Zitat von BadSmiley
Menge | Bezeichnung | Kommentar |
Spannungsversorgungen, Drosseln, Linien-Bereichskoppler | ||
2 | MDT STR-0640.01 Busspannungsversorgung redundant mit Diagnosefunktion, REG, 640 mA | Zusätzliche Spannungsversorgung für Außenbereich |
Schnittstellen: KNX / PC | ||
1 | MDT SCN-IP100.02 IP Router, REG Montage, 2 TE | |
Bereichs-/Linienkoppler | ||
1 | MDT SCN-LK001.01 Bereichs-/Linienkoppler | Trennung Außenlinie |
Heizungsaktor | ||
2 | AKH-0800.02 Heizungsaktor 8-fach 4TE REG, für elektrothermische Stellantriebe 24-230VAC | wahrscheinlich 12 Stellantriebe ausreichend |
Jalousieaktoren/ Rolladenaktor | ||
3 | ABB-JRA/S8.230.5.1 Jal/Rolakt.Fahrzt,MBed,8F (REG 8TE) | automatische Fahrzeiterkennung |
Schaltaktor | ||
4 | MDT AKS-2016.03 Schaltaktor 20-fach, 12TE, REG | 20fach für Schaltung von Steckdosen und Lichtgruppen ohne Dimmer |
1 | MDT AMS-0816.02 Schaltaktor 8-fach, 8TE, REG mit Strommessung | 8fach für Waschmaschine , Trockner, Kühlschrank |
1 | MDT AKK-0416.02 Schaltaktor 4-fach Kompakt, bistabil | Haustüre Motorschloss und Garagentor-Motor |
6 | MDT BE-08000.01 Binäreingang 8-fach, 4TE REG Eingänge potentialfrei | Reedkontakte Fenster + Haustüre |
Türsprechanlagen | ||
1 | KEIL TELECOM 9153101PD 2N EntryCom IP Uni - 1 Ruftaste + Piktogramme | |
Wetterstation | ||
1 | ELSNER 3093 Suntracer KNX-GPS Wetterstation | |
Beleuchtung / Schalt-/Dimmaktoren | ||
3 | MDT AKD-0424R.01 4-fach RGBW LED Controller, REG Gehäuse | 24V Controller |
3 | MEANWELL HLG-320H-24A LED-Schaltnetzteil, IP65 320W 24V/13,3A | 24V Stromversorgung |
80-100 | VOLTUS 30938 LED Spot MR16 6 W, 24 V DC, 2850 K, 60°, CRI 90 | günstigere Variante suchen. Eventuell neue Voltus Spots |
80-100 | Sebson Einbaurahmen Typ 5 | Alternative BRUMBERG 1963.02 |
80-100 | DEKO-LIGHT 829063 Abstandshalter für Decken Einbauleuchten | |
Treppenbeleuchtung | ||
12 | VOLTUS 30379 LED WW Strip, 24V, IP20, CRI>80, Teilbar alle 6,7cm, Meterware | Preis pro Meter |
1 | MDT AKD-0224V.01 LED Controller 2 Kanal für weiße LED Stripes | |
Lichtschalter | ||
12 | MDT BE-GT2TW.01 Glastaster II Smart 4/6/8/12-fach, Weiß, Farbdisplay und RGB Statusanzeige, Temperatursensor | |
3 | MDT BE-TA5504.G1 Taster reinweiß glänzend, Unterputzmontage 4-fach | Schlafzimmer, Kinderzimmerbett |
Präsenzmelder Innenbereich / Bewegungsmelder Außenbereich | ||
21 | BEG PD11 (mit Temperatursensor) | Wichtig Temperatursensor (ab Oktober 16 auf den Markt) |
5 | STEINEL 007607 KNX Bewegungsmelder iHF 3D, 160° | Alternativ STEINEL 004057 sensIQ S KNX Infrarot Bewegungsmelder |
Rauchwarnmelder | ||
12 | GIRA 233602 Rauchwarnmelder Dual Q, Reinweiß glänzend | Pro Stockwerk miteinander vernetzt und 1 Busankopplung |
3 | GIRA 234300 KNX Modul für Rauchwarnmelder Dual | Pro Stockwerk Busankopplung |
Spannungsversorung | MDT STR-0640.01 Busspannungsversorgung redundant mit Diagnosefunktion, REG, 640 mA | 240,86 € | 1 | 240,86 € |
Schnittstelle | MDT SCN-IP100.02 IP Router, REG Montage, 2 TE | 273,32 € | 1 | 273,32 € |
Heizung | AKH-0800.02 Heizungsaktor 8-fach 4TE REG, für elektrothermische Stellantriebe 24-230VAC | 140,06 € | 1 | 140,06 € |
Jalousieaktor | ABB-JRA/S8.230.5.1 Jal/Rolakt.Fahrzt,MBed,8F (REG 8TE) | 311,38 € | 1 | 311,38 € |
Schaltaktor mit Strommessung | MDT AMS-0816.02 Schaltaktor 8-fach, 8TE, REG mit Strommessung | 236,95 € | 1 | 236,95 € |
Taster Weiß | MDT BE-GT2TW.01 Glastaster mit 6 Sensorflächen, weiß , Temperatursensor | 136,14 € | 1 | 136,14 € |
Taster Schwarz | MDT BE-GT2TS.01 Glastaster mit 6 Sensorflächen, schwarz, Temperatursensor | 136,14 € | 1 | 136,14 € |
Netzteil Licht | MEANWELL HLG-320H-24A LED-Schaltnetzteil, IP65 320W 24V/13,3A | 104,28 € | 1 | 104,28 € |
LED Controller | MDT AKD-0424R.01 LED Controller 4-fach, 4TE, REG, RGBW | 171,22 € | 1 | 171,22 € |
Spots | VOLTUS 30938 LED Spot MR16 6 W, 24 V DC, 2850 K, 60°, CRI 90 | 26,89 € | 4 | 107,56 € |
Anschlußleitung | SLV 955020 Niedervoltfassung, G4-6,35 mit 60cm Anschlußleitung | 1,69 € | 4 | 6,76 € |
Kabel 2x2x0,8mm² | EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 EIB-/ Instabusleitung Ring 100m | 0,33 € | 100 | 33,00 € |
Hauptschalter | HAGER SH363N Ausschalter kompakt, 3-polig | 11,80 € | 1 | 11,80 € |
Schuko Stecker | MERTEN 122427 SCHUKO-Stecker Weiß | 2,28 € | 1 | 2,28 € |
Phasenklemme | HAGER KN10P Schnellsteckklemme Phasenkle mme, 1,5 Teilungseinheiten, 45mm Breite, | 3,12 € | 1 | 3,12 € |
Kleinverteiler | HAGER VA36CN AP-Kleinverteiler volta 3-reihig | 31,12 € | 1 | 31,12 € |
1.945,99 € |
