Speichern/Loggen von Messwerten mit Gira X1 oder Raspberry
  • meti
    Kann es sein, dass Home-Assistant den InfluxDB container nicht ins Netzwerk routet? Könnt ihr von einem PC aus von der Kommandozeile werte schreiben (zb über curl - sind ja nur http requests)? Dann sieht man zumindest mal ne Fehlermeldung wenn das nicht geht.
    Einfacher wärs wahrscheinlich einfach die Daten von HA direkt an die InfluxDB zu schicken, statt über den X1. Einfach knx sensoren erstellen und über die influxdb integration die States der Entities schreiben. Etwa so:
    influxdb:
      host: 127.0.0.1 # evtl anders - je nachdem wie der container konfiguriert ist - zb. 'influxdb'
      port: 8086
      database: home_assistant
      username: <...>
      password: <...>
      default_measurement: state
      exclude:
        domains:
          - light
          - switch
  • leopueh
    Zitat von Domiwagner Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen....
    ich kämpfe jetzt schon seit Weihnachten, an dem Problem.... Ich hab mir einen Respberry zugelegt und hab darauf HassIO und das InfluxDB installiert. Ich eine Datenbank sowie einen Benutzer angelegt, und auf meinen X1 den "InfluxDB Datein schreiben" Baustein installiert. Hier die Daten eingegeben und zwei GA verknüpft. Leider bekomme ich das nicht auf dem Influx DB zusehen.
    Einstellungen im Baustein
    Influx DB host = IP Adresse des Respi
    Influx DP Port = 8086
    Influx DB Name = den Namen der angelegten Datenbank
    Measurename = knxdaten (frei eingegeben)
    Measure tags = location=haus,device=pvanlage
    Measure field name = leistunghaus
    Measure value 1 = leer
    Konfiguration am InfluxDB
    auth: true
    reporting: true
    ssl: true
    certfile: fullchain.pem
    keyfile: privkey.pem
    envvars:
    - name: INFLUXDB_HTTP_LOG_ENABLED
    value: 'true'
    log_level: info
    Danke für eure Hilfe :-)
    same here :-(
    bekomme einfach nichts vom Baustein in die db. Manuell Werte im hassio influxdb senden geht ohne Probleme; nur die X1 schickt einfach nichts in die DB rein.
    hast du eine Lösung gefunden?
  • Amokd0c
    Ich logge die Daten aus KNX über IO Broker in eine influxDB und stelle sie mit Grafana dar.
    Jetzt kommt es relativ häufig vor, dass mir in Grafana nicht alle Messgrößen visuell dargestellt werden, einmal fehlt die Raumtemperatur von einem Zimmer, dann wieder eine Stellgröße von einem anderen Raum. Je nach Graph.
    Wenn ich im ioBroker bin, in die Bearbeitung vom Datenpunkt gehe, und die Aufzeichnung in influxDB deaktiviere - speichere - aktiviere - und wieder speichere werden wieder alle Messungen grafisch dargestellt.
    Woran kann das denn liegen?
    Zuletzt geändert von Amokd0c; 18.01.2021, 09:23.
  • thojoh
    Hallo zusammen....
    auth: true
    reporting: true
    ssl: true
    envvars:
    value: 'true'
    log_level: info
    Ich verwende zwar den X1-Logikbaustein nicht direkt, sondern lausche mit HassIO am KNX-Bus mit und bekomme so die Messwerte in die Datenbank.
    Aber mir scheint die Einstellungen am X1-Baustein sind nicht 100% korrekt zu sein:
    • Influx DB host = IP des RP/a0d7b954-influxdb
    Zuletzt geändert von thojoh; 17.01.2021, 22:45.
  • thojoh
    Zitat von MiFraNe Beitrag anzeigen
    ich nutze hassio mit dem Grafana Add-on, wie kann ich den anonymous Zugriff dort einrichten?
    Wenn ich diesen Link im Browser öffne, funktioniert er, in einem InPrivat Fenster oder vom X1 leider nicht.
    http://192.168.xxx.xxx:8123/api/hass...61&viewPanel=6
    Folgende Einstellung musst du in der Grafana.ini ändern:
    allow_embedding=true
    ... eine Grafana.ini kann ich auf der SD-Karte nicht finden, in der config muss es doch sicher anders lauten!?
    Ich nutze HASSIO auf einen RP4 und habe folgende Konfiguration für das GRAFANA-Add-on erfolgreich verwendet:
    plugins: []
    env_vars:
    - name: GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED
    value: 'true'
    - name: GF_AUTH_ANONYMOUS_ORG_NAME
    value: HA
    - name: GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING
    value: 'true'
    ssl: false
    log_level: info
  • bntzrnme2000
    Gibt es niemanden der das beantworten kann? Ich bekomme auch keine Daten vom X1 in die Rasperry Pi InfluxDB.
  • Domiwagner
    Hallo zusammen....
    auth: true
    reporting: true
    ssl: true
    envvars:
    value: 'true'
    log_level: info
  • uzi10
    HOOC Vpn
  • Amokd0c
    S1 -> X1, oder via VPN
  • crewo
    VPN, dann ist sowohl der X1 erreichbar wie auch alles andere im LAN. KEINE Port-Weiterleitungen wenn man nicht wirklich Ahnung von IT-Sicherheit hat.
  • Tommmek
    Bei mir funktioniert alles soweit.
    Wie macht ihr es wenn ihr von unterwegs auf die Grafiken zugreifen will? Port Weiterleitung?
  • Amokd0c
    Zitat von uzi10 Beitrag anzeigen
    In einer vm?? Ist ja nicht notwendig. Lauft bei mir einen lxc in proxmox. Leider lasst es sich nur nich in der edomi visu in win10 anzeigen.
    Direkt geht. Apple und android auch kein problem
    Danke für den Hinweis! Man lernt nie aus!
  • uzi10
  • Amokd0c
    Die Probleme mit den Einbinden sind erst durch neu aufsetzen weg?
    Auf Anhieb!! Hab gleich nach der Inst. von Grafana die ini geändert, ohne das ich mich vorher auf die Weboberfläche angemeldet habe.
    Habe auch gleich die 6.7.4 installiert und kein downgrade gemacht.
    Läuft aktuell Ubuntu 20.04 in einer VM in Proxmox.
    Bis alles lief inkl. Ubuntu Installation 1,5h. ...
  • uzi10
