LED Modul QRCBC51/MR16 Voltus Alternative zu Osram Coinlight
    Zitat von Tresk Beitrag anzeigen
    Ist nur ein Spot angeschlossen läuft alles wunderbar, hänge ich 2 mehr dazu bekomme ich eine Überstromwarnung/Abschaltung.
    Geschieht das bei jeder Kombination der Spots oder ist evtl. einfach einer defekt? Oder hat eine Zuleitung einen Kurzschluss?
    Mich irritiert etwas, dass wenn einer funktioniert, du dann gleich zwei weitere anhängst. Für die Fehlersuche wäre es ja sinnvoller, erst mal nur einen zusätzlichen anzuschliessen.
    Vielleicht solltest du auch noch erwähnen, welches Enertex Gerät du genau verwendest.
      verwendet wird ein ENERTEX 1160-REG KNX 4Kanal LED Dimm- Sequenzer 5A REG an einem ENERTEX 1167 LED Power Supply 160.
      Es ist egal wie viele Lampen ich dazu hänge.
      Das merkwürdige ist folgendes: Hängt nur eine Lampe an der Leitung und leuchtet und man hängt weitere dazu, läuft alles wunderbar. Schaltet man jedoch ab und versucht erneut einzuschalten kommt der Überstromfehler (A+C) blinken.
      Startet man jedoch eine Bitszene mit andimmen geht auch alles.
      Habe bereit den Dimmer und die Spots getauscht, jedoch ohne erfolg
        Das Verhalten kenne ich nur von günstigen China-LEDs. Probiere doch mal andere Leuchtmittel...
        Frank
          andere habe ich leider nicht, sind die CONSTALED 31345 von Voltus
            Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
            die RGBW und DTW Spots sind ab nächster Woche wieder ausreichend verfügbar.
            Die 8 Watt DTW-Spots?? *Späßchen* ^^
              Ist komisch, es gibt 2 Kanäle die auf überstrom gehen, du wirst da irgendwie was falsch angeschlossen oder eingestellt haben.
                Es gehen nicht 2 Kanäle auf überström sondern der ganze Dimmer, dies wird nur durch das blinken von A+C angezeigt.
                Habe heute zum Test alles auf einen MDT Dimmer umgebaut und siehe da, alles läuft Problemlos.
                Wieder zurück zum enertex (mittlerweile 3 verschiedene getestet die sonst einwandfrei laufen) tritt das Problem wieder auf.
                Der Enertex Dimmer scheint mit den neuen Voltus Spots einfach nicht zu laufen.
                Zuletzt geändert von Tresk; 08.12.2018, 18:04.
                  Ich erinnere mich dunkel, dass wir mal eine Einschaltstrom Diskussion bei 24V Leuchtmitteln hatten. Michael von Enertex hat wohl erwähnt, dass bei Ihm geringere Einschaltströme zulässig sind.
                  Liebe Grüße, Michael Möller, Voltus GmbH
                    Es gab da eine Messung. Manche Leuchtmittel generieren extrem hohe Einschaltimpulse, die wir aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen haben. Wir hatten auch die von Voltus untersucht, die waren zwar über den Nennstrom, aber dass die gleich über 6 A und einigen µs hinaus anliegen, war sicher nicht der Fall. Ggf. ist da einer defekt? Oder hatte sich was an der Elektronik der Lampe geändert?
                    Enertex Produkte kaufen
                      Naja, der Dimmer von enertex ist zwischenzeitlich recht lange in unveränderter HW-Version auf dem Markt und wenn hier solche Probleme vorhanden wären, wären diese längst im Forum aufgeschlagen. Da dem nicht so ist, würde ich eher bei den Leuchtmitteln ansetzen. Denn wenn die von Michi vermuteten Einschaltströme von über 6A zutreffen (und somit deutlich über den Nennströmen liegen), dann deutet das eher auf eine unschöne Vorschaltelektronik in den Leuchtmitteln hin.
                      Frank
                        Habe Eben nochmal verschiedene Spot Kombinationen getestet, hängt mehr als ein Spot am Enertex Dimmer geht es nicht mehr.
                        Startet man jedoch ein Sequenz mit zwei Spots flackern Sie nur kurz auf, klemmt man einen ab läuft alles einwandfrei
                          Ich würde die Spots tauschen. Das kann m.E. nicht normal sein: 330 mA Nennstrom und >3A Peakstrom ... (>3A weil ja bei einem mindestens es noch geht):
                            Wenn es am MDT Dimmer keine Probleme gibt, würde ich die Aussage nicht so einfach treffen. Wer bestimmt denn hier was die Maximalen Werte für Einschaltströme sind? Nur weil das Enertex Produkt anders reagiert, bedeutet dies noch lange nicht, dass an den Spots was falsch ist.
                            Tresk : Sind die Dimmer bei uns gekauft?
                              Ja, sind alle bei euch gekauft
                                Ich würde jedenfalls ausschließen, daß die Voltus-Spots so einen extremen Einschaltstrom ziehen. Hier ist eine Messung des Strom-Zeitverlaufs beim Voltus Tunable White am Lunatone-Dimmer (Spannungsabfall am 1 Ohm Shuntwiderstand ). Dargestellt ist ein Zeitausschnitt bei 1% Dimmwert. Man erkennt, daß Spitzenstrom in den ersten µs etwa 2,5x so hoch ist wie der eingeschwungene Zustand. In Zahlen sind das für einen Kanal des DTW-Spots dann 500mA in der Spitze.
                                Für den RGBW-Spot habe ich keine Meßwerte, aber der Stromregler wird ganz ähnlich aufgebaut sein. Ich würde daher bei Überlastwarnung mit 2 (!) Spots an einen Beschaltungs/Verdrahtungsfehler denken - oder einen Bug in der Überstromerkennung des Dimmers.
                                Zuletzt geändert von 6ast; 08.12.2018, 21:26.
