Neubau EFH mit umfangreicher Automation
  • Kostiksch
    Danke für eure Antworten bis hierher ...
    Habe noch immer viele Anfängerfragen.
    Frage zu RGB-WW Stripes:
    Wenn ich im Wohnzimmer in der abgehängten Decke umlaufend 24 Meter von z.B diesem Stipe https://www.voltus.de/beleuchtung/le...-5m-rolle.html betreiben möchte, was genau brauche ich dafür konkrett und wieviel davon?
    1. Welchen/Wieviele Controller?
    2. Stromversorgung?
    3. Wie bedient man diesen Stripe, so das man alle Farben sanft wechseln/dimmen kann (Geht das z.B. mit dem MDT Smart 2)?
    4. Wie werden die 5x 5 Meter Stripes gleichzeitig gesteuert?
  • spassbird
    ja kannst Du auch, wenn Du sicherstellen kannst, dass die Gesamtlast nicht über 16A liegt.
  • Sovereign
    Ja solange die Absicherung der Steckdosen nicht die maximale Schaltlast des Aktors überschreitet.
  • Kostiksch
    Danke für die Antwort.
    Kann ich an einem Ausgang vom MDT AKS alle Steckdosen (7 Stück) in einem Raum schalten?
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von Kostiksch Beitrag anzeigen
    Kann ich an einem Schaltaktor (z.B. MDT AKS) einen 24V LED Spot (z.B. Voltus) schalten
    Ja, du kannst die 24V schalten, kein Problem. Im Schaltaktor ist ein Relais, das einen Kontakt öffnet/schliesst.
    Du musst nur wg. elektrischer Sicherheit dafür sorgen, daß die 24V-Pfade auch im Aktor räumlich ausreichend von 230V-Pfaden entfernt sind. Ganz sicher ist man mit getrennten Aktoren. Oder du schaltest das Netzteil 230V-seitig, wenn es nur eine Leuchtengruppe versorgt.
  • Kostiksch
    Vielen Dank für eure Unterstützung bis hierher...
    Jetzt habe ich noch eine "warscheinlich total dumme Frage "
    Kann ich an einem Schaltaktor (z.B. MDT AKS) einen 24V LED Spot (z.B. Voltus) schalten oder brauche ich dafür einen 24V LED-Dimmer (z.B. Enertex)?
  • evolution
    Kann ich gleichzeitig 3 Spots an einem Kanal vom Enertex KNX 4 Kanal LED Dimmsequenzer 5A dimmen und an den anderen 3 Kanälen jeweils ein Spot getrennt steuern?
    Ja.
    Kann ich am Enertex KNX 4 Kanal LED Dimmsequenzer 5A gleichzeitig 2 RGBW-Stripes parallel steuern?
    Auch das ist grundsätzlich möglich. Hängt halt von der max. Leistung der Stripes und der unterschiedlichen Leitungslängen ab.
  • Kostiksch
    Jetzt habe ich noch 2 Fragen...
    1. Kann ich gleichzeitig 3 Spots an einem Kanal vom Enertex KNX 4 Kanal LED Dimmsequenzer 5A dimmen und an den anderen 3 Kanälen jeweils ein Spot getrennt steuern?
    2. Kann ich am Enertex KNX 4 Kanal LED Dimmsequenzer 5A gleichzeitig 2 RGBW-Stripes parallel steuern?
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Danke, für was genau braucht man dan die Aktoren mit Wirkleistungsmessung (außer um den genauen Stromverbraucht zu messen)?
    Die Zusatzinfo (Wirkleistungsmessung) braucht man wirklich nur zur korrekten Messung des Energieverbrauchs (Kosten). Also für Abrechnungszwecke, Energieoptimierung usw.
    Das, was der Versorger uns als "Stromzähler" hinhängt misst die Wirkleistung, oder anders gesagt: die vom Netz entnommene Energie. Zum Erkennen von Schaltvorgängen reicht die einfache Strommessung.
    Zuletzt geändert von Gast; 15.11.2016, 19:11.
  • Kostiksch
    Zitat von volkerm Beitrag anzeigen
    Ja, richtig.
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Und die Messung mit dem iPad-Laden hast du auch damit gemacht?
    Ja, richtig.
  • Kostiksch
    Mit beiden. Ich benutze den Strommessaktor, der ist halt etwas einfacher/günstiger und reicht für diese Aufgabe. Energiekosten exakt messen geht damit nicht, Lastüberwachung aber schon.
    Den Stromwert für die Schwelle probiert man dann aus. Mein TV macht nachts eine Datenaktualisierung, da geht der Stromverbrauch auch deutlich hoch, auf etwa 50% des normalen Wertes im TV-Betrieb.
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Ok, mal angenommen ich möchte das beim TV einschalten die Steckdose vom Sonos auch angeht. Der TV verbraucht im Betrieb 110W und im Standby 0,1W. Kann ich das dan mit einem Strommessaktor oder einem Wirkleistungsaktor machen?
  • gbglace
    Der Unterschied ist groß genug und das kann auch ein Strommessaktor ausreichend trennscharf erkennen.
  • Kostiksch
    Strom und Spannung können im Zeitverlauf gegeneinander verschoben sein, wenn die Last keine reine Widerstandslast ist. Gerade bei Schaltnetzteilen ist das oft der Fall.
    Wenn du dann einfach Strom * 230V rechnest bekommst du die sogenannte Scheinleistung. Dein Versorger misst und berechnet aber die Wirkleistung, also das, was tatsächlich an Energie abgenommen wurde. Das ist Strom * Spannung * Cosinus der Phasenverschiebung. Ein Aktor mit Wirkleistungsmessung kann das so auch messen, ein Aktor mit Strommessung kennt den Phasenwinkel nicht und rechnet nur die Scheinleistung aus dem Strom.
    Es gab hier immer wieder mal Threads, wo jemand sich über den vermeintlich hohen Standby-Verbrauch seiner Geräte wunderte. Das war dann immer der Unterschied: Schein- vs. Wirkleistung.
