Gibt es evtl ein aktuelles Image zum Download? Könnte Robert da was bereitstellen ? Gruß Darksnoop
Beaglebone Cape mit KNX & 4x Onewire; Enocean, RTC, eHZ möglich
Zitat von bmx Beitrag anzeigen
Welches von Dir genutzte Plugin braucht pyserial?
danach konnte ich mit fhem wieder auf das enOcean Cape Modul zugreifen.Code:sudo apt-get install python-pip sudo pip install pyserial sudo apt-get install python3-serial
in der fhem.cfg den Eintrag
#### Enocean Server
define EnoceanServer TCM 310 /dev/ttyO4@57600Zuletzt geändert von daniel.duese; 13.10.2020, 17:57.
mein Kollege meint, mein Kernel unter Debian 10 wäre veraltet:
uname -a
Linux ibbgateway 4.4.54-ti-r93 #1 SMP Fri Mar 17 13:08:22 UTC 2017 armv7l GNU/Linux
Also aktualisieren!
Zuerst die Quellen aktualisieren:
sudo nano /etc/apt/sources.list
Einträge überprüfen, wichtig ist hier der letzte Eintrag:
deb http://httpredir.debian.org/debian buster main
deb http://httpredir.debian.org/debian buster-updates main
deb http://security.debian.org buster/updates main
deb [arch=armhf] http://repos.rcn-ee.com/debian/ buster main
Speichern mit strg+o, dann strg+x verlassen
Mit den nächsten drei Befehlen wird der Kernel auf den letzten Stand für 4 gebracht, läuft auf den Debian Verstionen 8-10
cd /opt/scripts/tools/
git pull
sudo ./update_kernel.sh --lts-4_19
Danach rebooten
sudo reboot
Ergebnis:
Linux ibbgateway 4.19.50-ti-r20 #1buster SMP PREEMPT Fri Jun 21 19:38:44 UTC 2019 armv7l
Fertig!
Gruß JürgenZuletzt geändert von Jürgen; 09.01.2021, 13:43.
Hallo Jürgen,
sieht nicht ganz aktuell aus.
Ich ja meinen Beagle Bone Black nach meiner Anleitung aufgesetzt und mich über Weihnachten mal wieder an updates getraut, macht man ja nicht sooo gern. Ganz normal über:
$ sudo update
$ sudo apt-get update
In dem Zuge wurde auch owserver, knxd, python ect. geupdated, also das, was für mich am wichtigsten ist. Seitdem läuft alles noch bestes.
$ cat /etc/debian_version
10.7
$ uname -a
Linux smarthome 4.14.108-ti-r107 #1 SMP PREEMPT Wed Jun 12 05:21:36 UTC 2019 armv7l GNU/Linux
Andreas
Upgrade auf Kernel 5.4
den Upgrade des V4 Kernels habe ich nun in #304 dokumentiert.
Nun ist für debian 10 ja auch ein Kernel 5.4 verfügbar, der laut Script Optionen auch installierbar ist:
Kernel Options:
ABI:1 LTS41 4.1.30-ti-r70
ABI:1 LTS44 4.4.155-ti-r155
ABI:1 LTS49 4.9.147-ti-r121
ABI:1 LTS414 4.14.108-ti-r108
ABI:1 LTS419 4.19.50-ti-r20
Kernel version options:
LTS414: --lts-4_14
LTS419: --lts-4_19
LTS54: --lts-5_4
LTS510: --lts-5_10
STABLE: --stable
TESTING: --testing
Wenn ich bei mir das Kernelupgrade aus #304 starte, kommt nun aber eine Suche im "Jessie" Zweig, der bei 4.19 endet:
smarthome@ibbgateway:/opt/scripts/tools$ sudo ./update_kernel.sh --lts-5_10
info: checking archive
2021-01-09 12:50:29 URL:https://rcn-ee.com/repos/latest/jessie-armhf/LATEST-ti [168/168] -> "LATEST-ti" [1]
Vermutlich ist bei meinen Upgrades von Jessie über Stretch auf Buster noch irgendwie eine Umgebungsvariable, die auf Jessie zeigt, ich finde aber nichts :-(. Das ist dann auch der Grund, warum 4.19 bei mir nur bis 50 aktualisiert wird, die Version 94 gibt es nur im Buster Zweig)
War jemand schon Erfolgreich beim Upgrade auf 5.4? Hat jemand eine bessere Sources List bzw, ein besseres update_kernel.sh?
