EFH mit Anliegerwohnung
    Hoi
    Nach Anmeldung bei der Konnex http://www.knx.org/ kann man sich die ETS in der Demo-Version herunterladen.
    Grüsse Bodo
      Zitat von egor Beitrag anzeigen
      Hallo Community,
      ich habe eine kleine technische Frage.
      z.b. Schaltaktor.
      Ich könnte theoretisch alle 20 Kanäle über eine Sicherung laufen lassen oder?
      Also in der ersten Klemme die Spannung auflegen und dann zu jedem Kanal brücken.
      Weil in der ANleitung sind die benachbarten Kanäle immer unterschiedliche Phasen.
      Du musst nicht unterschiedliche Phasen verwenden, das dient in den Anleitungen lediglich um zu demonstrieren, das man es kann. Du kannst natürlich, wie du schon schriebst, brücken. Achte nur auf die Maximallast mit der die Leitung gesichert ist. Es bringt dir wenig, wenn du alle Räume über den gleichen Aktor schaltest und am Ende nur eine 16A Sicherung dran hängt.
      Es gibt aber auch Aktoren, bei denen die Kanäle intern schon gebrückt sind (hatte leider selber beim Kauf eines MDT-Schaltaktors nicht aufgepasst).
      Gruss,
      Matthias
