Mobiler USB-C Lötkolben
    Kennt eigentlich jemand den Concept von 2021 und was wurde aus dem?
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    T100 ist doch keine empfehlung für einen guten lötkolben, dass ist ein kompromissbehaftetes chinateil, wenn du irgendwo keinen strom hast...
    echte empfehlung: ne richtige weller lötstation!
      Ja, da war ich vorschnell mit meinem urteil bzw hatte das ding noch gar nicht in den händen gehabt!
      und es zeigt eindrucksvoll, wie ich immer wieder dazu lernen kann!
      Und eine weller-station ist nach wie vor die empfehlung für jeden, der etwas mehr lötet!
        Warum?
        Gruß Bernhard
          Und du warst damals schon ein Genie
          stichworte: usb-c powerbank und usb-c triggerboard
            Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
            Warum?
            ich behaupte nicht, dass andere hersteller nicht auch gute produkte machen. ich hatte jahrzehntelang in der firma wie auch privat immer weller löt- und entlötstationen und das ganze zeug drum herum und war immer höchst zufrieden!
              ich sagte doch einleitend, dass ich das schon länger im hinterkopf hatte.
              es sind manchmal die kleinigkeiten, die einem das leben leichter machen. ob das nun ein guter lötkolben ist oder eine freundin, die nicht rumzickt!
                Zitat von thn80 Beitrag anzeigen
                Irgendwann hat dann aber wegen der Nichtverwendung der Sleep-Mode zugeschlagen und die Lötspitze von 50°C auf 240°C "abgekühlt" .
                das habe ich gerade mal mit dem Pinecil v2 getestet --> funktioniert.
                - Sleep-Temperatur auf 150°C eingestellt
                - Temperatur auf 70°C eingestellt
                - Gewartet bis der Sleep-Mode startet
                - Lötkolben bleibt auf 70°C
                Andreas
                  Ich habe gerade gesehen, dass es seit zwei Tagen eine neue Firmware für den TS101 gibt:
                  http://www.minidso.com/forum.php?mod...hread&tid=4937
                  Es besteht die Möglichkeit, dass es nun vielleicht gefixt ist. Ein Changelog wird allerdings überbewertet (zumindest habe ich es beim Hersteller nicht gefunden).
                  Ich brauche Informationen, eine Meinung bilde ich mir selbst.
                    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
                    Kriegt man mit den 45W auch mal ein flexibles 2,5mm² verzinnt oder verlötet? Bin da etwas vorsichtig, da ich schon mit deutlich mehr Leistung recht schnell an Grenzen stoße (z.B. mit der Ersa Pico/Nano mit 80W).
                    Hi Stefan,
                    der Pinecil V2 hat 64W bzw. mit einem PD3.1 EPR Netzteil sogar 126W.
                    Andreas
                      Danke Dir...aber wenn ich mir die dünnen Dinger so anschaue und dann 126W...das gibt doch Brandblasen an der Hand beim Löten
                      Viele Grüße,
                        Dafür gibt es ja schnelle Regelungen
                        Gruß Bernhard
                          hast nicht gesehen, steht doch da:
                          Fix some bugs in V2.00
                            Moin,
                            ich brauche auch einen neuen Lötkolben. Der soll aber auch mal 4mm² Kupfer an Modellbauakkus löten können.
                            Ich löte recht selten, daher scheue ich mich, 100€ für einen TS101 auszugeben.
                            Der Pinecil V2 ist ja recht preiswert Andreas1 wie sind deine Erfahrungen damit?
                            Ich sehe diese Optionen:
                            Pinecil V2 55€
                            TS101 77€
                            TS80P 65€ oder in China für 28€
                            Hendrik
                            Zuletzt geändert von henfri; 19.12.2023, 12:02.
                              Es dürfte dazu reichlich YT Videos und Tests geben
                              Gruß Bernhard
                                Ich bin damit sehr zufrieden. Mit dem passenden Netzteil hat er ordentlich Power.
