Welches Gruppenadressen-System nutzt du?
    Zitat von Pyrate Beitrag anzeigen
    Also gibts doch welche, die diese Gliederung nutzen. Warum hast du dich so entschieden? Würdest du es weiterempfehlen?
    Wie gesagt, ist auch mein Favorit aktuell. Gewerk / Funktion / Objekt scheint aus meiner Sicht die einzige Alternative, bei der ich ebenfalls kompletten Sinn sehe. Wäre dann eine Frage der Herangehensweise.
    Ein Gruppenadresse Screenshot mit einem offenen Raum auf Untergruppen-Ebene fände ich noch hilfreich bei deiner Raum / Gewerk / Objekt+Funktion Gliederung. Danke!
    Du würdest dann innerhalb der Funktion Aktorik und Rückmeldung klassisch nach Blöcken machen, also mit fixem Offset?
      Ich hoffe, dass ich dich korrekt verstehe: also bei Raum / Gewerk / Objekt+Funktion sehe ich keine Blockbildung. Aktuell würde ich dann hingehen und zB für „Garderobe / Licht / Decken-Spots+FunktionX“ die benötigten GAs für eben diese Spot-Gruppe anlegen. Danach (ohne Großartig auf eine immer zwingende Reihenfolge zu achten bzw. Leere GAs zu lassen), kämen die nächsten Leuchten(Gruppen) im Eingang.
      Bzgl. Block vs Mittelgruppensystem wäre ich nämlich immer für letzteres.
      Passt die Antwort?
      Für mich wäre die Baumstruktur in der ETS das wichtige zum navigieren zwischen den GAs. Ggf. kann man noch die Bezeichnung der Untergruppe komplett machen und alles dort auch reinschreiben. Die Nummern der GAs würde ich aber nicht so wichtig bewerten.
      Zuletzt geändert von Pyrate; 01.11.2020, 19:12.
        Warum man fixe Blöcke macht, hat sich mir noch nie erschlossen.
          Ich vermute um zu offsetten:
          10, 20, 30 etc. sind dann immer Schalten, egal ob es sich um eine dimmbare Leuchte handelt (die ja fünf GAs hat) oder eine nur schaltbare.
            auch da kann jeder wie er möchte. fixe blöcke (mit leeren ga dazwischen) erhöhen die lesbarkeit und übersicht und eine vielleicht zuvor vergessene ga lässt sich leichter einfügen.
              Oder es entstehen neue Funktionen die aber noch zum Gewerk und raum gehören, weil halt jemand mal eine Lampe aus einfarbig >> zweifarbig macht und dann noch zwei GA extra benötigt. Im Mittelgruppensystem geht das auch sofern man noch Platz hat MG anzulegen oder ggf gleich eine neue HG für buntes Licht nutzt.
                Ich hab mir mein Mengengerüst angeschaut und wie ich das am besten Gliedere. Es erschien mir zweckmäßiger das eine UG ein Gewerk in einem Raum abbildet, weil ich so mehr Freiheit habe.. Sämtliche Beschattung des EG in einer UG wäre schon sportlich geworden.
                ich hab immer feste Blöcke für "eine Brennstelle" "eine Steckdose" oder "ein Fenster".
                  Also mir erschließt sich immer noch nicht der Nachteil von dem von mir genutzen und Heinle empfohlenen Gewerk/Funktion/Raum - Ort bzw. auch genannt Gewerk / Funktion / Objekt ??!!
                  Ich vermute für Einfamilienhäuser passt das so. Welchen Vorteil hat den
                  - dann für den Export für die Visu? Ich glaube dass klappt auch mit Gewerk / Funktion / Objekt ganz gut. Wobei - kann sein dass das ab einer bestimmten Anzahl GAs besser ist nach Raum zu sortieren?!
                  Und auch Blöcke finde ich aktuell noch vorteilhaft. Allerdings vermute ich dass dies ab einer bestimmten Anzahl von GAs dann sehr aufwendig wird.
                    bavarianhias ich sehe auch keinen konkreten Nachteil von Gewerk / Funktion / Objekt ggü. Raum / Gewerk / Objekt+Funktion - allerdings erschließt sich mir auch noch kein konkreter Vorteil?
                    Für mich ist aktuell Raum / Gewerk / Objekt stimmiger. Vielleicht, weil ich durch die Bauphase und das ständige schauen auf den Grundriss eben ein raumweises Denken quasi intus habe.
