MDT Glas Touch Smart Plus
    Hallo hjk, eine kurze Frage…
    Wird die Befestigung des neuen Glas Touch Smart analog dem des Glastaster Plus sein?
    Oder wie wird der Taster in der Dose verbaut?
    Grüße, Marc
    Der Glastaster+ hat wie der Glastaster 2 Smart solche Federklemmen.
    Der Touch Smart soll wohl aber Diebstahl Schutz haben. Laut Beschreibung jedenfalls.
    Daher müsste es ja dann eine andere Befestigung sein.
    Optisch gefällt mir der Touch Smart richtig gut.
      Die Frage, die sich für mich stellt ist, ob ich dann mit dem neuen Glas Touch Smart die vorhandenen zwei Schalterdosen in der Wand abdecken kann. Nicht das die Einbaudose mittig auf dem Schalter sitzt. Das wäre für mich in dem gerade neu renovierten Bad eine Katastrophe!
        Auf Seite 2 kannst du das doch sehen:
        https://www.mdt.de/fileadmin/user_up..._Neuheiten.pdf
          Ah, ok. Vielen Dank. Das kannte ich noch nicht.
          Vielleicht kann man das PDF unter Downloads bei Euch auf der Seite zum Glas Touch Smart hinterlegen bis es was richtiges zum Downloaden gibt.
            Es steht groß auf der Startseite…
              Ok, ich bin über Google direkt zu den Produkten gekommen…
              Trotzdem vielen Dank!
                Da kann ich mich nur anschließen.
                MDT hat hier wohl genau das Gerät entworfen, auf das ich gewartet habe.
                Im Vergleich zum GVS V50s / Siemens TC5 ist er noch einmal 1 Zoll größer,
                und der Elsner Fabro 7" spielt in einer anderen Preiskategorie.
                  Ist der Taster auf der Trägerplatte bzw. das Bild auf dem Display um 180° drehbar? D.h. wenn ich zwei Dosen übereinander habe, kann ich wahlweise die obere nutzen und die untere abdecken bzw. die untere nutzen und die obere abdecken ohne dass der Taster danach auf dem Kopf steht?
                  Zuletzt geändert von Stone; 02.05.2024, 15:18.
                    Auf der L&B wurde das noch verneint.
                    OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
                      Mag sein, aber ich empfand das UI auf der L&B arg "angestaubt". Hoffen wir mal, das sich da noch Einiges bis zum Launch tut...
                        hjk Guten Morgen, gibt es eigentlich schon ein Release-Date?
                        Grüße, Marc
                          Hallo, weiß jemand, eventuell aus den Gesprächen auf der L&B, ob man eine Bild/Logo aus dem Web darstellen kann?
                          Hintergrund:
                          Ich würde gerne das Logo für einen Radiosender auf dem Display darstellen. Das Logo ändert sich halt beim Umschalten am Radio und würde somit von dem Radio, auf einer GA aktualisiert werden.
                          Damit ließe sich dann ein komplettes Radio auf dem Schalter abbilden.
                          Grüße, Marc
                            Ich kann mir kaum vorstellen dass das geht, da die einzige stetige Verbindung der KNX-Bus ist und da ist eine Medienübertragung nicht möglich.
                              Ach stimmt ja, das Teil ist ja rein KNX…
                              Stimmt. Dann bliebe noch die Möglichkeit ein oder mehrere Logos lokal abzulegen und es dann per GA aufzurufen.
