Was genau willst du wissen marhal ?
Für welche Komponenten?
8-Kanal Multiroom Audio Controller+Verstärker auf piCorePlayer Basis
Faby
Danke für deinen Input! Tatsächlich muss ich bisschen schauen dass das Projekt nicht zu viel Budget auffrisst
Klar, wenn das T Zeug nichts taugt, dann natürlich lieber was anderes. Die Monacor hat aber nur 30 W /Kanal? Oder?Ich habe ja Lautsprecher mit 100 W RMS. Das wird dann vmtl eher zu knapp vom Leistungsbudget, oder?
Die Crown klingt interessant. Das wären ja 160 €/Kanal. das geht ja soweit.
Was genau wäre die Kritik an der the t.amp E4-130 z.B.? (60 €/Kanal) Klang? Rauschen? Lüfterlautstärke? Haltbarkeit? Von der Bewertung liegt die bei 4,7 von 5 bei Thomann. Was ja nicht so schlecht ist.
Die PA 8100 DSC (280 €/Kanal) von LB Lautsprecher hätte einen DSP mit drin. Ist aber natürlich noch mal ne Schippe teurer.
Vinzenz
Hi,Zitat von rasor89 Beitrag anzeigenKönntest du dir das mal anschauen, ob das so passt bzw. was falsch ist. Ich verstehe z.b. nicht was getpower macht und woher der Status Playerx = on kommt. Bei den Abfragen setzt er ja den Status nur auf started oder stopped?!
also ich hab jetzt nicht jede Zeile kontrolliert, aber meine Absicht war es von verschiedenen Playern (Android Apps) und meinem Touch-Display aus zu bedienen.
Deswegen kann jeder Player von überall aus- und wieder einschaltet werden. Ob ein Player an/aus ist, kann mit getPower kontrolliert werden. Wenn alle Player aus sind, kann auch das PowerOff passieren. Sobald ein Player eingeschaltet wird (z.B. über App), schaltet auch das PowerRelais wieder ein, da man für die Wiedergabe die Spannungs-Versorgung braucht.
Ich habe halt noch zusätzlich über GPIO-Eingänge Tasten eingelesen, damit ich das auch erkennen und direkt schalten kann.
Also Logik ist:
Alle Player aus -> PowerOff
Mindestens ein Player ein -> PowerOn
Die Abfragen gibt es zyklisch für jeden Player und danach die Auswertung.
Es ist gedacht für parallele Inputs von mehreren Clients.
Das sollte aber auch mit einem Client funktionieren, da kommen halt die Wiedergabe/Stop nur von einem Gerät.
Hoffe Dir geholfen zu haben.
papaarrugada ich sitz gerade über deinem readKeys.sh und versuche den Codetext so zu bereinigen, das nur der Poweroff übrig bleibt.
Sofern ich das richtig verstehe brauche ich zusätzlich
powerOff.sh
powerOn.sh#!/bin/sh
sleep 1s
sudo echo "0" > /sys/class/gpio/gpio24/value
echo 'power off!'
sowie die Readkeys.sh (oder wie auch immer es heißen mag.)#!/bin/sh
sleep 1s
sudo echo "1" > /sys/class/gpio/gpio24/value
echo 'power on!'
Nach kürzen der mit (hoffentlich) verständlichen Codeteile habe ich noch folgendes über
Könntest du dir das mal anschauen, ob das so passt bzw. was falsch ist. Ich verstehe z.b. nicht was getpower macht und woher der Status Playerx = on kommt. Bei den Abfragen setzt er ja den Status nur auf started oder stopped?!#!/bin/sh
amps=off
player1=off
player2=off
player3=off
player4=off
LMS_IP=192.168.178.69
MAC_ADDR1=ab:cd:ef:12:34:60 # Raspberry Pi MAC address Player 1
MAC_ADDR2=ab:cd:ef:12:34:61 # Raspberry Pi MAC address Player 2
MAC_ADDR3=ab:cd:ef:12:34:62 # Raspberry Pi MAC address Player 3
MAC_ADDR4=ab:cd:ef:12:34:63 # Raspberry Pi MAC address Player 4
COMMAND="status 0 0" # LMS player status command
getPower() {
RESULT=`( echo "$1 $COMMAND"; echo exit ) | nc $LMS_IP 9090`
echo $RESULT | grep "power%3A1" > /dev/null 2>&1
if [ $? == 0 ]; then
echo "on"
else
echo "off"
fi
sudo chown tc /sys/class/gpio/export
# pulldown
echo "9" > /sys/class/gpio/export
sudo chown -R tc /sys/class/gpio/gpio9/
echo "in" > /sys/class/gpio/gpio9/direction
echo "10" > /sys/class/gpio/export
sudo chown -R tc /sys/class/gpio/gpio10/
