Ich möchte diese Platine als Basis verwenden, um einen Temperatur-/Feuchtigkeitssensor (z.B. DTH11, SHT2x, SHT3x, BME280, DS18B20, etc.), einen Lichtsensor (z.B. VEML7700, OPT3001), einen Präsenzsensor (PIR oder HF) anzuschließen. Ich habe gesehen, dass bereits mit Original-Firmware ein PIR oder ein sauberer Kontakt funktioniert, aber eine Logik oder eine Anwendung wie z.B. kommerzielle KNX-Sensoren fehlt.
OpenKNX hat eine Anwendung und Logik für Sensoren und es scheint, dass dieses Gerät kompatibel ist.
Gibt es jemanden, der mir helfen kann, einen Multisensor zu bauen?
(Translated with Tradukka. I'm italian and I don't know German)
Take a look into DIY Sub-Forum of this forum there are allready some sensor in preparation based on these KNX stacks and some projects are able to be configured by ETS.
You don't have to invent / design evereything new.
And the DIY Sub-Forum is the right place to ask for help building new DIY sensors.
Hay, ich wollte mal fragen, was mir das Hacking H8I8O KNX device bringt? Gibt es dann andere Programme zum aufspielen? oder wie muiss ich mir das vorstellen?
Hat jemand bei dem Teil geschafft/gefunden, die Pulseduration einzustellen? Das XML deutet drauf hin, dass das geht bzw. gehen könnte:
Aber in der ETS taucht das nicht auf.
Deutsch gibts nicht. ETS Gesamt(katalog)sprache auf Englisch stellen, dann sind alle Programme englisch, das h8ih0 aber auch. Wäre ja sehr praktisch, wenn die ETS 2-3 Präferenzsprachen könnte und zuerst diese probiert.
