Speichern/Loggen von Messwerten mit Gira X1 oder Raspberry
  • Amokd0c
    So! Geschafft! .. hach freu ich mich. Was war des Rätsels Lösung?
    - Log gesichtet, Port 3000 wurde schon verwendet
    - Port 3300 in der ini eingetragen
    - Service und Instanz startete ohne Fehler
    - dennoch keine Änderung von allow_embedding und auth_anonymous möglich
    - VM in Proxmox komplett gelöscht und neu aufgesetzt
    - tataaaaa!
    Besten Dank füre eure Hilfestellungen! Ein Neuaufsetzen geht mit Proxmox für mich persönlich wesentlich schneller als eine Fehlersuche!
  • larsrosen
    Ne das ist ja das Daemon tool.
    Entweder musst du mal ins Log schauen oder von Hand starten.
    schau mal in /var/log/grafana/grafana.log
  • Amokd0c
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    Der startet Grafana nicht.
    starte mal von Hand oder schau ins log
    Wie meinst du das? sudo service grafana-service start manuell?
  • larsrosen
  • Amokd0c
    Jan 05 21:33:23 grafana systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
    Jan 05 21:33:23 grafana systemd[1]: Stopped Grafana instance.
    Jan 05 21:33:23 grafana systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
    Jan 05 21:33:23 grafana systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
    Jan 05 21:33:23 grafana systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
    Das ist das was er ausspuckt! Ja sieht nicht gut aus, aber es läuft sonst alles. Seltsam ist auch, dass der restart Befehl ratz-fatz abgehandelt ist.
    Server Stop und anschließend start dauert etwas. Wo ich meine das er auch was macht!
    Das ist der Status, wenn Service Stop und Start einzeln abgehandelt wird.
    Kannst du damit was anfangen? Ich denke ich setze das Ding nochmal neu auf!
    ● grafana-server.service - Grafana instance
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2021-01-06 11:58:32 UTC; 279ms ago
    Docs: http://docs.grafana.org
    Process: 19844 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=${LOG_D>
    Main PID: 19844 (code=exited, status=1/FAILURE)
    Jan 06 11:58:32 grafana systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
    Jan 06 11:58:32 grafana systemd[1]: Stopped Grafana instance.
    Jan 06 11:58:32 grafana systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
    Jan 06 11:58:32 grafana systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
    Jan 06 11:58:32 grafana systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
  • beatboxking
    Bei mir stehen die beiden Parameter auch in der Grafana Config auf true, siehe Screenshots.
    Sieht bei dir irgendwie so aus, als hättest du generell Probleme mit dem Grafana Service. Was bekommst Du denn als Status ausgegeben? (--> sudo service grafana-server status)
    Björn
  • beatboxking
    Zitat von Amokd0c Beitrag anzeigen
    beatboxking
    Hast du das auf true setzen müssen, damit es mit dem X1 funktioniert?
    Ja, das steht bei mir auf "true". Allerdings hatte es damals bei mir auch nicht funktioniert, die Änderungen nur in der Grafana.ini zu machen. Nachdem ich es direkt in der Default.ini umgestellt hatte, hat es funktioniert.
    Björn
  • Amokd0c
    Muss ich denn jetzt die grafana.ini oder die default.ini bearbeiten? So wie ich es gelesen habe, doch die default.ini!?
    Würde bitte jemand so nett sein, und mir einen Auszug aus seiner .ini zeigen,
    - auth_anonymous
    - allow_embedding
    Beide sind bei mir in den ini´s auf true, in der Grafana Config xxx.xxx.xxx.xxx:3000 auf false. Naja und gehen tuts halt auch net
    Besten Dank!
  • Amokd0c
    beatboxking . Die 6.7.4 habe ich aktuell auch laufen. Lediglich das setzen des auth_anonymous und allow_embedded funktioniert über die ini´s nicht.
    mit grafana-server status bekomme ich folgendes Ergebnis. Für mich sieht es so aus, als ob der Dienst nicht neu gestartet wird.
    Jan 03 14:02:40 grafana systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
    Jan 03 14:02:40 grafana systemd[1]: Stopped Grafana instance.
