Zitat von concept
Beitrag anzeigen
Hier würde ich auch Ölflex 18g0,75 hernehmen. Mit einem Außendurchmesser von 11,7mm sollte es problemlos in ein 25er Leerrohr passen.Gruß
Frank
Hast du wirklich 16 Zonen/Räume und willst jede Zone sep regeln?
in großen Räumen wie wohnen sind oft 3-4 Ventile für einen Raum zuständig
und die meisten Aktoren packen drei bis vier Stellmotoren pro Ausgang!
vielleicht reicht dann auch ein 10x
ansonsten heizungsaktor in den verteiler und 18x bis zum hkv
grussViele Grüße
Henning
Tatsächlich sind es 16 Räume, wobei ich Räume relativieren muss. Z.B. habe ich ein viele offene Räume, welche man zusammenfassen könnte. Das Wohnzimmer, Esszimmer und die Küche sind alle offen und machen ca. 60qm aus (3 Zonen bisher) und mit dem offenen Flur / Gallerie (ohne Zone) beheize ich damit ca. 80qm - die könnte ich auch mit einem Regler ansteuern. Genauso wie das Schlafzimmer, Ankleide und das Elternbad (3 Zonen) sind ca. 40qm - auch die sind offen zueinander. So wären es dann "nur" noch 12 Zonen.
Wäre das sinnvoll die dann auf 12 Zonen zu reduzieren?
Ein 8-fach Heizungsaktor kostet bei MDT nur geringfügig mehr als ein 4-fach Heizungsaktor. Von daher ist eine Kosteneinsparung nicht wirklich gegeben und der Platzmehrbedarf von 2TE verschmerzbar. Von daher würde ich die Zonen immer mit einem eigenen Aktorkanal ansteuern wollen.Zitat von jazer Beitrag anzeigenWäre das sinnvoll die dann auf 12 Zonen zu reduzieren?
Wir haben im Wohn-/Essbereich + Küche 4 Heizkreise und diese werden bei uns tatsächlich unterschiedlich geregelt (wenn auch in kleinen Grenzen). Der Effekt ist, dass bestimmte Bodenbereiche schneller "warm" werden (und bleiben) als andere und das ist von uns definiert gewollt.Zuletzt geändert von evolution; 28.08.2016, 09:11.Gruß
Frank
GLT Ich habe natürlich nicht alle aufgezählt. Also es sind genau 20 Ventile:
Genua - Oben OG unten EG.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenSchaut aus, wie einmal EG und einmal OG.
Also 2 Leitungen - für jeden HKV eine...Zitat von jazer Beitrag anzeigen
Genua - Oben OG unten EG.Gruß
Frank
Klar, es sind zwei HKV - aber wie meinst du zwei Leitungen?Zitat von evolution Beitrag anzeigen
