12299 Squeeze Baustein
    Mmmmh,
    Ich weiß nicht, ob man so noch weiter kommt ?
    Ich schlage vor mal Wireshark anzuwerfen, denn nur da sieht man wirklich was über den Draht geht. Manchmal sind es ja auch die Leerzeichen oder unsichtbare Zeichen die einem gerade in einem SonderFall in die Suppe spucken.
    Martin, weist Du wie das geht ?
    Vorschlag: Ein Trace mit der Visu ziehen und einen Trace über Telnet.
    Dann beide Traces als HEX oder ASCII neben einanderlegen.
    Gruß Tbi
      Hallo Tbi
      Der Baustein macht auch nichts anderes als über Port 9090 auf den Squeezeserver loszugehen.
      Wenn der player 10 aber keine Antwort gibt, dann kann der Baustein auch nichts auswerten.
      Vergleich Telnet/Visu bringt da also wenig.
      Gruss, Holger
      ECMACOM GmbH
      Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
      www.ecmacom.ch
      www.knxshop4u.ch
        Du meinst bei Telnet antwortet der Player 10 schon nicht ?
        Gruß Tbi
          Zitat von eckerho1 Beitrag anzeigen
          Hmmm
          Ist das jetzt der
          playerindex%3A0 playerid%3A00%3A04%3A20%3A18%3A06%3A5e uuid%3A48e39cbd0b1748e39addd373349674ec ip%3A192.168.120.116%3A28094 name%3APlayer%2010 model%3Areceiver isplayer%3A1 displaytype%3Anone canpoweroff%3A1 connected%3A1
          Und gibt der auch keine Antwort auf title, album usw. ?
          Sind die Player gesynct?
          Gruss, Holger
          Ja das ist der Player
          Gesyncht is nix
          Anfrage mit Title gecheckt, da kommt auch nix.
          @@tbi
          Nein keine Ahnung!
            @Tbi
            Ja, das habem wir vorher vestgestellt und Martin hats jetzt für den neuen player bestätigt
            @Martin
            Dann muss es irgendwie am Squeezeserver liegen. Vielleicht ein Bug.
            Dein player 10 hat intern die ID 0. Vorschlag als Workaround:
            Melde player 10 vom Server ab, installiere ein Softsqueeze als player 10 und setze den alten 10er mit einem neuen Namen neu ein.
            Und dan mal einen call bei Logitech aufmachen
            Gruss, Holger
            ECMACOM GmbH
            www.ecmacom.ch
            www.knxshop4u.ch
              @Tbi
              Gruss, Holger
              Wie krieg ich denn den Server dazu den Softsqueeze als Player 10 mit der richtigen ID zu nehmen?
              Hab mal den neuen 10er abgesteckt, Server neu gestartet, sodass der Player nicht mehr sichtbar war, Softsqueeze installiert, danach Player 10 wiedr ans netz. Trotzdem keine Anzeige
              lg. Martin
                Also, also als ich den Softsqueeze gestartet habe, hat mein SB Radio den Playerindex 0 => nach playerindex 1 gewechselt.
                Und Softsqueeze hat nun playerindex 0
                Es scheint also immer der letzte playerindex 0 zu kriegen. So ist es jedenfalls bei mir.
                Server ist: Version: 7.5.1 - r30836 @ Tue Jun 1 06:59:24 MDT 2010
                Gruß Tbi
                  Habt ihr schon gesehen, dass die Squeezeboxreceiver und die Squeezebox Boom von der Logitechhomepage verschwunden sind! Ich hoffe da kommt was nach. Lg. Martin
                    Ja, hatte ich heute auch schon gesehen. Über suche findet man sie aber noch. Aber ist kein gutes Zeichen?
                    Gruß Tbi
                      schließt du die Player die nicht gehen immer am gleichen LAN Kabel an ?
                      Nils
                      aktuelle Bausteine:
                        Hallo Martin
                        Keine Ahnung wie und ob man einem bestimmten Player eine spezielle ID zuweisen kann. War auch nur so eine Idee.
                        Die Kommunikation über das CLI nutzt die ID auch nicht, da wird die MAC des players verwendet.
                        Lass mich nochmal zusammenfassen:
                        - Player 1 bis 9 und 11 bis 14 funktionieren
                        - Player 10 liefert Werte wie power, volume und auch artist, aber nicht titel, name und album.
                        - Neuer player tut mit dem Namen 10 auch nicht
                        Hast du schon versucht:
                        - Anderer Name (Meine Player heissen z.B. Küche, Bad, Schlafzimmer....)
                        - Player 10 mit player 9 syncen und dann auf player 9 auf ein neues Lied springen. Was passiert dann auf player 10 und wie wird es in der Visu angezeigt?
                        - Anderer Lananschluss und Kabel
                        - Neuen player der als 10 nicht ging als 15 einbinden. Geht er dann?
                        Gruss, Holger
                        ECMACOM GmbH
                        www.ecmacom.ch
                        www.knxshop4u.ch
                          Bin am Samstag wieder "Online", da werd ich alles testen!
                          Als in der Visu kommt nur Volume - kein Artist.
                          @Nils: ja immer der gleiche Port am Switch - werd ich auch mal ändern.
                          lg. Martin
                            wie macht ihr die Auswahl der Titel bei der SB mit dem Homeserver.
                            Im Webinterface der SB wähle ich:
                            Eigene Musik->Interpret->Buchstabe ->Interpret suchen ->Titel
                            Wie kann ich solche Auswahlen mit dem 12299 Squeeze Baustein erreichen.
                            Beispiel:
                            Befehl: artists 0 5
                            Ausgabe: artists 0 5 id:544 artist:10 Cc id:321 artist:2 Unlimited id:284 artist:30 Seconds To Mars
                            Gruß Marko
                              Hallo Marko
                              In dem Tag umparsed bekommst du alle Antworten die vom Baustein nicht geparsed werden.
                              Weiss aber nicht ab das für deine Anforderung ausreicht.
                              Ich wäre bereit den Baustein mit dir zusammen weiter zu entwickeln.
                              Du müsstest mir sagen:
                              - welche Befehle du absetzt
                              - welche Antwort du erwartest
                              - in welche Tags die Antwort geparsed werden soll
                              Dann könnte ich schauen ob sich da was einbauen lässt.
                              Gruss, Holger
                              ECMACOM GmbH
                              www.ecmacom.ch
                              www.knxshop4u.ch
                                Hallo eckerho1,
                                das wäre toll wenn du noch einige Dinge einbauen könntest.
                                z.B. Die Abfragen für Artists, Genres, Interpret und Titel
                                genres 0 x
                                Ausgabe:Genre1,GenreID1,Genre2,GenreID2,....Genrex ,GenreIDx
                                artists 0 x
                                Ausgabe:Artist1,ArtistID1,Artist2,ArtistID2,....Ar tistx,ArtistIDx
                                albums 0 x
                                Ausgabe:Album1,AlbumID1,Album2,GenreID2,....Albumx ,AlbumIDx
                                titles 0 x
                                Ausgabe:Title1,TitleID1,Title2,TitleID2,....Titlex ,TitleIDx
                                Gruß Marko
