Asa ist aber schwerer zum Drucken. Da wäre ein Drucker mit ein Einhausung(hat mein schwipa gebaut) gut
MDT Wetterstation und Regensensor an Antennenmast
 Für was für einen Rohrdurchmesser sind die Schellen ausgelegt? Gefällt mir ziemlich gut.Zitat von gogo20012002 Beitrag anzeigen
 Ja ist die MDT und der RG-11 als Regensensor. Pläne sind natürlich free, habe ich ja selber gemacht, siehe Anhang 😀Grüße Etienne
 50mm bzw. genau ist es ein 48mm MastZitat von Amenophis Beitrag anzeigen
 Doch brauchst du. Ich dachte das auch mal, aber was ich alles für die Haussteuerung damit schon gedruckt habe, sagt mir was anderes.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenIhr bösen Menschen! Jetzt muss ich wieder 100 mal *ich brauch keinen 3D Drucker, du hast dafür einfach keine Zeit" vor mir aufsagen!
 Und dank Tintercad.com auch schnell zu realisieren/entwerfen.
 Die meiste Zeit geht eh fürs Drucken drauf und da sitzt man ja nicht daneben :-)
 Mir hat's Christkindl oan bracht, ender 3, erheblich komplexer als ich dachte das alles.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenIhr bösen Menschen! Jetzt muss ich wieder 100 mal *ich brauch keinen 3D Drucker, du hast dafür einfach keine Zeit" vor mir aufsagen!
 Willkommen im Club! Mir gehts zur Zeit auch immer durch den Kopf :-). Aber ich lasse es. Ich hab so viele Projekte. Ich hab dafür keine ZeitZitat von BadSmiley Beitrag anzeigenIhr bösen Menschen! Jetzt muss ich wieder 100 mal *ich brauch keinen 3D Drucker, du hast dafür einfach keine Zeit" vor mir aufsagen! . .
 Hallo bigbear2nd Was hast du da für einen Stopfen genommen ? bin auch gerade dran das ich die Wetterstation an dem Dachsparenhalter 41 zu montierenZitat von bigbear2nd Beitrag anzeigenFür alle, die jreeg s Idee mögen:
 Einschlagstopfen: (zB. Fenau; oder Edelstahldiscounter)
 2019-10-07 22_05_19-Stahlstopfen _ schweißbar _ Rohraufsatz _ Schmiedeeisen FeNau.png
 Der Link.. Ich kann den nicht mehr entfernen:
 nur fehlt mir leider die Möglichkeit es selber zu machen. wäre nett wenn du mir den Stopfen Typ nennen könntest, und hast Du Gewinde selber rein gemacht Muss ja ein Gewinde sein M12x1,5
 Danke Gruß
 210311-001378-Window.pngZitat von Macfly1979 Beitrag anzeigenWas hast du da für einen Stopfen genommen ?
 Ich glaube bei mir wars dieser ( Ebay Link ) Bitte aber nicht blind nachbestellen, sondern den genauen Durchmesser nochmals nachmessen. Die Auktion von mir kann ich nicht mehr finden... (Und aufs Dach zum Nachmessen im Moment schwierig)
 Ich hab nur ein Loch reingebohrt und dann die mitgelieferte Mutter zum festmachen benutzt. Das Gewinde war mir zu aufwendig.Zitat von Macfly1979 Beitrag anzeigenund hast Du Gewinde selber rein gemacht Muss ja ein Gewinde sein M12x1,5
 Den Stopfen hab ich nicht eingeschlagen, sondern rundrum abgefeilt, bis er grad so reingegangen is und dann mit einer Madenschraube im Mast befestigt.
 So konnte ich die Station gut nach Süden ausrichten.
 Sieht man hier gut:
 (Keine Ahnung, wie man das Bild hier wieder anzeigen kann, an dem Post hängt es dran)Zitat von bigbear2nd Beitrag anzeigenHabs nun bei mir so gemacht:
 (Mit dem Einschlagstopfen und dann eine kleine Madenschraube)
