Sammelthread: Steinel True Presence - Problem Sensor hängt sich auf - Lösung Busreset
    Folgende Versionsnummern sind nun auf den momentan funktionsfähigen Meldern.
    SW Versionen (auslesbar über die App)
    [1] 1.4 | 1
    [2] 1.2
    [3] 2.1.3
    Be Obsessed or Be Average -GC
      Fehlerbeschreibung und SW Abstellmaßnahme seitens Steinel siehe hier
      Zuletzt geändert von willisurf; 19.02.2021, 15:04.
      Gruß Bernhard
        TPM Wohnzimmer
        Absturz nach ca. 4 Wochen
        Fehlerbild:
        Licht wurde ausgeschaltet und wurde nicht mehr angeschaltet - via Bluetooth zeigt er noch immer Präsenz an (auch Entfernen/Nähern/Stillstand). Kein Licht am Sensor. Habe auch 2+ Minuten gewartet.
        Remote Busreset hatte zur Folge das das Licht dann zwar anging, aber nie wieder aus ... abklemmen des Sensors für 10sec hat dann letztendlich funktioniert.
        Auftretenshäufigkeit
        Seit Update das erste mal.
        Kauf-/Tauschdatum
        gekauft 2019
        bislang noch nicht ausgetauscht.
        [1] 1.4 | 1
        [2] 1.2
        [3] 2.1.3
        Nachwort
        Es wird Zeit das ein Hersteller wie MDT hier einen vernünftigen Ersatz bringt. Steinel hat entweder keine Ahnung was sie tun, oder sie wollens einfach nicht. Die Applikation is nach so vielen Monaten am Markt auch noch nicht über die ganzen Problemstellen erweitert/verbessert worden.
        Für das Geld ist dieser Sensor ein schlechter Scherz, mehr nicht.
          Guter Punkt, hier alle Fehler mit der 1.4.1 weiterhin zu sammeln
          Gruß Bernhard
            Nachdem dieser Thread bei Google schön prominent angezeigt wird, und ein eingefrorener Präsenzmelder relativ bescheiden ist - hat sich da was getan? Wenn man heute einen Steinel True Presence kauft - gehen die dann zuverlässig, oder haben Melder nach April 2021 auch noch das Problem?
              Ich kann noch nicht viel sagen, aber ich melde mal
              2x TPM
              3x TP
              mit den SW Ständen
              [1] 1.4 | 1
              [2] 1.2
              [3] 2.1.3 bzw. ein TPM mit 2.1.4
              seit 8 Wochen problemlos
              Gruß Bernhard
                Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
                2x TPM
                3x TP
                Super, danke für die schnelle Antwort.
                Was war denn vor 8 Wochen? Das wäre ja Juni.
                  Naja, da sind wir eingezogen und haben seitdem die Sensoren regelmäßig betrieben
                  Gruß Bernhard
                    Ich hab meinen, der überhaupt nicht mehr reagierte auch nicht über Bluetooth, eingeschickt und einen neuen bekommen. Auf dem Karton steht Multisensor KNX V3 und er hat folgende Software:
                    mit den SW Ständen
                    [1] 2.0 | 2
                    [2] 1.3
                    [3] 2.1.4
                    Bislang läuft er ohne Probleme.
                      Hat jemand hier ein Gerät neuerem Datums. Anfrage bei Steinel wird wohl auch ins übliche Allgemeine verlaufen. Mein TPM läuft nach letzter Applikation/Firmware nahezu umkompliziert durch. Einmal ist das Gerät abgestürzt. Zweimal hat es das Licht eingeschalten und sich aber wieder gefangen. Ist Dir reale Präsenzerkennung wichtig, dann ordere! Oder welche KNX Alternative gibt es schon?
                      Gr Andre
                        Ja, ein TPM. Letzte Woche von Voltus geliefert. SW 2.1.4
                        Gruß Bernhard
                          Und muss man jetzt wieder alle "alten" einschicken oder kommt da ein Update? Auf der Website ist weiterhin 1.4.1 "aktuell".
                          Zuletzt geändert von crewo; 02.08.2021, 20:47.
                            Was war das für ein Kaufdatum / Applikation/Firmwareversion?
                            Gr Andre
                            Mir ist eine HF-Erkennung wichtig, aber sie muss natürlich zuverlässig sein
                              Aus meiner Sicht wird da nichts mehr kommen. Produktmanagement und Support sind ja hier im Forum auch abgetaucht.
                              Die 2.1.3 oder 2.1.4 unterscheiden sich wohl nicht groß und 1.4.1 ist erstmal die aktuelle Version.
                              Also sind dies die letzten Stände für die 3 Teile
                              [1] 1.4 | 1
                              [2] 1.2
                              [3] 2.1.3 bzw. 2.1.4
                              Gruß Bernhard
                                Nov. 2020
                                Nehm an oder suche weiter! Was soll ich dir hier schreiben, bin nicht der Hersteller!
                                Bitte nicht falsch verstehen!