                    Außerdem finde ich das erste Gliedern in Räume sehr eingängig. Danach kommen alle im jeweiligen Raum relevanten Gewerke und die Untergruppe repräsentiert einzelne Objekte und was mit denen passiert (Funktion).
                    Die Gewerke als Hauptgruppe kann ich nachvollziehen, aber das führt zu volleren Untergruppen, da ich bereits auf der Hauptgruppen-Ebene weniger trenne (vorausgesetzt, dass man mehr Räume als Gewerke hat). Die Funktionen als Mittelgruppe stört mich irgendwie. Für mich verliere ich dann die Zusammengehörigkeit der Untergruppe. Dort tauchen nämlich jetzt die einzelnen Objekte auf mit z. B. "Schalten" und für das selbe Objekt "Status" muss ich dann in eine andere Mittelgruppe. Bei Raum / Gewerk / Objekt+Funktion habe ich ein Objekt (z. B. Leuchtengruppe) mit allen Funktionen beisammen.
                    Das ist aber nur meine persönliche Präferenz soweit. Für Visu, Server und z. B. X1, den ich benutzen will, ist wohl beides absolut kein Problem.
                      dann mach es so,
                      genau so ist es
                        Ich bedaure eher die vielen Auftraggeber, die für einen KNX "Programmierer" 120 EUR / Stunde ausgeben und dann ein ETS Projekt bekommen, in dem auf den ersten Blick das Learning-on-the-Job erkennbar ist.
                        Woran erkennt man das?
                        Deshalb wollen ja manche auch nicht ihre Projektdateien den Kunden geben
                        Und wenn der Kollege alle GA von 0/0/0 an durchnummeriert, ist doch Wumpe. Er muss sich auskennen. Und jeder andere kann sich die GAs neu sortieren (gibt da Tools dafür). Und dann einmal die Anlage in einem Rutsch neu programmieren. Bei nicht ETS Geräten wirds halt dann spannend.
                        Spätestens nach dem 10. nachgebauten Gerät / nachgerüsteten Funktion kommt immer mal der Punkt, wo man Kompromisse eingehen muß.
                        Oder was ist mit einem Projekt, das aus der Inside importiert wurde? Ist der Kollege dann auch automatisch doof?
                        Oder Projekte die von 2-stufig auf 3-stufige GA Struktur umgestellt wurden (Erweiterung oder Tausch der Visu z.B.) haben dann die auch keine Ahnung, oder nur ihr beide?
                        Zuletzt geändert von vento66; 01.11.2020, 22:38.
                          Ich mach jetzt freie Strukturen und Würfel die GA dann aus und nehme 150€/h.
                            Da ist er wieder, ein klassischer „Roman“!
                              bavarianhias...Die Funktionen als Mittelgruppe stört mich irgendwie. Für mich verliere ich dann die Zusammengehörigkeit der Untergruppe. Dort tauchen nämlich jetzt die einzelnen Objekte auf mit z. B. "Schalten" und für das selbe Objekt "Status" muss ich dann in eine andere Mittelgruppe. Bei Raum / Gewerk / Objekt+Funktion habe ich ein Objekt (z. B. Leuchtengruppe) mit allen Funktionen beisammen
                              kannst Du mir erklären, warum Du für die Rückmeldung in eine andere Mittelgruppe musst und warum eine ‚Leuchtengruppe‘ dann nicht mehr beisammen wäre?
                                Klar, ich könnte statt S/D auch einfach S nehmen. Aber ich finde es für mich ganz hilfreich, zwischen reinen Schalt-GAs und solchen, die an dimmbaren Leuchten / Aktoren hängen zu unterscheiden. Hilfreich ist das zum Beispiel, wenn man in Richtung Visu geht und die ganzen GAs importiert. Ich habe u.a. eine HomeKit Bridge im Einsatz, da hat es schon häufig geholfen, wenn ich sofort erkennen konnte, dass es sich um eine Dimmaktor-GA-Gruppe handelt und nicht um eine Schaltaktor-GA-Gruppe.
                                Kann man aber letztlich machen wie man möchte. Ich bin, was Dokumentation und Benennung angeht, ein wenig übergenau manchmal. ;-)
                                Also SD ist eine dimmbare Steckdose und LD dimmbare Leuchte normal angeschlossen und S eine geschaltete Steckdose und L ein geschaltetes Licht (bei meiner GA Logik auf Basis der KNX Swiss).
