, man (also Du ;-) könnte den Baustein so erweitern, dass ich ihn direkt gegen den NVR connecte und der Baustein die Events der verschiedenen Cams unterscheiden könnte? Der NVR sendet die LineDetection Events wohl mit D1 - D8. Evtl. einen zusätzlichen Eingang, wo man die CamID 1-8 oder auch D1-D8 eintragen kann?
Grüße vom Olaf, dessen anfängliche Begeisterung gerade in totale Verzweiflung umschlägt ;-)Zuletzt geändert von Hightech; 26.07.2020, 10:56.Möchte den Komfort meiner Installation nicht mehr missen!
wo gibt es die API von Hikvision Cams?Zitat von derPaul Beitrag anzeigenim grunde ist das model egal solange es das event sauber über die api reportet
Du musst gucken ob bei den Verknüpfungsmethoden bei der Linienüberquerung die Möglichkeit besteht das Überwachungszentrum zu benachrichtigen aktiviert ist.
Ich hab hier 2 Kameras die zwar nen anderen Namen drauf haben aber ganz offiziell aus dem hikvision Werk kommen (hat mir ein Techniker zu dem ich Kontakt hatte auch bestätigt das das korrekt ist). Das Web IF sieht soweit identisch aus is nur in blau gehalten.
Trotzdem klappt das alles exakt so auch mit dem LBS
