KNX Klemmen auf selber Hutschiene wie Klemmen für Rollladen
    Ich habe in dem Verteilerschrank für meine neue ETW (Komplett-Sanierung) in beiden Feldern 2 Hutschienen für Reihenklemmen eingeplant. Es ist aktuell noch nicht entschieden ob elektrische Rollläden reinkommen oder nicht. Ich wollte aber schon im voraus die Möglichkeit seitens Verteilerschrank einplanen. Ist es zulässig bzw möglich KNX Klemmen auf die selbe Hutschiene wie die Reihenklemmen für die Rollläden zu machen?
    Platzmäßig könnte ich rechts auch 3 Hutschienen nehmen, dann ist der Schaltaktor aber nicht mehr auf der selben Höhe wie die erste Reihe FI & Sicherungen im linken Feld.
    This gallery has 1 photos.
    Warum sollte es deiner Meinung nach nicht zulässig sein?
      Ist der Verteiler schon an der Wand installiert?
        Sehe ich kein Problem, die Klemmen zu mischen. Die KNX-Klemmen haben ja auch keine PE-Verbindung zur Hutschiene.
          BTW: die N- und PE-Klemmen...ist das 16mm²? Die PE-Leitung links im Bild kommt mir recht dick vor - schadet zwar nicht, aber notwendig wäre das vermutlich auch nicht wenn es 16mm² wäre...
            Ich frage mich mehr, warum hier auch wieder LNPELL gebaut, aber LLLNPE gezeichnet werden wird?
              Hmmm...nix verstehen in Athen. Ist das nicht völlig wurscht in welcher Reihenfolge die Klemmen sitzen? Ich habe das bei mir auch so gemacht - erst die L-NT-PE und dann die L-L...
                Aber in allen Schaltplänen wird LLLNPE gezeichnet. Warum wird dann LNPELL gebaut?
                  Für mich beginnt "logisch" eine -in der üblichen Leserichtung der Klemmen von links nach rechts- neue Leitung immer mit der L-N-PE-Klemme...braun ist bei mir immer Dauerphase und sw/gr sind bei mir geschaltete Phasen, die "untergeordnet" sind und deshalb rechts daneben sitzen. Ich denke da hat jeder andere Vorlieben.
                  In L1-L2-L3 gedacht finde ich L1-N-PE und L2-L3 auch schöner als wenn man mit L2-L3 beginnt...außer man macht das dann von den Kabelfarben auch noch unterschiedlich je nachdem ob drei- oder fünfadrig. Dann hat man aber einmal ein braunes und einmal ein graues Kabel in der "Hauptklemme" L-N-PE, das würde ich nicht haben wollen. Da ist bei mir immer eine braune Leitung drin und die hat Dauerphase.
                  Zuletzt geändert von dreamy1; 30.06.2023, 11:40.
                    Exakt so ist es bei mir auch.
                      Man kann L1 und L2 auch in die LL Klemme Stecken, man mag es nicht glauben. Ich baue alle Verteiler mit LLLNPE, alle verstehen es ist und an sich ist es dann genau so gebaut wie gezeichnet.
                        Muss man aber nicht. Man kann es auch anders herum zeichnen....
                          Ja, sorry, stimmt.. ich habe "das haben wir schon immer so gemacht" vergessen. Darum! Weiter machen!
                              Siehe oben, ich habe ergänzt was ich meine. Das "immer so gemacht" trifft da nicht zu, hat schon auch Sinn es anders zu machen.
                              Genau das meine ich: dann hast Du L3 (grau) in der L-N-PE. Daneben kommt ein dreiadriges NYM, dort sitzt dann L1 (braun) in der L-N-PE...finde ich auch nicht logisch, auch was das Anfahren der Dauerphase von unten angeht. Das geht bei mir immer auf die L-N-PE, egal wieviel Adern das NYM hat - und diese Ader ist immer braun.
                              Zuletzt geändert von dreamy1; 30.06.2023, 11:54.
