vielen Dank, endlich kann ich mal den hsslim vom meinem Server kicken!
Den Link zum Cover habe ich auch benutzt, allerdings wie Du geschrieben hast, stimmt der nicht immer! Im Squeezebox Server passt es aber immer insofern müsste der Pfad ja irgendwo abgreifbar sein.
Der Link steht in Help. Vielleicht findet ja jemand einen besseren.
Wenn nötig würde ich den dann auch noch in den Baustein einbauen.
hatte es nun schon das zweite Mal, dass der Baustein keine Verbindung mehr (?) hat. Ich musste den PC mit dem SC neu starten, danach lief es nicht mehr. ist die V0.21, die eigentlich die Verbindung wiederherstellen soll.
Was könnte man da noch tun, einen Reset-Eingang spendieren?
EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt" - PN nur für PERSÖNLICHES!
Was sagt denn das Systemlog XML an A1. Wird dort vermerkt, dass die Verbindung weg ist?
Wie lange hast Du gewartet? Der Baustein versucht in Abständen von 10,30,30,30,30,30,60,120,180,300 Sekunden die Verbindung wieder herzustellen.
Werde mir das mit dem Reset mal anschauen. Als Notlösung sicher besser als nichts, aber eigentlich sollte es nicht vorkommen werde also auch da noch mal testen.
Ist bei mir bis jetzt so noch nie aufgetreten dafür kämpfe ich grad mit einem ähnlichen Problem beim hsfusion. Der hört irgendwann mal auf ans iPad zu senden, empfangen tut er aber noch. Muss das aber noch genauer anschauen bevor ich es hier poste.
Habs Holger auch schon eben gemailt, das Verhalten ist ganz normal.
Durch das saubere herunterfahren eines Servers/Dienstes wird der TCP Port geschlossen und ein RST gesendet, welches im Python dann ein Connection Reset By Peer auslöst.
Wenn die Verbindung nun aber hart unterbrochen wird, passiert erstmal garnichts. Erst wenn der Rechner/Dienst wieder da ist, wird er auf die "established connection" die er nicht kennt mit einem RST antworten, da er ein SYN Packet erwartet.
Es ließe sich ein Heartbeat einbauen, der kontinuierlich ertwa abfragt und die Verbindung zurück setzt, wenn nicht innerhalb von xx sekunden geantwortet wird.
Lass das subscribe mal wie es ist. Nur an E1 die Server IP and an E4 das Kommando.
Wenn Du in der Telnet Session (fast) alles sehen möchtest schreibe
listen 1
Die Abfrage nach artist etc. wirst Du in einer anderen Session aber nicht sehen. Dies ist eine direkte Abfrage und die Antwort siehts Du nur in der Session in der sie aufgerufen wurde.
subscribe power,pause,mode,client,playlist,sync,prefset,serv er
ist falsch.
Der letzte subscribe parameter ist prefset server ohne Komma.
Im CLI Screenshot sehe ich, dass der player b9:f7 einen neuen Song spielt. Wenn dann "hinten" nichts rauskommt würde ich mal vermuten, dass im XML2Text oder -Mix Auf E2... ein falscher Tag steht.
a)
Lösch mal die Einträge in E2 und E3 des 12299_Squeeeze Bausteins
b)
Du parst ja die ID von Player1 auf das iKO Player 1 ID
Warum hängst Du dieses iKO dann nicht an E3 des ersten XML2Text Bausteins?
Der Hintergedanke dabei ist, dass Du wenn Du mal die Squeezebox auswechseln musst Dich nicht mit der ID rumschlagen musst sondern der Squeezebox nur den richtigen Namen geben musst. Umbau der Logik wegen fest verdrahteter ID ist somit hinfällig.
An E4 müsste dann noch die Player2 ID
Auch listen 1 auf dem CLI zeigt mir bei einem Titelwechsel nicht mehr ein Tag mit artist oder title an, müsste es doch eigentlich, oder?
Nein, muss nicht zwingend.
Was immer kommt und was ausgewertet wird ist playlist newsong.
Den hab ich auf Deinem Screenshot auch gesehen.