    Jan 03 14:02:40 grafana systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
    Jan 03 14:02:40 grafana systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
    Jan 03 14:02:40 grafana systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
    EDIT: was mich dann jetzt doch etwas verwirrt ist, wenn ich den grafana Dienst stoppe, warum ist die Site dann noch erreichbar?
    Ist das normal?
    Danke für den Tip mit "connected" ... passt jetzt!
    Zuletzt geändert von Amokd0c; 03.01.2021, 15:58.
  • beatboxking
    Hast Du nach Deinen Änderungen einen Restart des Grafana Dienstes durchgeführt? >> sudo service grafana-server restart
    Zum Verbinden der Werte mit Linien musst Du unter "Visualization" unter "Stacking & Null value" den Wert bei "Null value" von "none" auf "connected" stellen. Ansonsten noch der Hinweis, dass es bei mir mit dem X1 auch nur mit einer Grafana Version <7 funktioniert (aktuell läuft es bei mir mit V6.7.4 einwandfrei).
    Downgrade geht ganz simpel: sudo apt-get install grafana=6.X.X
    Björn
    Zuletzt geändert von beatboxking; 03.01.2021, 09:45.
  • Amokd0c
    Servus!
    Bräuchte mal eure Hilfe!
    Ich beschäftige mich seit gestern mit Grafana und der Darstellung.
    Bei mir läuft Grafana und InfluxDB auf Ubuntu. Die InfluxDB wird über IO Broker gefüttert.
    Auch bei mir bekomme ich beim Aufruf des Dashboards des G1 von Grafana nur eine weiße Seite angezeigt. Hierfür nehme ich den Link vom Dashboard wenn man auf "Share" klickt.
    Beim direkten Aufruf des Links mit Firefox wird mir das Dashboard angezeigt.
    Aufruf einer normalen Site geht auch nicht! Der X1 ist auf manuelle IP gesetzt. DNS und Gateway passen.
    Versuche über SSH die grafana.ini bzw. die Default.ini zu bearbeiten haben keinen Einfluss auf die angezeigten Settings in Grafana.
    Allow_embedding = true ist in den ini´s gesetzt. Steht aber in der Weboberfläche von Grafana weiterhin auf false.
    "sudo nano /etc/grafana/grafana.ini" oder "sudo nano /usr/share/grafana/conf/defaults.ini"
    Wo mache ich denn hier den Fehler?
    Kann ich die Ini auch auf der Weboberfläche ändern? Wenn ja, wo finde ich das denn?
    Wo kann ich einstellen, dass mir die Punkte im Graphen mit einer Linie verbunden werden? Wobei ich meine, dass die Einstellung doch so passen sollte!
    Besten Dank für eure Zeit!
  • beatboxking
    Ich hab jetzt ein Downgrade auf die Grafana Version 6.7.4 gemacht und seitdem gehts auf all meinen Geräten....
    Björn
  • uzi10
    bei mir gehts auch auf android und apple im Edomi zum einbinden und in windows hab ich genau den gleichen Fehler. bin aber noch nicht dahinter gekommen, warum nur dort... wenn du was weisst, verrate es bitte
  • beatboxking
    Bei mir lag der Fehler jetzt darin, dass Grafana meine Änderungen (embedding + anonymer login), die ich in der Grafana.ini gemacht habe, trotz Neustart des Services nicht übernommen hatte. Ich hab dann die Änderungen direkt in der default.ini gemacht und seitdem gehts......naja fast....
    Auf meinem iPhone und einem aktuellen iPad mit iOS Version 14.2 geht's einwandfrei. Auf dem alten iPad 4 mit Stand 10.3.3, welches als Visu an der Wand hängt, bekomme ich folgenden Fehler - hat da jemand einen Tipp für mich, wie ich das umgehen könnte? Auf genau diesem iPad hätte ich die Grafen nämlich gerne visualisiert....
    Bin mittlerweile ganz schön frustriert, was mit den X1 Bordmitteln alles nicht geht. Wenn es die fleißigen Drittentwickler nicht gäbe, hätte ich vermutlich schon aufgegeben - Danke nochmal dafür an dieser Stelle!
    Björn
  • uzi10
    Zitat von matthiaz Beitrag anzeigen
    Sarkasmus? Oder wirklich probiert?
    Probiert.und ist tatsache. Haben auch andre im edomi forum nicht geschafft. Da muss ein neues lbs her
