Hat jemand ein Vorschlag für was passendes mit der doppelten Leistung also 200 Watt / Kanal reicht dann auch 2 Kanal / 4 Kanal, vielleicht eine Empfehlung?
tc@pCP:~$ aplay -l **** List of PLAYBACK Hardware Devices **** card 0: ICUSBAUDIO7D [ICUSBAUDIO7D], device 0: USB Audio [USB Audio] Subdevices: 1/1 Subdevice #0: subdevice #0
# Standardausgabe
pcm.KAB9 { # alias for our sound card
type hw # must be hw in our case
card ICUSBAUDIO7D # check your correct card number by typing
device 0 # 'aplay -l' in your terminal
ctl.KAB9{
type hw
card 1
device 0
# Definition des Multi-Ausgangs (Stereokanal und Monokanäle)
pcm.multi_output {
type route
slave.pcm "hw:0,0" # Stelle sicher, dass dies die richtige Soundkarte ist (0,0 ist oft Standard)
# Stereokanal auf AMP1 (Schlafzimmer) - Kanal 1 & 2 (L & R)
ttable.0.0 1 # Kanal 1 (L) auf AMP1
ttable.0.1 1 # Kanal 1 (R) auf AMP1
ttable.1.0 1 # Kanal 2 (L) auf AMP1
ttable.1.1 1 # Kanal 2 (R) auf AMP1
# Monokanal auf AMP2 (Arbeitszimmer) - MONO2
ttable.2.0 1 # Kanal 3 (L) auf MONO2
ttable.2.1 1 # Kanal 3 (R) auf MONO2
# Monokanal auf AMP3 (Küche) - MONO3
ttable.3.0 1 # Kanal 4 (L) auf MONO3
ttable.3.1 1 # Kanal 4 (R) auf MONO3
# Definiere Stereokanäle, falls du sie einzeln ansprechen möchtest
pcm.stereo_channel_1 {
type hw
card 0
device 0
subdevice 1 # Wähle den Subdevice für Kanal 1
format S16_LE
pcm.stereo_channel_2 {
type hw
card 0
device 0
subdevice 2 # Wähle den Subdevice für Kanal 2
format S16_LE
# Monokanäle für AMP2 (MONO2) und AMP3 (MONO3)
pcm.mono_channel_2 {
type hw
card 0
device 0
subdevice 3 # Wähle den Subdevice für Monokanal 2
format S16_LE
pcm.mono_channel_3 {
type hw
card 0
device 0
subdevice 4 # Wähle den Subdevice für Monokanal 3
format S16_LE
pcm.KAB9a { # alias for our sound card
card 1 # check your correct card number by typing
ctl.KAB9a {
type hw
card 1
device 0
pcm.dmixer_KAB9a {
type dmix
ipc_key 1024 # must be unique number on your system
ipc_perm 0666 # neccesary for normal user to have access
slave.pcm "KAB9a"
slave {
period_time 0
period_size 1024
buffer_size 4096
rate 48000
channels 8
bindings {
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
pcm.!default {
type plug
slave.pcm "dmixer_KAB9a"
# Stereokanäle
pcm.stereo1 {
type plug
slave {
pcm "dmixer_KAB9a"
channels 8
ttable.0.0 1 # Linker Kanal Eingang -> Linker Kanal Ausgang
ttable.1.1 1 # Rechter Kanal Eingang -> Rechter Kanal Ausgang
pcm.stereo2 {
type plug
slave {
pcm "dmixer_KAB9a"
channels 8
ttable.0.2 1 # 3. Kanal (links) -> Ausgang links
ttable.1.3 1 # 4. Kanal (rechts) -> Ausgang rechts
pcm.stereo3 {
type plug
slave {
pcm "dmixer_KAB9a"
channels 8
ttable.0.4 1 # 5. Kanal (links) -> Ausgang links
ttable.1.5 1 # 6. Kanal (rechts) -> Ausgang rechts
# Monokanäle
pcm.mono1 {
type plug
slave {
pcm "dmixer_KAB9a"
channels 8
ttable.0.6 1 # Linker Stereokanal (Input) -> 7. Kanal
ttable.1.6 1 # Rechter Stereokanal (Input) -> 7. Kanal
pcm.mono2 {
type plug
slave {
pcm "dmixer_KAB9a"
channels 8
ttable.0.7 1 # Linker Stereokanal (Input) -> 8. Kanal
ttable.1.7 1 # Rechter Stereokanal (Input) -> 8. Kanal
