Stellantriebe für FBH vergessen
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    hydraulischen abgleich machen und stellantriebe nicht weglassen
    3x1,5 + KNX ist der richtige weg!
    Für mich wäre das die letzte option. Ich würde erst mal probieren ob ich nicht doch ein 18x0,75 durch das Rohr bekomme.
      Hier würde ich auch Ölflex 18g0,75 hernehmen. Mit einem Außendurchmesser von 11,7mm sollte es problemlos in ein 25er Leerrohr passen.
      Frank
        Hast du wirklich 16 Zonen/Räume und willst jede Zone sep regeln?
        in großen Räumen wie wohnen sind oft 3-4 Ventile für einen Raum zuständig
        und die meisten Aktoren packen drei bis vier Stellmotoren pro Ausgang!
        vielleicht reicht dann auch ein 10x
        ansonsten heizungsaktor in den verteiler und 18x bis zum hkv
        gruss
        Henning
          Selbst wenn ein 10x reichen sollte, würde ich mir immer durch die Verkabelung die Möglichkeit offen halten wollen, sämtliche Stellantriebe einzeln ansteuern zu können.
          Frank
            Tatsächlich sind es 16 Räume, wobei ich Räume relativieren muss. Z.B. habe ich ein viele offene Räume, welche man zusammenfassen könnte. Das Wohnzimmer, Esszimmer und die Küche sind alle offen und machen ca. 60qm aus (3 Zonen bisher) und mit dem offenen Flur / Gallerie (ohne Zone) beheize ich damit ca. 80qm - die könnte ich auch mit einem Regler ansteuern. Genauso wie das Schlafzimmer, Ankleide und das Elternbad (3 Zonen) sind ca. 40qm - auch die sind offen zueinander. So wären es dann "nur" noch 12 Zonen.
            Wäre das sinnvoll die dann auf 12 Zonen zu reduzieren?
              Ein 8-fach Heizungsaktor kostet bei MDT nur geringfügig mehr als ein 4-fach Heizungsaktor. Von daher ist eine Kosteneinsparung nicht wirklich gegeben und der Platzmehrbedarf von 2TE verschmerzbar. Von daher würde ich die Zonen immer mit einem eigenen Aktorkanal ansteuern wollen.
              Wir haben im Wohn-/Essbereich + Küche 4 Heizkreise und diese werden bei uns tatsächlich unterschiedlich geregelt (wenn auch in kleinen Grenzen). Der Effekt ist, dass bestimmte Bodenbereiche schneller "warm" werden (und bleiben) als andere und das ist von uns definiert gewollt.
              Zuletzt geändert von evolution; 28.08.2016, 09:11.
              Frank
                Irgendwie komme ich nicht auf dein Ergebnis?
                1x Wohnzimmer
                1x Esszimmer
                1x Küche
                1x Flur
                1x Gallerie (hab ich jetzt extra noch reingenommen)
                1x Schlafzimmer
                1x Ankleide
                1x Elternbad
                Summe: 8 zu regelnde "Räume"
                GLT
                  GLT Ich habe natürlich nicht alle aufgezählt. Also es sind genau 20 Ventile:
                    Ist das eine nicht Vorlauf und das andere der Rücklauf?
                    Frank
                      Schaut aus, wie einmal EG und einmal OG.
                        Genua - Oben OG unten EG.
                          Also 2 Leitungen - für jeden HKV eine...
                          Frank
                            Klar, es sind zwei HKV - aber wie meinst du zwei Leitungen?
                              In jeden HKV eine passende Leitung (mit Adenzahl = Anz. Stellantriebe + 2), macht bei 2 HKVs nunmal 2 Leitungen?!
                              Frank
                                Genau - das passt.
                                Jetzt doch wieder zurück zur Frage. Wenn ich jetzt jedes Ventil ansteuern will, dann sind es nun 24 Adern - das bekomme ich in keinem Fall durch ein M25 Rohr.
                                Also bleibt 3x1,5 und EIB oder alle 24 Adern Aufputz verlegen.
