Welche "Fehler", Lösungen, usw. würdet Ihr beim nächsten mal anders machen ?
    Zitat von eibling Beitrag anzeigen
    gar nicht sitzen => gar nicht spülen...?
    ööhhh, habe ich nicht verstanden ...
    Visualisierung, Rule/Logic-Engine, Integrationsplattform mit openhab (Supportforum)
      ich schmeiss mich grad weg..., Toilettenansage wie geil ist das denn
      Grüße Manuel
        Man könnte auch bei zu langem Sitzen den Verursacher vom Klo spülen ;-) Oder eine Anzeige auf der Visu einblenden das mit dem Essen gewartet werden sollte, oder, oder, oder - der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
        Gruss Jan
        Installation:
        HS2, BIQ+RTR, DALI-GW GE141, Visu über 19" u. 15" Touch, Gira MT701CT, Russound CAV6.6, Dreambox 7020S, iPhone, iPad, Nomos
          So, jetzt ist aber genug. Bitte an das Thema denken ;-)
          Gruß Matthias
          - PN nur für PERSÖNLICHES!
            ... 'tschuldigung, Matthias...
            Es grüßt der Alex!
              Dann nochmals sachlich werden, also ich würde folgendes bei mir andern:
              - mehr Netzwerkdosen und immer Doppeldosen benutzen
              - auch Netzwerk in der Decke vorsehen (vielleicht Cams oder anderes Netzwerkequipment)
              - Koax-Kabel (TV) werden immer unwichtiger (hatte ich besser durch Netzwerkdosen ersetzt)
              - in jedem Raum eine Ringleitung mit dem Buskabel legen und einmal quer durch die Decke (Prasenzmelder)
              - Lautsprecherkabel vorsehen (habe ich gemacht und bin total glücklich, alles zentral vom Mediaschrank angefahren)
              - in der Decke eine Möglichkeit für IR-Augen vorsehen (könnte ich im Wohnzimmer jetzt gut gebrauchen)
              - Genug Platze für Visu PCs vorsehen, mit Netzwerk, EIB, und Strom (hatte ich perfekt geplant, muss ich gestehen)
              - Leerrohre lieber zwei Nummern zu gross als zu klein (dann auch unbedingt darauf achten das der Bodenaufbau hoch genug ausfallt, bei uns war es gerade am Limit)
              - zentralen Steigschacht vorsehen, besser zwei(bei uns hatte er grösser werden können, da Wascheschacht ebenfalls darin)
              Das ist mal alles was mir im Moment einfallt, wenn noch etwas kommt trage ich es hier ein...
              Gruss Jan
              Installation:
                Das bringt mich auf eine Idee: in der Klobrille ist bei uns auch ein Sitzbelgungsdetektor drinnen, steuert einen Ventilator (V&B) - mal sehen, für was man so was "mißbrauchen" könnte...
                Nachträglich eingebaut oder "serienmäßig"? Wie funktioniert der?
                  Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
                  nee das nicht
                  im Bett sind Belegungsmatten verbaut
                  Die könnte man übrigens dann wunderbar aus "Aus-Trigger" nutzen, um das Toilettenlicht nach Rückkehr ins Bett wieder erlöschen zu lassen. Damit tue ich mich bisher nämlich schwer. Oder hat jemand da einen guten Trick?
                    Bewegungsmelder?
                    Grüße Manuel
                      Bewegungsmelder?
                      Zum Einschalten ja. Aber der triggert dann erneut, wenn man zurückkommt. Über Treppenhausautomat gehts also nicht gleich wieder aus (sondern man muss im Bett liegend die Nachlaufzeit abwarten oder per Taster schalten). Eine fixe Laufzeit beim "Aufstehen" trifft leider auch nicht immer die Bedürfnisse, da die außerhalb des Bettes verbrachte Zeit variieren kann.
                      Also will ich ja den Moment wissen, wenn man wieder ins Bett klettert und das Licht nicht mehr gebraucht wird - dafür wäre die Belegungserkennung mit der Matte gut.
                      Oder denke ich zu kompliziert?
                        Serienmäßig.
                        Durch Draufsetzen. Restliche Details unter obigem Link!
                        Es grüßt der Alex!
                          ich mach das über einen Magneten im WC-Deckel und einen Reedkontakt unter den Fliesen. Habe ich vor dem Fliesen in ein Aluröhrchen geschoben, so dass man ihn auch ggf. austauschen kann.
                          Zum Ein- oder Ausschalten der Beleuchtung können auch Türkontakte hilfreich sein. Sind viel billiger als BWM und außerdem nicht sichtbar.
                          Harald
                            Also bei uns ist alles im BW eingestellt.
                            Nach Ablauf der Zeit sendet der BW ein AUS an die Lampen.
                            In den WCs sind das 90s, im Bad 180s, in den Fluren 45s und die Beleuchtung unter dem Bett 20s
                            Also wenn ich mich nach Toilettengang wieder ins Bett lege, kann ich damit leben,
                            dass noch 20s lang die unter Bett Beleuchtung mit 15% eingeschaltet ist.
                            Grüße Manuel
                              Dazu parallel evtl. ein 230V-Kabel falls ein System mit Aktiv-LS eingesetzt wird.
                              Mein
                              EIB
                              Ist
                              KNX
                                wenn möglich 230V mit Abstand zu LS-Kabeln verlegen.
                                Harald
