8-Kanal Multiroom Audio Controller+Verstärker auf piCorePlayer Basis
    Hat jemand ein Vorschlag für was passendes mit der doppelten Leistung also 200 Watt / Kanal reicht dann auch 2 Kanal / 4 Kanal, vielleicht eine Empfehlung?
      Zitat von Crest Beitrag anzeigen
      Hast du ein Beispiel, wo ich da was umstellen/einstellen könnte, um Rauschen zu reduzieren? Die D/A Wandlung findet ja auf der mitgelieferten Soundkarte statt. D.h., ich kann mit ALSA da eine Lautstärke einstellen, aber das Rauschen ist davon unabhängig. Das Rauschen hört man ja nur, wenn gerade kein Audio ausgegeben wird.
      Am AMP habe ich schon die niedrigste Lautstärke laut Datenblatt eingestellt (PIN4 on). hismastersvoice meinte ja, dass bei ihm die Einstellung bei PIN3 ON die niedrigste Verstärkung hat. Ich konnte da kein Unterschied hören, vom DB-Meter (App) wurde auch kein Unterschied angezeigt.
      Vielleicht gibt es auch Probleme in einer ganzen Serie. Habe den Hersteller mal angeschrieben, ob da was bekannt ist.
      Was meinst du denn mit PIN3 bzw. PIN4 ?
      Die KAB9 kann auf 4 unterschiedliche Verstärkungen eingestellt werden .
      23.8dB, 29.8dB, 33.3dB, 35.8dB​
      https://files.sure-electronics.com/d...ser_Manual.pdf
      Es geht bei der GAIN Einstellung hierbei nur um DIP1 (SW1), dieser hat 4 kleine Schalter (SW1.1 bis SW1.4) , wenn NUR Schalter SW1.4 am DIP1 auf ON steht und die anderen 3 (SW1.1 bis SW1.3) auf OFF, dann ist die niedrigste Verstärkung von 23.8dB eingestellt.
      Ich merke hier bei den Verstärkungen einen deutlichen Unterschied.
      Ich denke grundsätzlich ist es wichtig, den Ausgangsverstärker (hier die KAB9) nur gerade soviel verstärken zu lassen wie es nötig ist um halt nicht auch Rauschen bzw. allgemein Störungen vom Eingangspfad mit zu verstärken. Außerdem sollte man bei Digitalverstärker halt auch die Range möglichst gut ausnutzen.
      Am Eingang des Verstärkers sollte das Signal dann jeweils so angepasst sein, dass eine Digitale Quelle nicht per digitaler Umrechnung in der Lautstärke modifiziert werden muss. Das geschieht im falle der KAB9 indem die Analogmixer des Soundchip (CM6206) der KAB9 Soundkarte im Pegel passend eingestellt werden.
      Der Analogmixer wird über den Soundkartentreiber und passender Konfiguration z.B. in Linux per Alsamixer eingestellt.
      Schaltbild des CM6206 Soundchips der Soundkarte (KAB9 und auch in den üblichen 7.1 Logilink USB Soundkarten ...)
      Wenn es weniger um echtes Rauschen sondern mehr um surrende, zischende o.ä Störgeräusche geht, dann hat man wohl eher Probleme mit Stromversorgung (Qualität der Ausgangsspannung und Regelverhalten des Netzteils) und/oder auch Probleme der Masseführung spezielle auch über die Verbindung zum Rechner (an dem die Soundkarten hängen)
      Ich hatte diesbezüglich erst Ruhe nachdem ich auf Meanwell UHP umgestiegen bin und eine galvanische Trennung auf der USB Seite eingefügt hatte (zuerst per ADUM4160/3160 (kann leider nur Full Speed USB) in jeder einzelnen Soundkarten Zuleitung und seit es den ADUM4165/3165 gibt (Highspeed USB) nur noch einen vor dem USB Hub im Musicserver.
      Ich hab eine fertige Variante genommen die am Ausgang 400mA (2W) kann um damit den USB Hub (MTT USB Hub !!!) sowie 4Stück KAB9 Soundkarten und mein USB Optokoppler Board zu versorgen zu können.
      https://hifimediy.com/product/hifime...sb-isolator-v2
      Zuletzt geändert von Techi; 26.12.2024, 05:20.
