Hörmann Torantrieb bald mit KNX Kompatibilität
Ich habe jetzt auch ein neues Garagentor bestellt, mit ProMatic4 Motor und KNX Modul.
Ist bei mir separat auf der Rechnung aufgeführt, Kostenpunkt 85,69€ zzgl. 19% MwSt also knapp 102€.
Dazu der Vermerk: -wird nachgeliefert, verfügbar ab Sommer 2020-
Da man ja eh nen Handsender dazu bekommt und man je nach Bedarf nen Schlüsselschalter o.ä. als Backup mit anschließen kann, ist das vertretbar.
Das Modul wird ja eh nur mit nem Stecker am BUS-Anschluss des Motors angesteckt, also nachträglicher Einbau problemlos.
Ich probiere das einfach.
“Ich sehe keinen KNX Anschluss Herr Verkäufer“
Hatte ich extra mehrmals verlangt. Wird am Ende sowieso darauf hinaus laufen, dass ich die 3 KNX Schnittstellen bezahlen muss.
Ok, das ist etwas doof, weil die Bus Schnittstelle ist ja Serie.
Ja, hatte ich auch schon gelesen und ist nicht so richtig aussagekräftig:Zitat von uncelsam Beitrag anzeigenDu hast doch sicher eine AB?
Steht da mit KNX Modul drauf?
"Incl. Bus-Schnittstelle (u.a. für KNX)"
Wenn ja, dann hast Du Anspruch darauf, da es sich um ein extra Modul handelt, kann das ja auch "Problemlos" erst im Sommer einbauen, auch wenn deine Tore jetzt schon installiert werden.
Das wäre tatsächlich interessantZitat von mkap Beitrag anzeigenInteressant wäre mal, was das KNX Modul können soll bzw. können wird.
Gibt es schon eine Art "Vorab-Technisches Handbuch", damit man die Parameter etc. mal anschaun kann?
Ich habe unsere Tore vor 8 Wochen bestellt mit KNX Schnittstelle. Das klappt dann sicher eher nicht oder es ist nur die Vorbereitung und ich muss das KNX-Modul noch extra dazu kaufen. Bin gespannt... Allerdings nach all den Erfahrungen bisher muss ich das KNX-Modul sicher noch extra nachkaufen weil es am Ende heißt "Anscheinend ist das Modul nicht dabei, sorry aber das wussten wir auch nicht"
Maritn
Hallo liebes KNX-Volk.
Ich bin derzeit auch kurz vor der Anschaffung meines Antriebs für die Garage.
Dass das KNX-Modul vorr. im Sommer kommen wird hab ich schon gelesen.
Hat hier von euch jemand einen heißen Draht zu Hörmann?
Gruß mkap
Ich habe meine vorhergehende Nachricht nochmals ergänztZitat von whosnext Beitrag anzeigenWeißt Du zufällig, ob die Torantriebe VersaMatic oder RotaMatic auch unterstützt werden? Dort wird ja auch mit einer "Smart-Home" Integrierbarkeit geworben.
So klar war es bei Hörmann auch nicht. Hatte erst noch die Info bekommen
"Das KNX Gateway funktioniert nur beim Serie 3 Supramatic ab SW C oder höher".
Die Nachricht wurde ab 10 Minuten später revidiert und dann kam
"Korrektur ; das KNX Gateway funktioniert NUR mit dem Serie 4 Antrieb , NICHT mit Serie 3 oder Wa 300 …"Zuletzt geändert von magst; 23.04.2020, 09:11.
Das mit der Serie 3 war irgendwie klar, da wurde ja was am "BUS" geändert.
Wenn du eine 3er Antrieb hast, kannst Du ja "nur" einen 4er Motor kaufen, und den gegen den 3er tauschen und den 3er Motor verkaufen
oder Du kaufst einen kompletten 4er Antrieb tauscht den Motor, und verkaufst den 3er "komplett" gebraucht.
Bei der zweiten Option denke ich dass du irgendwo im Bereich von 50 bis 150€ für das Upgrade bezahlst.
Ich habe gestern nach schriftlicher Nachfrage von Hörmann die Info bekommen das das KNX-Gateway "wahrscheinlich im Sommer verfügbar" sein wird und "Die Serie 3 Antriebe werden nicht KNX fähig sein"
In der Theorie ja, in der Praxis kann ich es abschliessend bis Mitte Mai beantworten. In der ersten Mai Woche sollte mein Tor und mit Supramatic P4 gesetzt werden. Das HAP1 HCP und das Budde-Modul liegen parat.Zitat von uncelsam Beitrag anzeigenDas sollte doch mit entsprechendem Adapter passen...
aber nach AussageZitat von Stifty Beitrag anzeigenHabe die Info von Hörmann bekommen, dass das neue KNX Gateway nur mit den neuen Supramatic Antrieben der Serie 4 kompatibel sei
sollte das dann doch auch mit einem ProMatic 4 klappen (und nicht nur mit dem Supramatic)???Zitat von lacom88 Beitrag anzeigenwelcher HCP-Bus besitzt
Bei Hörmann steht:
"Anschluss an externe Smart Home Systeme"
und sowohl Supramatic 4 als auch Promatic 4 haben den HCP - Bus.
