LED Modul QRCBC51/MR16 Voltus Alternative zu Osram Coinlight
    Zitat von LNT Beitrag anzeigen
    Die Frage lautet nun, ob die Spots ohne Gehäuse, Abstandhalter o.ä. verbaut werden dürfen?
    Wenn der Abstand so gering ist das die Dampfsperre am Spot aufliegt sind Abstandshalter eine sehr nützliche Komponente. Steinwolle selbst ist unkritisch.
    Die Spots selbst würde ich bei abgehnagenen Decken lieber ohne Dose verbauen weil die gestaute Thermik in der dose für die Lebensdauer des Leuchtmittels wenig förderlich ist, als wenn sich die Temperatur in der ganzen Zwischendecke etwas ausbreiten kann.
      Danke für die rasche Antwort. Mir bleiben noch mindestens 2 cm Abstand, was aus meiner Sicht ausreichend sein sollte. Gibt es diesbezüglich irgendwelche Vorschriften oder Regelwerke?
        Kann jemand Abstandshalter empfehlen?
          zB Diese hier, gibt es aber auch von anderen Herstellern.
          https://www.hellermanntyton.de/produ...einbaustrahler
          Ich habe selbst auch die Kaiser ThermoX LED im Einsatz. Sind gut geeignet wenn du etwas winddichtes suchst.
          NB: Der Einsatz kann auch sinnvoll sein, wo kein Abstandshalter passt, zB wenn die Deckenkonstruktionslattung vom Loch durschnitten ist und dann die Klammern des Abstandshalters nicht mehr passen bzw nicht auf einer Ebene mit der Decke liegen. So was lässt sich dann prima mit der Kaiser Dose lösen.
          Zuletzt geändert von cyberax; 30.11.2018, 10:26.
            ThermoX ist aber eine Dose, die Versuche ich ja gerade wegen Stauwärme zu vermeiden. Winddichtigkeit sollte in einer abgehangenen Decke auch kein Grund sein, weil dann scheint es größere Probleme neben der Lampe zu geben.
              Bitte - keine Ursache .
                Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
                Prüfe ich Morgen!
                Voltus wann ist morgen? ;-)
                  Sorry!
                  Die runden Panels werden mit 160mm und 220mm Einbaumaß in DTW kommen (alle Angaben ohne Gewähr!). Außerdem werden wir noch ein 620*620 DTW Panel in 24V für Büros bieten. Dieses wird im DT8 Betrieb ca. 3200 Lumen haben.
                    Habe ich auch lernen dürfen.. allgemein heißt mañana wohl "morgen".. wenn der Spanier aber "mañana" sagt, meint er "2. mañana (futuro):" und das heißt "in der Zukunft"... aber nicht unbedingt "morgen"... Gleiches Wort für alles, aber unterschiedliche Bedeutungen.
                    QC-Client, HS-Logikbausteine
                      wann ist morgen?
                      Na morgen halt, nach dem Motto:
                        220mm
                        Freue mich schon auf den Shoot-Out gegen das Hera FR 215
                        Wahrscheinlich bleibt dem Hera als dem älteren Produkt aber nur die UV-Freiheit als Punktgewinn übrig.
                          Danke für die Info Voltus. Sehen für die kleineren Panels auch schon die ungefähre Beleuchtungsstärken fest? Beim Großen verstehe ich es so, dass 3200 Lumen bei WW und CW auf 100% erreicht werden oder bei CW&WW auf jeweils 50%?
                            Nein, wir haben noch keine Werte.
                            Beim großen ist es so gemeint, dass die 3200 Lumen bei CW&ww auf jeweils 50% erreicht werden. Es soll ein reines DT8 Panel werden.
                              Moin,
                              die RGBW und DTW Spots sind ab nächster Woche wieder ausreichend verfügbar.
                                Ich habe heute versucht 4 RGBW Spots mit einem Enertex Dimmer in Betrieb zu nehmen.
                                Ist nur ein Spot angeschlossen läuft alles wunderbar, hänge ich 2 mehr dazu bekomme ich eine Überstromwarnung/Abschaltung.
                                Ist ein solches Problem bekannt?
