Speichern/Loggen von Messwerten mit Gira X1 oder Raspberry
Ah sorry, es war tatsächlich 2 mal das selbe Bild was ich hochgeladen. Habe es korrigiert.
andremue83
für mich sehen beide Grafiken identisch aus. Hast du vielleicht 2 mal das Bild vom PC angehängt?
Hallo in die Runde,
ich habe mittlerweile auch auf meinem X1 einige Daten mittels Grafana visualisiert. Echt toll
Allerdings habe ich das Phänomen das es mir andere Werte auf dem Smartphone anzeigt als auf dem PC (ich nutze sowohl auf beiden Systemen die Gira Smart Home App)
Die Werte in der App auf dem PC stimmen 1:1 mit denen der Datenbank überein. Wird da irgendwas in der Smartphone-Visualisierung verzerrt?
Die Buslast lag 13:15 z.B. korrekterweise bei 5%. Die App auf dem Handy weist 24,82% aus.
Anbei der Vergleich zwischen Desktop PC und Smartphone. Gleiches Phänomen habe ich bei den prozentualen Stellwerten der Heizungsaktoren.
Kann mir jemand sagen, wie ich in in der influxDB einzelne Einträge lösche?
Habe mehrere GA´s ändern müssen diese auch in die DB geschickt werden. Jetzt möchte ich die nicht benötigten löschen, da es bei "select measurment" in Grafana doch recht unübersichtlich wird.
Wie funktioniert das denn?
Besten Dank!
Puh das kann ich dir nicht beantworten da ich wie gesagt kein S1 habe und das alles über VPN mache. Aber es schein wirklich eine Einschränkung des S1 zu sein.
Im lokalen Netzwerk funktioniert via URL-Aufruf der Zugriff auf dem Raspi/HomeAssistant OS bzw. tagesschau.de, schon bei google.de kommt folgende Meldung:Zitat von tomben Beitrag anzeigen
Kannst du über den S1 irgendeine beliebige externe Seite via URL Baustein im X1 aufrufen? Ich vermute gerade das es daran liegt das der S1 kein wirkliches VPN in dein Netzwerk macht sondern nur ein Zugang zu deinem X1 ermöglicht. Und in dem Fall ist dein Raspi dann von "außen" nicht erreichbar. Probier mal mit tagesschau.de oder google etc.
Von Extern (LTE) kommt bei tagesschau.de als auch google.de folgende Meldung:
Habe mal ein wenig nach (https://www.securedeviceaccess.net/) recherchiert und auch bei den GIRA Nutzungsbedingungen taucht dieser Dienst/Portalserver auf. Das Fernzugriffsmodul S1 von GIRA (auch SDA Connector genannt) stammt von ise Individuelle Software und Elektronik GmbH.
Die verlangte Connector-ID bei https://www.securedeviceaccess.net/ müsste die Registration-ID des S1 sein (von Länge/Aufbau her) - leider kein Zugriff. Evtl. könnte man dort Regeln definieren?!
Kannst du über den S1 irgendeine beliebige externe Seite via URL Baustein im X1 aufrufen? Ich vermute gerade das es daran liegt das der S1 kein wirkliches VPN in dein Netzwerk macht sondern nur ein Zugang zu deinem X1 ermöglicht. Und in dem Fall ist dein Raspi dann von "außen" nicht erreichbar. Probier mal mit tagesschau.de oder google etc.Zitat von thojoh Beitrag anzeigenHallo,
verwende X1 und S1. Fülle mit HA OS (läuft am RP4) Werte in eine influxdb-Datenbank und visualisiere diese mit Hilfe von Grafana per URL-Aufruf am X1.
So lange ich im lokalen Netzwerk bin sehe ich die Diagramme. Außerhalb, sprich über S1 nicht mehr?
Hat jemand eine Lösung?
DANKE
Leider nein, aber die selbe Frage !
