Temperatur- / Feuchtesensor für Garage
    Von den Dingern habe ich auch noch zwei von der Bauphase auf dem Speicher stehen. Die muss ich im Herbst glatt mal testen. Danke für den Tipp Hans-Joachim!
    Frank
      So eines habe ich auch noch rumstehen...kann man sogar die Zielluftfeuchte einstellen und das Gerät schaltet dann bei Bedarf ein.
      Aber rund 300W sind halt auch nicht gerade wenig, wenn das Teil dann über Herbst/Winter fast durchrennt. Und ich bin kein Freund von Geräten mit bewegten Teilen und ggf. Überhitzungsgefahr, die während meiner Abwesenheit laufen....da gefällt mir so ein Lüfter schon besser.
      Viele Grüße,
        Ist das jetzt ein neumodisches Problem das die Garagentore zu dicht sind ich habe noch nie gehört das es in ungeheizten Garagen schimmelt.
          Sensor ist schon da, schnelle Lieferung von Arcus. Wo würdet Ihr den Sensor anbringen?
          An der Wand in 1,80m Höhe, Garage Mitte ?
            Leider ja. Auch die Hersteller wissen das. Dafür gibts dann die Lüftungsfunktion bei Hörmann. Seitdem ich die automatisch nutze ist es deutlich besser geworden. Und dann lasse ich im Sommer zusätzlich einfach das Fenster offen.
            Ich habe in meiner zweiten Garage einfach einen Ablüfter eingebaut, der sich im Winter bei zu hoher Feuchte einschaltet.
            Meine Feuchtefühler sind von der hier viel gescholtenen Firma Technotrend, die äusserlich genauso aussehen wie die Arcus. Diese funktionieren super, sind sehr gut verarbeitet und haben in Ebay zwischen 50 und 70 Euros gekostet.
            >>Smelly One<<
            >> BURLI <<
            Grüße Armin
              Wir haben Lüfter mit einer Wärmerückgewinnung eingebaut.
              inVENTer ist der Hersteller und Bera Energiesysteme haben uns die Luftzirkulation berechnet.
              http://www.bera-energiesysteme.de
              Die reichen aus und man spart sich den energieintensiven Luftentfeuchter.
              Je nach Wunsch kannst du dir die Lüftersteuerung auch an den Bus hängen.
              Gruss, Markus
              Jung FAPS - Jung SCIP - Jung und K-Bus Aktoren - Samsung TVs über Jung-Visu
                Hallo Markus,
                ist so einer in der Garage verbaut? Die sind doch eigentlich für den Wohnraum, oder?
                Viele Grüße,
                  Die einfachste, zugegeben unsmarte, Lösung ist ganz simpel. Be- und entlüftungsöffnung in ausreichendem Querschnitt und Anzahl vorsehen.
                  Meine Doppelgarage ist weder gedämmt noch geheizt, einseitig an das Haus angebaut.
                  In der Westfassade und in der Ostfassade sind Lütungsöffnungen in Form von 150er KG Rohren eingebaut. Durch die Druckdifferenz bei Wind entsteht ein Luftstrom.
                  Nasse Autos sind innerhalb von 6 - 10 Stunden trocken. Von Schimmel oder Stockflecken keine Spur.
                    So wird das bei unserem Baumeister auch gehandhabt, wobei er sagt min. 300cm² Zuluft und das gleiche nochmal Abluft. Das wären dann 200er-Rohre.
                    mfg
                    Wolfgang
                      Gibt aber nur einen Sinn wenn ungedämmt.
                      preacher Danke für den Tipp !
                      >>Smelly One<<
                      >> BURLI <<
                      Grüße Armin
                        Garage ist mit einer Seite am Haus angebaut, aber nicht gedämmt, darum OK.
                        mfg
                        Wolfgang
                          Die Dämmung der Garage würde ich trotzdem immer wieder machen. Im Sommer kühl, im Winter nie unter 5°C trotz Entlüftung. Ich schraube auch manchmal in der Garage. Das geht dadurch auch im Winter.
                          >>Smelly One<<
                          >> BURLI <<
                          Grüße Armin
                            Richtig, einen gewissen Mindestquerschnitt sollte man haben, bei mir durch je Fassade zwei 150er Rohre realisiert.
                            Im Sommer hilft dir einzig und allein die Speichermasse, also massives Mauerwerk oder besser Beton. Meine ungedämmte Garage ist aus 24er Hochlochziegeln gemauert und hat in den Ecken Beton-Zugstützen gegen das Aufschüsseln der Decke. Im Sommer hatte ich immer 5 - 10°C unter Außentemperatur.
                            Im Winter wirds kalt, weniger als 5°C habe ich aber auch noch nicht gemessen.
                            Wie Wand zum Haus ist komplett mit dem WDVS durchgehend hergestellt, also keine "Fremdheizung" durch eine Wärmebrücke zum Haus.
                              Da ich ebenfalls eine Feuchtemessung in der Garage benötige stellt sich mir die Frage, ob ich nicht gleich einen Kombisensor in der Garage verbaue, welcher auch CO² oder VOC messen kann (beides gibts glaube ich nicht) Nur was von beidem ist sinnvoller? Kann man mit einem der beiden Sensoren Autoabgase feststellen?
                              Edit:
                              Wenn man mit der CO² Messung Abgase erkennt ist derzeit dieses Produkt mein Favorit, hat jemand Erfahrungen?
                              http://www.hugo-mueller.de/vernetzen...,4,16,154.html
                              Zuletzt geändert von fabian82; 03.08.2016, 06:15.
                                Was willst du denn auf die Messergebnisse reagieren? Parkst du dein Auto auf der Straße, wenn die Luft schlecht ist, wartest vor der nächsten Ausfahrt eine Stunde, bis die Luft wieder besser ist? Besser als eine 5qm Lüftungsöffnung wird keine Steuerung sein
                                Florian
