Telegraf & KNX
    Ich habe verschiedene conf Files aber keine verschiedenen knx.conf. Mal ggf nacher ausprobbieren ob es so klappt aber eigentlich sollte es so wie ich beschrieben habe auch funktionieren.
    ich habe aktuell 4 conf.
    inputs knx
    inputs mqtt
    outputs influxdb
    processors
    Meine knx conf ist aktuell nicht so groß dass ich da eine Trennung umbedingt brauche weil ich speichere auch wie gesagt deutlich weniger als du.
    Durch Auslagerung der enum.mapping sachen nun durch lookup ist sie sogar wieder kleiner geworden.
    Zuletzt geändert von ewfwd; 20.09.2025, 20:40.
      Bei mir sind es die unterschiedlichsten http- und json-inputs für Wetter, Geolocations (Sonnenstand, Azimut etc.) in der telegraf.d usw.
      Irgendwann werde ich noch mein Sonos-Gateway, dass ich für den Homeserver gebaut habe mit einbinden, aber das kommt erst im 2. Step.
      Die nächsten Monate werde ich mich noch mit den o.g. Daten und Flux-Aufbereitungen rumschlagen, bis alles was ich vorhabe fertig ist.
      Darf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im Bus telefoniert haben und einem noch etwas unklar ist?
      Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile
        Also Aufsplittung der KNX config auf mehrere conf ist doch nicht so einfach.
        In einer weiteren Datei müsste man das Plugin dann nochmal definieren, weil inputs.knx_listener.measurement kann nicht allein stehen. Mit einem weiteren inputs.knx_listener hätte man das Plugin aber 2mal geladen, weiß nicht ob das unterstützt wird (angezeigt als 2mal geladen wird es) aber es erscheint mir auch nicht sehr sinnvoll zu sein weil ggf eine weitere Verbindung aufgebaut wird und dann ein zweiter Tunnel aufgemacht wird.
        Ergo eine inputs.knx.conf Datei zu haben mit
        [[inputs.knx_listener]]
        service_type = "tunnel"
        service_address = "${KNX_INTERFACE}"
        [inputs.knx_listener.tags]
        bucket = "KNX"
        ## Measurement definition(s)
        [[inputs.knx_listener.measurement]]
        name = "Störung"
        dpt = "1.005"
        addresses = ["10/3/43", # EG-Heizungsaktor-Stoerung *Status*
        "20/3/43"] # OG-Heizungsaktor-Stoerung *Status*
        erscheint das einzig sinnvolle zu sein
        Zuletzt geändert von ewfwd; 21.09.2025, 03:40.
          ewfwd
          Na dann habe ich mich ja doch nicht so blöd angestellt. Genau zu dem Schluss bin ich auch gekommen! => nur eine knx_listener.conf
          Ich habe aber keinen Tunnel sondern Router definiert. Ich habe noch einen recht alten IP-Router und der hat nur einen "Kanal". Wenn ich den Tunnel aufmache, dann sperrt der IP-Router alles andere.
          Ich nutze daher die Multicast Adresse und service_type = "router". Dann ist der IP-Router nicht blockiert.
            Ja kann man machen. Aber ich bevorzuge dennoch den Tunnel weil ich da auch nix am Hut habe mit Filtertabellen weil wenn ich alles mitlesen will muss der Router ja alles durchlassen was imo witzlos ist. Selbst bei nem Router würde ich den Tunnel nutzen. Zumindest bei meinem Setup, mag Fälle geben wo man es anders macht.
              Ich habe keine Filtertabellen definiert und bei mir kommt auf diese Weise dasselbe an, als würde ich Tunnel einstellen. Der einzige Unterschied ist, ich kann den IP-Router weiter nutzen. Alles andere ist vollkommen identisch!
              Man muss lediglich den Docker Container etwas anderes konfigurieren aber - wie gesagt - in der ETS muss man nichts konfigurieren mit Filtertabellen usw.!
                Aber wie sollen die KNX Telegramme dann durch den Router kommen?
