>> BURLI <<
  • Burgerking
    Also der BURLI lebt und ALLES (bis auf Gewitterwarner - siehe unten) funktioniert einwandfrei.
    Vielleicht habe ich morgen eine Möglichkeit den Geigerzähler mit einem geeichten Präparat zu testen...
    DANKE
    Wie testet man den Gewitterwarner? Auf ein Gewitter warten?
    lg
  • dreamy1
    Danke für die Info, das wäre für mich die bessere provisorische (!) Lösung.
  • Uwe!
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob man direkt 24V ohne Drossel auf den BA schieben darf.
    Wüsste nicht, was das den BA stören soll. Eine stabile KNX Kommunikation ist damit vermutlich nicht möglich, aber in dem Fall ja auch nicht nötig. Kaputt darf er davon eigentlich nicht.
  • Burgerking
    Bin erst wieder Freitags zuhause. Und ich will das Dingens zum laufen bringen
    Geht eigentlich nur um die Zeitspanne, die ich brauche um den Gewitterwarner zu "kalibrieren". Dann steck ich ihn ja sofort wieder aus...
  • dreamy1
    Habe nochmal geschaut: spricht erstmal nichts dagegen. Im allerschlimmsten Fall geht irgendwann der Stepdown hopps (Rückspannung) und Du musst 4€ investieren.
    Warum nimmst Du nicht einfach ein KNX Netzteil und hängst den da dran? Wird doch eh benötigt...und ein Reservenetzteil ist bei KNX nie verkehrt :-)
  • Burgerking
    Danke!
  • dreamy1
    Das sollte kein Problem sein. Ich schaue aber später noch mal in den Schaltplan und gebe Rückmeldung.
  • Burgerking
    Ok, also mal besser nicht...
    Andersherum: Darf ich mit einem USB Ladenetzteil + FTTI den BURLI speisen (also wie beim Upload der Firmware) und so betreiben bis der Abgleich des Gewittersensors abgeschlossen ist?
  • dreamy1
    Wetterdaten kommen nach dem zweiten oder dritten Displaywechsel, also nach 30s oder 45s.
    Strahlungsbelastung kommt nach dem ersten Messzyklus von 300s, solange wird 0 angezeigt. Also alles bestens.
  • Clyde
    Das kommt mir auch bekannt vor. Beim ersten starten hat es bei mir auch 1-2 Minuten gedauert, bis alle Werte angezeigt wurden. Wobei die "Wetter Daten" schneller als die aktuelle Strahlenbelastung angezeigt wurden. Läuft bei meinem Burli seit dem aber problemlos
  • dreamy1
  • Burgerking
    Ok, habe mir nur gedacht ich darf den nicht länger über den FTTI laufen lassen, weils so in der Anleitung steht.
    Interessant wäre noch dreamy1 ob ich den via LaborNetzteil zum testen speisen kann. Stehen hier einige rum...
    24V auf rot (+) / sw (-) von der KNX Leitung?
    Warte auf Bestätigung
  • traxanos
    Zitat von Burgerking Beitrag anzeigen
    Nach ein paar Sekunden hat er dann 98 nS angezeigt. Temp, Luftduck etc. war aber alles 0.
    Du musst den länger laufen lassen...
  • Burgerking
    Ja gute Idee Habe heute die Software augespielt.
    Er hat aber sofort nach dem anstecken des FTTI Modul (hoffe das heißt so) die Software geladen und die Spannung hochgezählt. War aber noch die V.1.1 glaub ich.
    -> ok?
    Nach dem aufspielen der aktuellen FW, habe ich wieder abgezogen (Wie in der Beschreibung gestanden ist).
    Konnte also nicht testen ob es dann etwas angezeigt hat, weil noch keine Busleitung vorhanden.
    Könnte man den BURLI auch mit einem Labor-Netzteil speisen? Zum Testen...
    lg
    Zuletzt geändert von Burgerking; 24.09.2019, 12:42.
  • Robby
    Die Aufkleber gehen an jeden BURLI-Besitzer bis Ende nächster Woche per Brief auf die Reise.
    Was du dir für eine Arbeit machst, einfach spitze!
    Ich würde die Aufkleber ja nur denjenigen schicken die eine Erfolgsmeldung gepostet haben