Oder besser: Einen Hinweis, an welcher Stelle sich mein BBB noch mit "Jessie" meldet?
Gruß JürgenZuletzt geändert von Jürgen; 09.01.2021, 13:46.
Den 5.4er Kernel gibt es nicht mehr in Buster. Den musst du dir aus den Bullseye-backports laden. Diese dazu "normal" in der apt sources Datei hinzufügen. Und dann über apt -t bullseye-backports linux-kernel-5.xyz exakt den richtigen laden. Wie der aktuelle heißt, findest du über apt cache heraus.
Hallo Tobias,
doch, den gibt es, schau mal unter:
https://rcn-ee.com/repos/latest/buster-armhf/LATEST-ti
ABI:1 LTS414 4.14.108-ti-r137
ABI:1 LTS419 4.19.94-ti-r57
ABI:1 LTS54 5.4.70-ti-r21
Mein Problem ist, dass das Script im Jessie Zweig einsteigt, nicht im Buster.
Daniel mit seinem 4.19.94 sollte das 5.4 problemlos installieren können...
NACHTRAG: Mit dem so geladenen Kernel startet der KNX Service nicht mehr :-( - Restore der 4.4 ;-(
Gruß JürgenZuletzt geändert von Jürgen; 09.01.2021, 17:39.
ist jemand von den BBB Cape User mit Debian 10 / Buster so freunlich, einmal den Inhalt von
cat /etc/apt/sources.list
zu posten? Die Zeilen ohne # davor reichen :-)
Gerne auch mit der Version des aktuell installierten Kernels.
Vielen Dank!
Jürgen
So soieht es bei mir aus.....Zitat von Jürgen Beitrag anzeigenHallo zusammen,
Vielen Dank!
Jürgen
Kernel
Linux beaglebone 4.19.94-ti-r42 #1buster SMP PREEMPT Tue Mar 31 19:38:29 UTC 2020 armv7l GNU/Linux
deb http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free
#deb-src http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
#deb-src http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian-security buster/updates main contrib non-free
#deb-src http://deb.debian.org/debian-security buster/updates main contrib non-free
#Kernel source (repos.rcn-ee.com) : https://github.com/RobertCNelson/linux-stable-rcn-ee
#git clone https://github.com/RobertCNelson/linux-stable-rcn-ee
#cd ./linux-stable-rcn-ee
#git checkout `uname -r` -b tmp
#deb-src [arch=armhf] http://repos.rcn-ee.com/debian/ buster mainZuletzt geändert von DarkSnoop; 23.01.2021, 21:51.
irgendwie verhält sich das OneWire System auf meinem BBB mit IBB Cape etwas merkwürdig.