        Mit PIN1..4 meinte ich die 4 DIP-Schalter von SW1. Zwischen der Einstellung 23.8dB und 28.8dB höre ich keinen Unterschied. Zu den höheren Gain-Einstellungen schon. Es geht mir um das Grundrauschen, welches da ist. Wenn ge-muted, ist es leider, aber auch nicht ganz weg.
          BTW, ich hatte dieses Manual angeschaut, hier steht etwas von 5 Gain-Leveln...
          https://files.sure-electronics.com/download/KAB9.pdf
            ich hatte mehrere Jahre die eingangs von mfd erwähnten Verstärkermodule mit der Logilink Soundkarte laufen. Funktion war grundsätzlich gegeben, Rauschen und Wiedergabequalität haben mich jetzt aber zum Wechsel auf die KAB9 bewegt.
            Ich stelle mich ggf. etwas blöd an, schaffe es aber leider nicht die asound.conf lauffähig zu erstellen. Auch mit dem Tipp zu ChatGPT komme ich nicht weiter, wahrscheinlich mache ich die falschen Eingaben.
            Was möchte ich erreichen:
            - Stereokanal auf AMP1 - CH1 & CH2
            - Monokanal auf AMP2 - MONO2
            - Monokanal auf AMP3 - MONO3
            Grundsätzlich wird das USB Device erkannt:
            tc@pCP:~$ aplay -l
            **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
            card 0: ICUSBAUDIO7D [ICUSBAUDIO7D], device 0: USB Audio [USB Audio]
              Subdevices: 1/1
              Subdevice #0: subdevice #0
            Hier ist das schon minimal angepasste Ergebnis von ChatGPT, damit startet Squeezelite wenigstens, aber die Instanzen zu den Kanälen zuzuordnen ist dann leider wieder schwierig für mich.
            # Standardausgabe
            pcm.KAB9 {                   # alias for our sound card
              type hw                        # must be hw in our case
              card ICUSBAUDIO7D # check your correct card number by typing
              device 0                      # 'aplay -l' in your terminal
            ctl.KAB9{
              type hw
              card 1
              device 0
            # Definition des Multi-Ausgangs (Stereokanal und Monokanäle)
            pcm.multi_output {
                type route
                slave.pcm "hw:0,0"  # Stelle sicher, dass dies die richtige Soundkarte ist (0,0 ist oft Standard)
                # Stereokanal auf AMP1 (Schlafzimmer) - Kanal 1 & 2 (L & R)
                ttable.0.0 1     # Kanal 1 (L) auf AMP1
                ttable.0.1 1     # Kanal 1 (R) auf AMP1
                ttable.1.0 1     # Kanal 2 (L) auf AMP1
                ttable.1.1 1     # Kanal 2 (R) auf AMP1
                # Monokanal auf AMP2 (Arbeitszimmer) - MONO2
                ttable.2.0 1     # Kanal 3 (L) auf MONO2
                ttable.2.1 1     # Kanal 3 (R) auf MONO2
                # Monokanal auf AMP3 (Küche) - MONO3
                ttable.3.0 1     # Kanal 4 (L) auf MONO3
                ttable.3.1 1     # Kanal 4 (R) auf MONO3
            # Definiere Stereokanäle, falls du sie einzeln ansprechen möchtest
            pcm.stereo_channel_1 {
                type hw
                card 0
                device 0
                subdevice 1   # Wähle den Subdevice für Kanal 1
                format S16_LE
            pcm.stereo_channel_2 {
                type hw
                card 0
                device 0
                subdevice 2   # Wähle den Subdevice für Kanal 2
                format S16_LE
            # Monokanäle für AMP2 (MONO2) und AMP3 (MONO3)
            pcm.mono_channel_2 {
                type hw
                card 0
                device 0
                subdevice 3   # Wähle den Subdevice für Monokanal 2
                format S16_LE
            pcm.mono_channel_3 {
                type hw
                card 0
                device 0
                subdevice 4   # Wähle den Subdevice für Monokanal 3
                format S16_LE
            Am Ende müsste ich eigentlich nur den Code von mfd mit dem von Kollisionskurs mergen, aber da hapert es leider gerade.
            Kann mir evtl. jemand von KAB9-Usern seine asound.conf zu Verfügung stellen?