echo "in" > /sys/class/gpio/gpio10/direction
echo "11" > /sys/class/gpio/export
sudo chown -R tc /sys/class/gpio/gpio11/
echo "12" > /sys/class/gpio/export
sudo chown -R tc /sys/class/gpio/gpio12/
echo "in" > /sys/class/gpio/gpio12/direction
while true
do
#Abfrage Zustand/Status GPIO
PRESSED9=$(cat /sys/class/gpio/gpio9/value)
PRESSED10=$(cat /sys/class/gpio/gpio10/value)
PRESSED11=$(cat /sys/class/gpio/gpio11/value)
PRESSED12=$(cat /sys/class/gpio/gpio12/value)
player1=$(getPower "$MAC_ADDR1")
player2=$(getPower "$MAC_ADDR2")
player3=$(getPower "$MAC_ADDR3")
player4=$(getPower "$MAC_ADDR4")
if [ $amps == "off" ]; then
if [ $player1 == "on" ] || [ $player2 == "on" ] || [ $player3 == "on" ] || [ $player4 == "on" ]; then
amps=on
. /home/tc/powerOn.sh
fi
else
if [ $player1 == "off" ] && [ $player2 == "off" ] && [ $player3 == "off" ] && [ $player4 == "off" ]; then
amps=off
. /home/tc/powerOff.sh
fi
fi
# Abfrage Player 1
if [ $PRESSED9 = 1 ]; then
if [ $player1 = stopped ]; then
player1=started
sleep 0.2
else
player1=stopped
sleep 0.2
fi
fi
# Abfrage Player 2
if [ $PRESSED10 = 1 ]; then
if [ $player2 = stopped ]; then
player2=started
sleep 0.2
else
player2=stopped
sleep 0.2
fi
fi
# Abfrage Player 3
if [ $PRESSED11 = 1 ]; then
if [ $player3 = stopped ]; then
player3=started
sleep 0.2
else
player3=stopped
sleep 0.2
fi
fi
# Abfrage Player 4
if [ $PRESSED12 = 1 ]; then
if [ $player4 = stopped ]; then
player4=started
sleep 0.2
else
player4=stopped
sleep 0.2
fi
fi
sleep 0.2
done
echo "17" > /sys/class/gpio/unexport
exit
Mfg
Christian
1- Mono kann man bei picoreplayer einstellen.
3- Canton Inceiling
ich bin sehr freudig überrascht diesen Thread bzw. dieses Forum entdeckt zu haben. Daher habe ich mich nun extra dafür hier auch registriert.
Ich habe nun schon etliche Seiten (allerdings nicht alle 45…) gelesen, allerdings ist das doch schon ganz schön viel Input. Daher würde ich gerne kurz zusammenfassend aus diesen neuen und meinen bisherigen Informationen eine Zusammenfassung schreiben und meine Anforderung definieren.
Zu meinem Projekt: Ich würde gerne ein Wohnhaus im Zuge einer Kernsanierung direkt mit einem „Low Budget“ Multiroom System ausstatten. Zu meiner Vorgeschichte: Ich hatte einige Jahre 2 Sonos Lautsprecher im Einsatz und würde aber gerne auf ein Modulares (Player, Verstärker und Lautsprecher jeweils getrennt) und Cloudfreies System wechseln.
Ich hatte lange Zeit gedacht, dass Volumio die passende Software für mein Vorhaben ist, nur habe ich das synchrone Wiedergeben von Musik nicht hinbekommen.
Dann bin ich auf LMS bzw Squeezlite/PiCorePlayer gestoßen. Das habe ich dann direkt mal getestet und hat direkt gut funktioniert.
Nun hier nochmal zusammengefasst meine Anforderungen:- Musikquellen: Musik vom NAS, Spotify Premium, Webradio, ggf Haustür-Klingel/Durchsagen durch NodeRed oder ähnliches
- 13 Räume, von denen ggf 1 Raum schon mit einer 5.1 Anlage (Wohnzimmer + ggf 2te Zone Küche) ausgestattet ist und via HDMI zugespielt werden könnte.
- Pro Raum vmtl. 2 Lautsprecher bzw evtl in kleinen Räumen nur 1 LS
- Gruppierung von Zonen und auch separate Wiedergabe von unterschiedlichen Quellen in den verschiedenen Räumen
- Zudem soll aus den jeweiligen Räumen Wiedergabe per analogem Signal (PC, Handy etc) auch Musik latenzfrei im jeweiligen Raum wiedergegeben werden können
- Optional (wenn möglich und bezahlbar dann sehr gerne): DSP bzw EQ pro Raum: Entweder als separates Modul, integriert in PiCore oder in Endstufe. Soll nur einmal pro Raum eingestellt werden. Da wäre natürlich in Endstufe oder separat ganz geschickt, da dann auch von analogen Zuspielern aus dem Raum der EQ greifen würde.
