Ein Grundstück, zwei Wohnungen mit separaten Eingängen, gemeinsames Zufahrtstor - Wie am besten realisieren?
    ich plane aktuell die Türkommunikation inkl. Torsteuerung in einem Neuaufbau mit KNX und stoße dabei an einige konzeptionelle Fragen. Ich konnte durch Recherche nicht das vorgestellte finden (bzw. nix unkompliziertes) und hoffe hier auf eine brauchbaren Vorschlag zur Umsetzung.
    Ausgangssituation (Vorstellung):
    • Grundstück mit elektrischem Schiebetor (Teilöffnung für Fußgänger gewünscht)
    • Am Tor:
      • Klingel + Kamera (für beide Wohnungen)
      • Gegensprechanlage
      • ggf. Paketbox (Status wäre interessant)
    • Abstand Tor → Haus: ca. 20 m
    • 2 getrennte Wohneinheiten:
      • Hauptwohnung (HW): EG + 1. OG + 2. OG
      • Einliegerwohnung (EW): nur EG
    • Jede Wohnung hat:
      • eigene Haustür inkl. Klingel & Gegensprechanlage sowie Öffnungssummer oder auch andere Türöffnungen möglich.
      • eigenen Schaltschrank
    Anforderungen:
    • Klingel am Tor:
      • Auswahl der Wohnung (HW oder EW)
      • Video + Audio
    • In der HW:
      • auf jeder Etage Bedienung (Öffnen Tor + Haustür, Video)
    • In der EW:
      • einmal Bedienung (EG)
    • Öffnen soll ggf. möglich sein über:
      • Innenstation(en)
      • Smartphone (mobil)
      • KNX-Taster
    Wie bekommt man das am saubersten und zuverlässig umgesetzt?
    z.B. Beide Wohnungen haben eigene Verteilungen, wie löst man am Besten gemeinsames Tor inkl. Teilöffnung für Fußgänger?
    Ich freue mich über eure Meinungen, Erfahrungen oder konkrete Umsetzungsvorschläge.
    Viele Grüße & danke
    Na so wie man auch eine gemeinsame Hauseingangstür lösen würde.
    Es gibt ein Relay von der Sprechanlage, was einen Schaltimpuls an die Torsteuerung gibt.
    Damit hat der Verteiler in den Wohnungen wenig mit zu tun.
    Die Sprechanlage sitzt nämlich in den meisten Fällen direkt im Zählerschrank mit drin.
    Mit KNX hat das auch erstmal wenig zu tun.
    OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
      Du kannst mal schauen, ob du mit dem Gira F1 zu eine akzeptablen Lösung für die Trennung der Anlagen sein kann.
      Gruß Florian
        Danke bereits für eure Rückmeldung. Ich hatte natürlich meinen Beitrag relativ offen formuliert ich dachte auch daran das ich Tor und Tür gleichzeitig am selben Bildschirm steuern/einsehen kann. Natürlich hätte ich das bestenfalls alles sauber in der KNX Visu oder was es eventuell noch für charmante Lösungen dafür gibt.​
          Als KNX Visu geht das eig nur über SIP mit zum Beispiel GVS oder PeaKNX mein ich.
          Ich persönlich würde Sprechanlage und KNX Visu trennen.
          Bin aber auch kein Fan von Tablets an der Wand^^
          Und wie gesagt gibt es eig für alle Sprechanlagen Relais, womit man dann über Binäreingänge auch KNX Telegramme auslösen kann, um dann zum Beispiel das Tor Teilzuöffnen.
          Bin aber nach wie vor unsicher, was du nun genau von uns erwartest?
          Was sind deine Anforderungen?
          Was willst du alles über die Visu machen?
          Was wird alles per KNX gesteuert? Gibt es eine gemeinsame Wetterstation oder ganz getrennt?
          Offen Formuliert ist immer gut, aber lässt nun mal auch viele Offen