            Vielen Dank und Gruß,
            Philipp
            Zuletzt geändert von mondphil; 04.01.2025, 18:43.
              Hallo Philipp,
              vielleicht hilft dir meine Konfig weiter:
              pcm.KAB9a {                   # alias for our sound card
               card 1                     # check your correct card number by typing
              ctl.KAB9a {
               type hw
               card 1
               device 0
              pcm.dmixer_KAB9a {
                 type dmix
                 ipc_key 1024            # must be unique number on your system
                 ipc_perm 0666            # neccesary for normal user to have access
                 slave.pcm "KAB9a"
                 slave {
                     period_time 0
                     period_size 1024
                     buffer_size 4096
                     rate 48000
                     channels 8
                 bindings {
                     0 0
                     1 1
                     2 2
                     3 3
                     4 4
                     5 5
                     6 6
                     7 7
              pcm.!default {
                 type plug
                 slave.pcm "dmixer_KAB9a"
              # Stereokanäle
              pcm.stereo1 {
               type plug
               slave {
                 pcm "dmixer_KAB9a"
                 channels 8
               ttable.0.0 1       # Linker Kanal Eingang -> Linker Kanal Ausgang
               ttable.1.1 1       # Rechter Kanal Eingang -> Rechter Kanal Ausgang
              pcm.stereo2 {
               type plug
               slave {
                 pcm "dmixer_KAB9a"
                 channels 8
               ttable.0.2 1       # 3. Kanal (links) -> Ausgang links
               ttable.1.3 1       # 4. Kanal (rechts) -> Ausgang rechts
              pcm.stereo3 {
               type plug
               slave {
                 pcm "dmixer_KAB9a"
                 channels 8
               ttable.0.4 1       # 5. Kanal (links) -> Ausgang links
               ttable.1.5 1       # 6. Kanal (rechts) -> Ausgang rechts
              # Monokanäle
              pcm.mono1 {
               type plug
               slave {
                 pcm "dmixer_KAB9a"
                 channels 8
               ttable.0.6 1   # Linker Stereokanal (Input) -> 7. Kanal
               ttable.1.6 1   # Rechter Stereokanal (Input) -> 7. Kanal
              pcm.mono2 {
               type plug
               slave {
                 pcm "dmixer_KAB9a"
                 channels 8
               ttable.0.7 1   # Linker Stereokanal (Input) -> 8. Kanal
               ttable.1.7 1   # Rechter Stereokanal (Input) -> 8. Kanal
                Hallo Crest,
                super, vielen Dank.
                Ich habe nun anhand deiner Kommentierung auch die Syntax von ttable verstanden (dazu habe ich vorher leider nichts gefunden). Das hat mir tatsächlich geholfen.
                Wer das ebenfalls noch braucht: am Ende fehlt eine geschweifte Klammer
                Weitere Erkenntnisse:
                • der aktuelle PiCorePlayer (9.2.0) kann scheinbar ab Werk die GPIOs nicht mehr ansteuern. Die Erweitrung piGPIO hilft.
                • das Argument -z für den Befehl, welcher die zusätzlichen Instanzen aufruft, ist nicht mehr erforderlich bzw. verhindert warum auch immer den Start der Instanz.
                Danke und Gruß
                Philipp
                Zuletzt geändert von mondphil; 07.01.2025, 07:17.
                  für die interessierten, ich habe heute auch meinen picoreplayer über eine Neuinstallation von Version 8.20 auf 10.0 gehoben, bei der GPIO Ansteuerung scheint sich für die squeezelite executable Option -G etwas geändert zu haben, die Eingabe in der Weboberfläche als auch in der bootlocal.sh muss dahingehend um eine Chip Angabe erweitert werden:
                  Power On/Off GPIO (-G) less>
                  <gpio chip>:<gpio pin>:<H|L>
                  For Pi 0-4 devices chip 0 is the chip connected to the 40pin header.
                  For Pi [5] devices chip 0 is the chip connected to the 40pin header.
                  Squeezelite will toggle this GPIO PIN when the Power On/Off button is pressed.
                  H or L to tell Squeezlite if the output should be active High or Low.
                  Select 0 to tell Squeezlite not to toggle any GPIO.