Bisherige Idee
Als Player:
Pro Raum 1 Rasperry Pi 4 + IQaudio DAC Pro + PiCorePlayer Client --> getestet funktioniert top!
Nun wäre es aber natürlich günstiger nur 1 Rasperry Pi und an dem einen bzw mehrere Mehrkanal DACs zu betreiben: LogiLink USB Sound Karte 7.1 (LOGILINK UA0099) oder ggf auch octo sound card von audioinjector.net
Als Endstufe:
the t.racks DSP 4x4 Mini Amp
oder
the t.amp E4-130 (habe hier gelesen, dass die Rauschen sollen und hohen Standbyverbrauch?) + ggf the t.racks DSP 4x4 Mini
oder
lb Lautsprecher PA 8100 DSC Mehrkanalendstufe (wäre vmtl Premium… auch vom Preis)
Kabel:
2 x 2,5 mm² Kupfer Lautsprecherkabel à gut?
Lautsprecher:
1 Paar für Terrasse: Bowers & Wilkins AM-1 oder Apart MASK6C à Alternativen? Hier kann ich in ein paar Tagen meinen Eindruck zu den beiden LS geben.
Deckeneinbaulautsprecher: B&W CCM 382 à Alternativen?
Habe gesehen, dass hier viele Canton Lautsprecher verbauen?
Lösung um aus den Verschiedenen Räumen Musik Analog zur Endstufe zu bekommen:
InLine 89001 Audio über RJ45 passiv Adapter oder Dante AVIO à Alternativen? Und dann einfach bei bedarf im Netzwerkschrank Patchen. Könnte nachträglich pro Anforderung/Raum realisiert werden, da in jedem Raum Netzwerk liegt.
Fragen:- Bisher wurde mir Mono als Ausspielweg in den Räumen empfohlen. Wie macht ihr es? Mono oder Stereo? Ggf auch gemischt? (also Bad Mono, Küche Stereo?) Kann man das mit dem PiCorePlayer umsetzen?
- Mehrkanal Endstufe Empfehlung?
- Deckeineinbaulautsprecher Empfehlung?
- Erfahrungen mit Multichannal DAC für Rasperry Pi? LOGILINK UA0099 oder octo sound card. Wie ist die Tonqualtität im Vergleich zu einem + IQaudio DAC Pro?
- Wie viele verschiedene Clientinstanzen + Wiedergabe verkraftet so ein Rasperry Pi4? 4GB oder 8GB? Macht das einen Unterschied?
- Ggf. würde ich das ganze Setup 24/7 durchlaufen lassen. Also wenn die Endstufen einen AutoStandby haben. Was meint ihr?
Vinzenz
Wenns von den Lautsprechern günstiger sein soll:
Apart CM608
https://www.thomann.de/de/thomann_cm608.htm
Wir sind sehr zufrieden. An einem Hifiberry klingen sie aber nochmal besser als am Selbstbau mit Verstärkermodulen.
Hat jmd eine Idee wie man bei der MutingPlatine von papaarrugada testen kann, ob er den Verstärker wirklich muted? Zwar geht die Led wie beschrieben beim Player starten aus und beim anhalten auch wieder an, jedoch höre ich ohne Musik eine Art zyklisches Brummen. 3 Sekunden Ruhe, 3 Sekunden brummen. Das dürfte ja bei Mute Status eigentlich nicht auftreten oder?
Mfg
Christian
Edit: Problem lokalisiert. Die Kabel zw. den Mutinganschlüssen und den Verstärkerplatinen waren vertauscht. Da es dort keine + und - Markierung gab, ging ich davon aus, es ist egal. Ist es aber nicht.
Zuletzt geändert von rasor89; 02.12.2021, 23:24.
LS = Lautsprecher
Siehe roter Pfeil, der LS mit Doppelschwingspule sitzt genau mittig zwischen den beiden Waschtischen. Man hat den Klangeindruck als wären zwei installiert.
+1Zitat von rasor89 Beitrag anzeigenCanton inceiling 845
Wenn der Platz da ist, gerne auch die 865er. Die haben nochmal mehr Klangvolumen. Im Bad habe ich den 865DT (Doppelschwingspule, also Stereo in einem LS) - auch der ist klanglich top...zwischen den Waschtischen oben in der Decke installiert gibts dann auch einen guten Stereoeffekt und man hat nur 1 Loch in der Decke :-)Zuletzt geändert von dreamy1; 02.12.2021, 18:44.
sag mal hast du das genauere Loch Maß deiner Platine ?