                  Über die Multicast Adresse!
                  # Input KNX Listener
                  ## Type of KNX_IP interface.
                  ## Can be either "tunnel" or "router".
                  ## Address of the KNX_IP interface.
                  service_address = "224.0.23.12:3671"
                    Dann steht der Router aber auf weiterleiten sonst kann es ja nicht funktionieren. Bei weiterleiten brauchst natürlich keine Filteradresse
                        Ich habe mir heute auf einem Raspbery Pi InfluxDB und das Telegraf Plugin installiert. Funktioniert soweit auch wunderbar aber nach einem reboot, wird die Verbindung nicht automatisch wieder hergestellt. Ich muss immer manuell diese beiden Befehler gemäß Plugin Anleitung in der Konsole eingeben:
                        export INFLUX_TOKEN=supertoken1234
                        telegraf --config http://lokale-IP:8086/api/v2/telegrafs/abcdefg1234567
                        Wie löst ihr das?
                          Du willst das Plugin eh nicht auf der Konsole laufen lassen. Das beendet sich afaik eh automatisch dort nach 48h oder 72h wenn ich richtig informiert bin.
                          gibt nen telegraf Ordner. Da kannste die config reinpacken sodass sie auch automatisch bei Systemstart geladen werden kann.
                          Der Aufruf über die Konsole ist mehr zum Testen gedacht nur.
                          Kann aber nicht mit ner Schritt zu Schritt Anleitung dienen weil es bei mir schon einige Zeit her ist. Aber irgendwo im Netz hab ich da damals nen How2 gefunden.
                          Kann sein dass die telegraf.conf im telegraf Ordner eh schon automatisch immer geladen wird und man da nur den TOML Code noch reinpacken muss.
                          Besser ist allerdings dort den telegraf.d Ordner zu nehmen um etwas Struktur reinzubringen, sodass man nicht den ganzen Code in eine Datei packen muss.
                          bei mir gibt es neben inputs.knx.conf auch noch modbus und mqtt da. und natürlich outputs.influxdb.conf um die Daten nach Influx zu schreiben.
                          Zuletzt geändert von ewfwd; 31.05.2026, 19:19.
                            Danke für den Tipp, da muss ich mich einmal durchwühlen. Klingt für mich erstmal nach böhmischen Dörfern
                            Die Doku von Telegraf war diesbezüglich noch nicht sehr hilfreich.
                            immerhin läuft der Test in der Konsole gut
                              Hab's hinbekommen. Falls hier jemand über die Suche vorbeistolpert ein kleines how to:
                              Ausgangssituation ist eine funktionierende config über bash gemäß der Setup Instructions des KNX Input Plugin.
                              Danach folgende Schritte durchlaufen:
                              - Umgebungsvariable $INFLUX_TOKEN dauerhaft setzen. Hierzu entweder für den user über ~/.bashrc oder für alle user zentral über /etc/environment die Variable hinzufügen indem man
                              sudo nano /etc/environment
                              aufruft und dort die Zeile
                              HTML-Code:
                              INFLUX_TOKEN=<INFLUX_TOKEN>
                              hinzufügt. Selbsterklärend, dass <INFLUX_TOKEN> natürlich dein eigener token ist, den du dir in denSetup Instructions des Plugins generiert hast.
                              - Anschließend die Telegraf config Datei anpassen. Dazu geht man gemäß der Telegraf Doku in die Datei /etc/telegraf/telegraf.conf und passt diese an bzw. ersetzt sie. Ich habe mir einfach die Config aus dem über bash getesteten KNX Plugin hier rüber kopiert.
                              - nun noch Telegraf starten über
                              systenctl start telegraf
                              Für ein automatisches starten nach dem reboot den Dienst noch hinzufügen über
                              systemctl enable telegraf
                              Nun wird nach einem reboot fleißig wieder in die Datenbank geschrieben.
                              Zuletzt geändert von Froginhooo; 03.06.2026, 19:43.