                  Alt:
                  -G 2:L
                  Neu:
                  -G 0:2:L
                  die übrigen Erweiterungen -z haben bei mir keine Fehler erzeugt, daher hat es gereicht die asound.conf und die bootlocal.sh zurückzuspielen und alle 12 Instanzen liefen wieder.
                  Greetz
                  Eldrik
                    Das ist eine sehr alte Anleitung zur KAB9 welche mittlerweile in einigen Dingen korrigiert wurde. (z.B. auch das Thema mit den 5 Verstärkerstufen, wo es aber nur 4 gibt ...)
                    In meinem Link oben im Post gibt es eine neuere Anleitung.
                      Zitat von logo78 Beitrag anzeigen
                      Ich werde MS4H áuf jeden Fall probieren. Hat das Jemand mal virtualisiert (vmware esxi) probiert mit USB-Soundkarte?
                      ich dachte, nach knapp drei Jahren kann ich ja mal auf meinen eigenen Beitrag antworten. 😄
                      Inzwischen habe ich MS4H unter ESXi installiert. DietPi Bullseye als OVA zu finden war etwas aufwendiger, der Rest dank der guten MS4H-Dokumentation dagegen erstaunlich unkompliziert.
                      Danach folgten zwei Tage Fehlersuche. KAB9 wird erkannt, ALSA erkennt alle 8 Kanäle, Audiostream läuft - nur Ton kommt keiner. Netzteile, DIP-Schalter, USB 2.0, USB 3.1, ESXi-Hardware-Upgrade... alles ohne Erfolg. An einem Windows-PC funktioniert die Karte sofort.
                      Erst dieser Broadcom-Thread hat mich auf die richtige Spur gebracht. Das scheint tatsächlich ein grundsätzliches ESXi-Problem mit USB-Audiogeräten zu sein. Da mein Server nur einen USB-Controller hat, fällt PCI-Passthrough leider aus.
                      Tja... nach zwölf Jahren Vorfreude bleiben die Deckenlautsprecher wohl noch etwas länger Deko. 😅 Dann muss MS4H eben auf andere Hardware umziehen.​
                        Mein Setup von Seite 1 feiert jetzt samt Raspi 1B und SD-Karte bald Zehnjähriges.
                        Tägliches Ein-/Ausschalten hatte bisher keine negativen Auswirkungen.
                        Gruß -mfd-
                        KNX-UF-IconSet since 2011
                          Den Raspberry hatte ich tatsächlich kurz auf dem Schirm. Allerdings bin ich überzeugter Freund von "Hypervisoren". Ob das immer vernünftig ist, sei dahingestellt 🤷🏻‍♂️
                          Ich habe noch einen sparsamen Mini-PC mit ausreichend RAM. Darauf installiere ich testweise Proxmox und setze MS4H in einem Bullseye-Debian-LXC-Container auf. LXC ist grob mit Docker vergleichbar, verhält sich aber stärker wie ein eigenes Linux-System. Die USB-Soundkarte lässt sich dabei direkt an den Container durchreichen, ohne den Umweg über eine vollständige VM.
                          Falls auch das scheitert, bekommt MS4H eben doch seinen eigenen Raspberry. Würde mich etwas schmerzen: Home Assistant, Guacamole, Paperless-ngx, Nextcloud, Obsidian, Immich etc. laufen bislang friedlich auf einem kleinen HP-Server mit 64 GB RAM unter ESXi. Im schlimmsten Fall wird Proxmox zunächst die Spielwiese oder später gleich der Nachfolger.
                            Da MS4H ja eine andere Baustelle ist sollte das besser hier ergänzt werden:
                            https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-knx-anbindung
                            Gruß -mfd-
                              Hallo miteinander
                              Das erinnert mich doch direkt daran, was ich seit über zehn Jahre vor mir her schiebe...
                              Kind regards,
                              Yves
                                starwarsfan Anfangen ist immer so eine Sache mit den Projekten, "mitten drin" wird es dann leichter...
                                Aus heutiger Sicht könnte man mit dem PiCorePlayer wohl auch einen Raspi Zero pro Zone verbauen, wenn man es nicht zentral im Technik-Schrank mag. LAN und Audio HAT gibt es ja reichlich Auswahl. Auch Platinchen mit Class-D Verstärkern finde ich in allen Varianten.
                                Der Lyrion Music Server läuft derweil entspannt unter Docker, was will man mehr.
                                Gruß -mfd-