Edit: Das hab ich gerade in der GPA Hilfe gefunden! Bringt mich leider aber auch nicht weiter!
Hinweis zur Verwendung mit dem Gira S1
In Verbindung mit dem Gira S1 kann die Funktion des URL-Aufrufs technische bedingt weiter eingeschränkt sein.
Soll der URL-Aufruf aus der Ferne über einen Gira S1 genutzt werden, überprüfen Sie diese Funktion bitte nach der Inbetriebnahme.
Zuletzt geändert von Amokd0c; 05.02.2021, 21:59.
DANKE
Danke Meti; seit gestern Abend füllt sich die DB :-). Das Befüllen mit den KNX Daten war zwar ein wenig Handarbeit um alle Bus Adressen zuzuweisen. Aber es geht ohne Probleme.Zitat von meti Beitrag anzeigenJa das sollte gehen.....
Jetzt gehts dann heute Abend an Grafana.
Ja das sollte gehen. Die Plugins (zb. InfluxDB in Home-Assistant) werden, so wie ich das verstanden habe, als Docker-Container installiert. Je nach dem welche Netzwerkkonfiguration da verwendet wird ist er Container dann nur vom homeassistant (core) Container oder vom gesamten Netzwerk erreichbar. Benutz das aber selber nicht (Plugins dh. bin ich nicht sicher).
Ja. Das `exclude` in der influxdb config includiert ja alle anderen Entities - dh. auch Sensoren - und die werden dann an Influx weitergeleitet. Kannst aber auch `include` verwenden wenn dir das lieber ist.Zitat von leopueh Beitrag anzeigendamit sollte ich ja zumindest die Werte direkt aus dem KNX system in die hassio bekommen?
PS: hassio gibts nicht mehr. Das OS heißt jetzt Home-Assistant OS. In Docker läuft Home-Assistant Core. (OS bietet Supervisor und Plugins für Core. Supervised gibts auch, aber das braucht eine eigene Docker-instanz.)
Guter Tipp - Danke!Zitat von meti Beitrag anzeigenKann es sein, dass Home-Assistant den InfluxDB container nicht ins Netzwerk routet? Könnt ihr von einem PC aus von der Kommandozeile werte schreiben (zb über curl - sind ja nur http requests)? Dann sieht man zumindest mal ne Fehlermeldung wenn das nicht geht.
Einfacher wärs wahrscheinlich einfach die Daten von HA direkt an die InfluxDB zu schicken, statt über den X1. Einfach knx sensoren erstellen und über die influxdb integration die States der Entities schreiben. Etwa so:
Code:influxdb: host: 127.0.0.1 # evtl anders - je nachdem wie der container konfiguriert ist - zb. 'influxdb' port: 8086 database: home_assistant username: <...> password: <...> default_measurement: state exclude: domains: - light - switch
Werde ich heute am Nachmittag gleich mal testen. in der Nacht hatte ich noch versucht in der hassio direkt über die influxdb write Maske Werte in die DB zu schreiben (
testwert,host=wert value=0.67) > das ging ohne Probleme.
meine aktuell Config sieht so aus:
Im Grunde, wenn ich die Syntax korrekt verstanden habe, sollte ich ja über jeden PC im selben Netzwerk über curl die DB befüllen können:Code:influxdb: host: localhost #influxdb läuft mit der hassio am rasp4 port: 8086 database: knx username: <...> password: <...> default_measurement: state incude: domains: - sensor exclude: domains: - light - switch
... werde ich dann daheim versuchen.Code:curl -i -XPOST 'http://192.168.1.8:8086/write?db=knx' --data-binary 'testwert2,host=wert2 value=0.67
wenn ich den X1 Umweg nicht hinbekommen, dann halt im nächsten Versuch direkt über knx
damit sollte ich ja zumindest die Werte direkt aus dem KNX system in die hassio bekommen?Code:knx: sensor: - name: Temperatur Küche state_address: "1/8/3" type: temperature