Mein Setup ist up to date:- Linux bbb 4.19.94-ti-r41 #1buster SMP PREEMPT Sat Mar 21 03:13:40 UTC 2020 armv7l GNU/Linux
- OneWire 3.2p3
- SmarthomeNG 1.8.2
- smartVISU 2.9
Seit dem dem Update auf smarthomeNG 1.8 werden allerdings nicht mehr alle Temperaturwerte der OW Sensoren in smarthomeNG übernommen. Ich bekomme die Warnungen:
Mit smarthomeNG V1.7 habe ich diese Warnungen auch erhalten, aber die Werte waren dennoch verfügbar.Code:2021-03-01 18:32:40 WARNING plugins.onewire 1-Wire: problem reading 28.BA7379A20103 /bus.0/28.BA7379A20103/temperature: no payload for /uncached/bus.0/28.BA7379A20103/temperature. Trying to continue with next sensor 2021-03-01 18:32:40 WARNING plugins.onewire 1-Wire: problem reading 28.788D79A20103 /bus.0/28.788D79A20103/temperature: no payload for /uncached/bus.0/28.788D79A20103/temperature. Trying to continue with next sensor 2021-03-01 18:32:40 WARNING plugins.onewire 1-Wire: problem reading 28.2B7879A20103 /bus.0/28.2B7879A20103/temperature: no payload for /uncached/bus.0/28.2B7879A20103/temperature. Trying to continue with next sensor 2021-03-01 18:32:40 WARNING plugins.onewire 1-Wire: problem reading 28.B0DE79A20103 /bus.0/28.B0DE79A20103/temperature: no payload for /uncached/bus.0/28.B0DE79A20103/temperature. Trying to continue with next sensor 2021-03-01 18:32:40 WARNING plugins.onewire 1-Wire: problem reading 28.1F9379A20103 /bus.0/28.1F9379A20103/temperature: no payload for /uncached/bus.0/28.1F9379A20103/temperature. Trying to continue with next sensor 2021-03-01 18:32:41 WARNING plugins.onewire 1-Wire: problem reading 28.C16C79A20103 /bus.0/28.C16C79A20103/temperature: no payload for /uncached/bus.0/28.C16C79A20103/temperature. Trying to continue with next sensor 2021-03-01 18:32:41 WARNING plugins.onewire 1-Wire: problem reading 28.DBB779A20103 /bus.0/28.DBB779A20103/temperature: no payload for /uncached/bus.0/28.DBB779A20103/temperature. Trying to continue with next sensor 2021-03-01 18:32:41 WARNING plugins.onewire 1-Wire: problem reading 28.D40479A20103 /bus.0/28.D40479A20103/temperature: no payload for /uncached/bus.0/28.D40479A20103/temperature. Trying to continue with next sensor
Nun bin ich mir nicht sicher, ob das ein Problem mit smarthomeNG ist oder mit dem OW System auf dem BBB.
Ich betreibe 2 OW Busse, einen parasitär, einen nicht-parasitär.
Im Moment ist BUS.0 der nicht-parasitäre und BUS.1 der parasitäre. Die Sensoren, die in smarthomeNG nicht gefunden werden, hängen an BUS.0.
Hier ist die Übersicht im Browser:
Die Sensoren mit *70000 sind die parasitär angeschlossenen.
Was ich beobachtet habe:
- Die Sensoren, die physisch an BUS.0 hängen (aktuell *0103), tauchen manchmal doppelt in der Liste auf.
- In der Liste hängen sie alle unter BUS.0.
- Es gibt einen BUS.0 unter BUS.0
- Wenn ich die Sensoren selektiere, sehe ich vernünftige Messwerte
- Wenn ich die Stecker auf der Platine austausche, d.h. parasitäre als BUS.0 und nicht-parasitäre unter BUS.1, dann tauchen die nicht-parasitären doppelt im Browser auf und in der Fehlermeldung in smarthomeNG. Das deutet für mich darauf hin, dass etwas mit BUS.0 anders läuft als mit den anderen BUSsen.
- Wenn ich physisch unter BUS.1 und BUS.2 anschließe, werden gar keine Sensoren angezeigt (bis auf den einen on-board)
Was ich frage:- Stimmt etwas in der OW-Konfiguration nicht?
- Habe ich ein Hardware-Problem mit den OW-Anschlüssen?
- Läuft alles gut auf dem BBB und das Problem liegt rein bei smarthomeNG 1.8?
Vielen Dank für Hinweis.
Hier noch die owfs.conf:
Code:######################## SOURCES ######################## # # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the # local machine... ! server: server = 127.0.0.1:4304 # # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices # This part must be changed on real installation #server: FAKE = DS18S20,DS2405 server: i2c = dev/i2c-2:0 server: i2c = dev/i2c-3:0 server: i2c = dev/i2c-4:0 server: i2c = dev/i2c-5.0 # # USB device: DS9490 #server: usb = all # # Serial port: DS9097 #server: device = /dev/ttyS1 # # owserver tcp address #server: server = 192.168.10.1:3131 # # random simulated device #server: FAKE = DS18S20,DS2405 # ######################### OWFS ########################## # mountpoint = /mnt/1wire allow_other # ####################### OWHTTPD ######################### http: port = 2121 ####################### OWFTPD ########################## ftp: port = 2120 ####################### OWSERVER ######################## server: port = 127.0.0.1:4304
