Luftfeuchtemessung mit KNX-Sensor
    Heinz mag keine Weihnachtsgeschenke...
      Achso, dann ist es nachvollziehbar. Ich kenne halt nicht von jedem seine Religionszugehörigkeit.
      Frank
        Zitat von b54 Beitrag anzeigen
        würde ich gerne Sensoren einsetzen, die man evtl in die Decke integriert
        Neben den erwähnten Elsner-PM gibt es sonst noch von Esylux die PM der Atmo-Serie, in deinem Fall den:Der hat allerdings preislich gegenüber Elsner noch einen kleinen Aufschlag und ist größer, hat ggf. dafür Vorteile bei PM. Ich hatte wegen des Preises die Recherche nicht fortgeführt, als Unterschied hatte ich die PM-Akustik-Unterstützung gefunden. Richtig günstig sind die alle nicht, weder die PM noch die Wand-Sensoren (außer über 1-Wire) und den Kalassi (meine Wahl) möchtest du ja vermutlich nicht, da zu auffällig:Grüße
        Alexander
        "So it has come to this." (xkcd 1022)
          da hast du recht, bzw nur solche, die von herzen kommen! alles andere kann ich mir selbst kaufen
            Interra (Yönnet) Iswitch
              Schaut Dir mal den Elsner Mini-Sewi KNX TH Pr an - der hat einen eingebauten PI-Regler (spart Dir den RTR in WC, Bad, etc.) und den gewünschten Feuchtigkeitssensor. Gab es damals noch nicht, wäre heute für einige Räume mein Favorit. Preislich auch ziemlich unschlagbar.
              Ich habe in allen Wohnräumen den esylux Atmo ESYLUX PD-ATMO 360i/8 O KNX, der zusätzlich VOC misst - dafür braucht er aber eine zusätzliche 230V Versorgung und ist jetzt nicht gerade dezent. Dafür hast Du dann alle Daten - Helligkeit, Temperatur, Feuchtigkeit, VOC, PIR.
                Moin die Herrschaften,
                https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...070-smelly-one
                hier noch eine Alternative aus dem Forum. Günstig aber DIY
                Grüße aus Oberhausen, Frank
                  Der Elsner ist interessant. Ich suche noch was für den Keller um Feuchte und Temperatur zu tracken während der Trocknungszeit. Da schlagen 220€ natürlich echt zu Buche
                    Ich nutze 1wire Temperatur und Feuchte Sensoren in der UP Dose. Die lagen sas Stück bei um die 50€. Man braucht aber ein paar um damit das WG gegenzufinanzieren.
                      Ich komme mehr und mehr von Wiregate ab. Allerdings muss ich noch mal beide Systeme gegenrechnen, so langsam weis ich ja wo ich Sensoren brauche. Die 1000€ extra müssen sich auch rechnen
                        Marc, siehe mein Geschreibsel 5 Postings höher (Posting 18). Hätte vielleicht ausführlicher werden sollen, sorry. Der Kalassi kostet mit Zubehör ca. 80 €. Zudem finde ich den supersympatisch, da aus dem KNXUF hervorgegangen (Wie den Smelly One, nur den müsste ich halt zusammenbauen, da der Weg des Kalassi vorerst ausgeschlossen wurde vom Aufwand her und Crowdfunding scheint auch nicht in Sicht zu sein.)
                        Hallo whosnext, hast du da Erfahrungen mit der Akustikfunktion? In einem anderen Thread stand, die sei fehlerhaft.
                        Alexander
                          Alexander
                          Ich nutze die Akustikfunktion nur im Arbeitszimmer und im Wohnzimmer, das an das Esszimmer im 90° Winkel angrenzt als Unterstützung zum Präsenzmelder - Unterschied: Mit Mikrofon geht das Licht bei Anwesenheit nie aus, ohne Mikrofon schon. Die anderen Räume sind nicht verwinkelt genug, dort nutze ich die Funktion nicht. Fehler konnte ich bisher keine feststellen, sehe es aber eher als nettes add-on. Richtig anstrengen muss sich das Feature bei mir eher nicht.
                            Proto ich gebe dir recht mit einer Einschränkung: ich möchte für den Anfang, solange KNX ein neuer (Feld-)Bus für mich ist auf zertifizierte Geräte setzen um bei Fehlern das Gerät selbst primär ausschließen zu können
                              Das ist nachvollziehbar, entscheidet ja jeder für sich selbst. Ich habe es so verstanden, dass das Gerät voll KNX-kompatibel ist (was anderes würden l0wside/Max und Voltus/Michael wohl auch nicht auf sich sitzen lassen und beide haben für mich seinen sehr guten Ruf) und der günstige Preis halt eben durch die fehlende Zertifizierung und ETS-Programmierung zustande kommt. Hinzu kommt für mich die direkte Kontaktmöglichkeit, also der sehr gute Support (ähnlich wie bei MDT), so dass für mich das "Risiko" vernachlässigbar wurde. Anders sieht es z.B. bei der Meanwell-KNX-SV aus (weiß nicht mehr, ob die zertifiziert ist, aber halt - laut Hersteller - KNX-kompatibel), da hatte ich nach den Threads wirklich Bedenken und vertraue da evolution/Frank mehr als dem Hersteller (nur bezogen auf die SV, bei anderen Artikeln siehst es da anders aus, aber halt auch wieder basierend auf dem KNXUF), da evolution für mich die größere Reputation und bessere Argumentation/Nachvollziehbarkeit hat.
                              Für dich ist daher wahrscheinlich der hier im Thread auch erwähnte Interra (Yönnet) Iswitch die beste Lösung, da wohl zertifiziert und günstiger als die Elsner-Lösungen. So weit ich im Forum gelesen habe, ist der aber halt noch nicht lieferbar, da müsstest du also noch etwas geduldig sein (ich rate Ende Q1/Anfang Q2) und ggf. willst du erst noch Erfahrungen der anderen abwarten. Ich bin auch interessiert an dem Gerät, aber da wo ich keine Schaltmöglichkeiten benötige, bekomme ich halt zum selben Preis 2 Kalassi (plus Sympathie wie angesprochen). Thread zum Iswitch findest du hier:
                              https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...B6nnet-iswitch
                              Alexander
                              Edit: einzelne Worte ergänzt, Verständlichkeit verbessert
                              Zuletzt geändert von Proto; 06.01.2018, 20:26.
                                Ich wollte hier nichts schmälern oder schlecht machen. Ich denke halt nach wie vor "wie auf Arbeit". Und da gilt der Grundsatz: "was der Bauer nicht kennt und noch nie getestet hat ...". Die Produkte sind sicherlich gut. Ich muss mal einen Vergleich anstreben zwischen Timberwolf 350 und rein KNX. So einfach pauschal kann man das nur schwer sagen, da fallen ja noch mehr Faktoren rein.
