HSL2.0
nö :-) komme gut mit bisherigen zurecht.
Soll aber ganz gut sein, so das ein fehlerhafter Pyton Baustein nicht den ganzen HS lahmlegt. So hab ich es verstanden.
Das was Hans haben wollte. Hat aber nicht wirklich was mit dem Baustein zu tun. Denn der Baustein muss ja nur Dinge fixen, die seitens Gira/Dacom kommen. Die xxAPI² kann ich ja auch einfach so verändern.
Ok, dann hänge ich mal ne erste Version an. ACHTUNG BITTE MIT VORSICHT
Der Baustein sollte mit der Verzögerung von die an Eingang 1 angelegt wird starten. Das ist zur Sicherheit das ihr wenigstens ein paar Sekunden nach Start habt um bei einem Fehlverhalten des Homeservers noch die Möglichkeit habt den Baustein wieder raus zu schmeißen.
An Eingang 2 können die Module die gefixed werden angegeben werden. (getrennt mit Semikolon)
Als relativ sicher und getestet können.
DNS;
* neuen DNS Resolver der
- TTL des Eintrags berücksichtigt
- Ausser A Records auch NS,MX,PTR,CNAME,TXT,SRV Records abfragen kann
- gleich den socket internen getaddrinfo repariert damit alle Funktionen die darauf zugreifen einfach funktionieren
- angepasste Debugseite
IDNA; (nur interessant für https in Logikbausteinen)
* fehlendes IDNA Encoding Fehler fixed
SSLCERTS; (eigentlich auch hauptsächlich für https Abfragen in Logikbausteinen interessant - zumindest bis Punkt 4 ausgereift ist)
* komplettes HTTPS (Webabfragen/Kameras...)
- Optional #NOCERT um Zertfikate nicht zu prüfen
- default bei Port 443
- Optional #SSL bzw #NOSSL um ssl zu erzwingen
- Protokoll im Hostnamen wird erkannt https://
hab noch nicht so die Zeit zum testen gehabt (hab mich mit ner anderen HS Version ärgern müssen )
Kamerabild geht aber per https
Das behebt auch den ewigen Fehler, das in das Host Feld eine URL eingegeben wird. (behebt der DNS Resolver aber auch schon zum Teil, der muss dafür auch aktiv sein)
Bei Kamera IP-Adresse der Kamera: https://192.168.0.64#NOCERT sorgt dafür das das Kamerabild per https ohne Zertifikatsüberprüfung (siehe SSLCERT) geholt wird.
Und Logik Simulation. Die kann ja nicht so schwer sein, da die Infos ja alle in der HS Datei sind und entsprechend geparst werden müssten? Das wäre mal ein super Schritt. Aber scheint ja echt schwer zu sein, das dem guten alten Homeserver beizubringen.
Das wäre wirklich auch mal eine Entwicklung Wert, wie bereits von Axel genannt - eine Offline Logik Simulation! Da ist wohl von Gira nix in der Zukunft zu erwarten.
Freue mich eigentlich auf jedes Update was von Gira kommt.
Aber die letzten beiden fand ich echt ein Witz.
Hat schon jemand Info, was diesmal alles mit dabei ist?
Hallo Nils,
muss der Baustein nach jedem Start neu getriggert werden? Bzw. was macht man sonst bei einem eventuellen Fehlverhalten? Bleibt der HS grundsätzlich, also nach jedem Neustart, in der unveränderten Gira-Version? Ich bin eher Leihe (wie man hört) und möchte eigentlich nur wissen, ob ich etwas kaputt machen könnte
Ich hab mal den "FixMyHS" Baustein installiert. Nun, wie muss ich denn nun die HTTPS Webabfragen konfigurieren?
Ich hab mal Port 80 auf 443 umgestellt. Laut Log verwendet er aber immer noch HTTP (siehe unten).
